sherwood Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 1 час назад, romsan сказал: WDS используется при точка-многоточие, а это level4 1 час назад, romsan сказал: Также взаимодействуя через такой мост клиенты могут сохранять свои MAC адреса. От уровня лицензии передача МАС не зависит. 1 час назад, romsan сказал: на счет уровней лицензий хоть сомнений нет ? 1 час назад, Constantin сказал: по уровню лицензии роутер Ос да тут вы правы )))) ))) romsan Может это поможет - Модель OSI Вставить ник Quote
romsan Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 47 minutes ago, sherwood said: Может это поможет - Модель OSI не, не помогает :-) Шутку ценю Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 Просто надо добавить еще один микротик и все заработает. WDS есть 2 понимания, первый это соединение между собой точек доступа AP на одном и том же канале с возможностью подключения wi-fi клиентов. Тут каждая точка доступа и своих клиентов обслуживает, и передает данные между точками доступа - не требуется использование отдельных каналов для связи этих точек доступа между собой. Такая схема использовалась ранее на заре беспроводного доступа - скорости были маленькие, интернета безлимита не было, оборудование стоило дорого и, в целом, всех все устраивало. На сегодняшний день WDS имеет несколько иной смысл - это передача прозрачно L2 трафика по беспроводной сети. В этом случае точка доступа работает в режиме WDS (AP Bridge касательно микротика), клиенты же настраиваются в режим Station WDS. Но для работы WDS нужно добавить беспроводной интерфейс (wlan1) в бридж, на вкладке WDS настроек беспроводного адаптера выбрать в списке этот же бридж и указать режим - dynamic. Так же в начальном конфиге микротика все всегда заблокировано, и многие настройки (инструкции с интернета) явно намекают на необходимость закрытия всего и вся, что вызывает сложности с подключением администратора и порой блокируют трафик клиентов сети. Вставить ник Quote
Constantin Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 22 минуты назад, Saab95 сказал: Но для работы WDS нужно добавить беспроводной интерфейс (wlan1) в бридж, на вкладке WDS настроек беспроводного адаптера выбрать в списке этот же бридж и указать режим - dynamic. антошка глупости постишь, достаточно сделать 2 часть, в портах бриджа wlan появиться сам когда законектиться клиент. Вставить ник Quote
bg80211 Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 1 час назад, Saab95 сказал: Просто надо добавить еще один микротик и все заработает. WDS есть 2 понимания, первый это соединение между собой точек доступа AP на одном и том же канале с возможностью подключения wi-fi клиентов. Тут каждая точка доступа и своих клиентов обслуживает, и передает данные между точками доступа - не требуется использование отдельных каналов для связи этих точек доступа между собой. Такая схема использовалась ранее на заре беспроводного доступа - скорости были маленькие, интернета безлимита не было, оборудование стоило дорого и, в целом, всех все устраивало. На сегодняшний день WDS имеет несколько иной смысл - это передача прозрачно L2 трафика по беспроводной сети. В этом случае точка доступа работает в режиме WDS (AP Bridge касательно микротика), клиенты же настраиваются в режим Station WDS. Но для работы WDS нужно добавить беспроводной интерфейс (wlan1) в бридж, на вкладке WDS настроек беспроводного адаптера выбрать в списке этот же бридж и указать режим - dynamic. Так же в начальном конфиге микротика все всегда заблокировано, и многие настройки (инструкции с интернета) явно намекают на необходимость закрытия всего и вся, что вызывает сложности с подключением администратора и порой блокируют трафик клиентов сети. А не комельфо Station Bridge использовать ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 В 06.07.2018 в 11:40, bg80211 сказал: А не комельфо Station Bridge использовать ? Нужно отличать разные виды настройки интерфейса. Station Bridge используется в случаях, когда надо использовать интерфейс wlan для терминации соединений, например сразу повесить на него PPPoE Client, или навесить вланы без добавления в бридж. То есть эта настройка не предназначена для транзитного