Есть 3 точки в разных городах в каждом свой сервер, в каждом городе по два провайдера дают l3 vpn для связи этих точек,
1. на первую точку первый провайдер дает ip 10.10.10.2/30, второй провайдер дает ip 10.10.20.2/30
2. на вторую точку первый провайдер дает дает ip 10.10.10.6/30, второй провайдер дает ip 10.10.20.6/30
3. на третью точку первый провайдер дает ip 10.10.10.10/30. Второй провайдер дает 10.10.20.10/30
Между всеми подсетями статика:
1-я точка:
10.10.10.4 255.255.255.252 10.10.10.1
10.10.10.8 255.255.255.252 10.10.10.1
10.10.20.4 255.255.255.252 10.10.20.1
10.10.20.8 255.255.255.252 10.10.20.1
2-я точка:
10.10.10.0 255.255.255.252 10.10.10.5
10.10.10.8 255.255.255.252 10.10.10.5
10.10.20.0 255.255.255.252 10.10.20.5
10.10.20.8 255.255.255.252 10.10.20.5
3-я точка:
10.10.10.0 255.255.255.252 10.10.10.9
10.10.10.4 255.255.255.252 10.10.10.9
10.10.20.0 255.255.255.252 10.10.20.9
10.10.20.4 255.255.255.252 10.10.20.9
Ну и дальше через них статик роуты до серваков.
Может лучше сделать динамическую маршрутизацию и сделать резервирование на основе нее?
В организацию только пришел, роуты до серваков если ломается канал меняют руками, холодный резерв вообщем, вот и думаю либо динамику, либо через ip sla
А оборудование - сферическое в вакууме?
Энтерпрайз обычно ставит роутеры, строит туннели и поднимает OSPF, EIGRP, RIP и т.д. у кого на что денег/фантазии хватает.
Каналы прямо в серверы воткнуты? Какая ОСь? Требования к MTU? Возможности по MTU у провайдеров?
Виртуализация используется?
Каналы от провайдеров в коммутаторы циско, все терминируется на маршрутизаторах циско, серваки тоже в коммутаторы, цель резервирование между 2мя провайдерами предоставляющими l3vpn
Edited by fractal
2 часа назад, ShyLion сказал:
Сам ТНБ велел построить туннели и поднять EIGRP.
Статику на всех оставляем и строим на каждом по 4 туннеля и поверх туннелей eigrp?
а нельзя статику совсем убрать? и сделать все на eigrp?
статика нужна будет только для указания куда роутить обратный конец туннеля, раз они в разных подсетях. это нормально.
т.е.
interface Tunnel001002
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252.0
 tunnel source 172.16.0.1
 tunnel destination 172.16.2.2
interface Fas0/0
 descr VPN1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
interface Fas0/1
 descr Servers
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
ip route 172.16.2.0 255.255.255.252 172.16.0.2
router eigrp 1
 passive-interface default
 no passive interface Tunnel001002
 network 10.0.0.0 0.255.255.255
 ip eigrp stub connected
На другом онце зеркально по смыслу.
ЗЫ: Вообще все это должен знать и уметь цискун. Или у вас нету?
1 минуту назад, ShyLion сказал:
т.е.
interface Fas0/0
 descr VPN1
interface Fas0/1
 descr Servers
router eigrp 1
через туннели то в курсе как настроить, думал есть опция в eigrp которая указывает что трафик в эту сеть пересылать на такой то хоп, чтобы не городить туннелей, ну в таком случае сделаю dmvpn и поверх eigrp ну или шевельну провайдера чтобы он выдал одну подсеть на все города дабы не городить статик роутов
Чтобы не городить тунели вам надо поднять динамическую маршрутизацию между вашим роутером и PE-маршрутизаторами провайдеров.
Edited by CityFox
Ну кстати BGP или OSPF для провайдерских сетей тоже вариант, хотя настроек и точек отказа в итоге будет на порядок больше чем четыре ip route прописать :)
Короче проблема ваша из ничего, по большому счету.
Ну и для трех узлов DMVPN тоже лишние точки отказа.
Только что, ShyLion сказал:
Проблемы нет,провайдер сделал одну сеть, перешли на eigrp
Соседей юникастом не прописвали? Бывает что мультик не ходит в l2vpn, или ходит в одну строну. Для неподготовленных может быть сюрпризом.
Я сразу прописал соседа в интерфейс в процессе eigrp
17 часов назад, ShyLion сказал:
откуда при бгп "на порядок" больше точек отказа? в случае iBGP один раз настроить и забыть.
По сравнению со статическими роутами для концов тоннеля, любая динамика "на порядок больше" тупо потому что начинают _дополнительно_ работать всякие процессы, зависящие как от абонента так и от оператора.
В 7/6/2018 в 13:42, ShyLion сказал:
так поверх тунелей же. а там уже никаких операторов.