трафика. Station WDS используется в связки с бриджем, в него добавляется интерфейс для подключения. И уже вся работа идет именно с бриджем. То есть данные или идут транзитно в другие интерфейсы, или терминируются. Плюс в том, что в случаях обрыва связи по радио, интерфейсы не отключаются а продолжают работать. Например сессия PPPoE клиента не обрывается, и если соединение по радио вновь восстанавливается в течении 10-15 секунд, то у абонента все дальше продолжает работать без обрывов сессий. Если интерфейс в режиме Station Bridge, то при обрыве радиоканала хотя бы на 1 секунду, сессия со стороны клиента прервется, а сервер все еще будет считать что она активна (пока не прервется по таймауту), клиент же будет делать повторные подключения все это время. Вставить ник Quote
bg80211 Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 (edited) 45 минут назад, Saab95 сказал: Нужно отличать разные виды настройки интерфейса. Station Bridge используется в случаях, когда надо использовать интерфейс wlan для терминации соединений, например сразу повесить на него PPPoE Client, или навесить вланы без добавления в бридж. То есть эта настройка не предназначена для транзитного трафика. Station WDS используется в связки с бриджем, в него добавляется интерфейс для подключения. И уже вся работа идет именно с бриджем. То есть данные или идут транзитно в другие интерфейсы, или терминируются. Плюс в том, что в случаях обрыва связи по радио, интерфейсы не отключаются а продолжают работать. Например сессия PPPoE клиента не обрывается, и если соединение по радио вновь восстанавливается в течении 10-15 секунд, то у абонента все дальше продолжает работать без обрывов сессий. Если интерфейс в режиме Station Bridge, то при обрыве радиоканала хотя бы на 1 секунду, сессия со стороны клиента прервется, а сервер все еще будет считать что она активна (пока не прервется по таймауту), клиент же будет делать повторные подключения все это время. Что мешает создать бридж руками все пакеты также будут ходить . Есть пруф что производительность от wds лучше чем от station Edited July 8, 2018 by bg80211 Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 9, 2018 Posted July 9, 2018 Station Bridge проприетарный протокол микротика и в режиме 802.11 не работает. Так же иногда бывают проблемы с ним на разных прошивках. Отсюда вытекает простое правило - если планируется использовать много беспроводных устройств, особенно в режимах точка-многоточка (БС и клиенты), при чем клиенты могут выключать свои устройства, то следует использовать режим Station WDS. Если же у вас устройств не много, свободного времени ездить к клиентам перенастраивать руками в достатке - можете устанавливать любые значения любых параметров =) Вставить ник Quote
bg80211 Posted July 9, 2018 Posted July 9, 2018 (edited) 8 часов назад, Saab95 сказал: Station Bridge проприетарный протокол микротика и в режиме 802.11 не работает. Так же иногда бывают проблемы с ним на разных прошивках. Отсюда вытекает простое правило - если планируется использовать много беспроводных устройств, особенно в режимах точка-многоточка (БС и клиенты), при чем клиенты могут выключать свои устройства, то следует использовать режим Station WDS. Если же у вас устройств не много, свободного времени ездить к клиентам перенастраивать руками в достатке - можете устанавливать любые значения любых параметров =) sation wds тоже вроде проприетарный протокол микротика ?, при этом засирается у клиента mac таблица Edited July 9, 2018 by bg80211 Вставить ник Quote
Constantin Posted July 9, 2018 Posted July 9, 2018 3 часа назад, bg80211 сказал: при этом засирается у клиента mac таблица прям засирается???? бедные клиенты которые подключены к обыкновенному свичу кабелем.... приграмотном планировании сети там маков ровно столько сколько нужно и не более. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 10, 2018 Posted July 10, 2018 12 часов назад, bg80211 сказал: sation wds тоже вроде проприетарный протокол микротика ? Нет, это универсальный - стандарт, в 802.11 можно подключаться к UBNT и некоторым другим производителям (типа тп-линк) в режиме WDS и данные будут проходить прозрачно. Вставить ник Quote
