Как пробросить BGP канал "внутрь" juniper, при уже подключенном одном BGP канале.
Добрый вечер, господа.
Отсуствуют необходимые знания, кипит голова, а гугл водит за нос. Нужна помощь)
Есть juniper в офисе-1, на него заведен соседний офис-2.
Подключение по BGP, настроено соседство, маршруты, всё хорошо. Настроено под уровнем protocols bgp
Выглядит это так:
protocols {
938	    bgp {
939	        group external-peers {
940	            type external;
941	            peer-as 65401;
942	            neighbor 10.221.221.1 {
943	                import POLICY_MAIN;
944	#                authentication-key <removed>;
945	                export EXPORT_TO;
946	                peer-as 56ХХХ;
947	            }
948	            neighbor 10.221.221.5 {
949	                import POLICY_RESERV;
950	#                authentication-key <removed>;
951	                export EXPORT_TO;
952	                peer-as 56ХХХ;
953	            }
954	        }
Физически линк заведен на иной маршрутизатор на него одевается метка 501 и он пробрасывается до juniper (физика->L2):
4137	            interfaces {
4138	                reth0.501 {
4139	                    host-inbound-traffic {
4140	                        system-services {
4141	                            all;
4142	                        }
4143	                        protocols {
4144	                            all;
4145	                        }
4146	                    }
4147	                }
662	        unit 501 {
663	            description "to 9C";
664	            vlan-id 501;
665	            family inet {
666	                address 10.221.221.2/30;
667	            }
Это сделано было давно кем-то, это присказка. Теперь сказка:
Пытаюсь подключить провайдера и автономную систему.
Физически линк вставлен в juniper.
Я настраиваю по умным статьям, но большинство них описывают ситуацию настройки AS под уровнем routing-options глобально для всей железки, а я действую под уровнем protocols bgp.
Мои действия:
Наполняем блок bgp (новая группа)
 group external-isp-bgp {
            type external;
	            peer-as 204XXX;
            neighbor XX.XXX.XXX.205 {
			import POLICY_ISP1
			export EXPORT_TO_ISP
	                peer-as 24XXX;
А дальше затык. Вернее затык до установления сессии BGP.
ВОПРОС: Как пробросить трафик из физического линка до (условно) group external-isp-bgp ?
Буду очень благодарен, если пришлете конфигурацию физического интерфейса и виртуального\unit\vlan если он для этого нужен.
Я пробовал присваивать адрес RID физическому порту, пробовал физический порт засунуть в vlan, к которому уже прибить адрес RID - не работает.
Пробовал просто создать порт:
ge-0/0/12 {
        unit 0 {
            family ethernet-switching;
А RID адрес задать вот так:
set local-address ХХ.ХХ.ХХ.206
Пинг между ip адресами "соседскими" моим и провайдерским или не идет, или идет через подключенный пока внешний ip провайдера и уходит как то через инет.
Я не понимаю, в каком месте надо прикрутить RID адрес и как после этого трафик прокинуть до group external-isp-bgp (не устанавливается соседство, мы друг друга не видим)
А ведь еще куда то надо прикрутить IP адрес из моей AS (что будет в будущем внешним адресом роутера)
Уж простите за элементарщину, но оч. мало опыта работы с juniper, а времени на решение вопроса еще меньше..
(даже были мысли, может firewall или routing-instances. С juniper раньше не работал, был опыт настройки AS на CISCO, на уровне маршрутизатора - все прошло легко и непринужденно, а тут совсем иная история)
p.s> не бегают пакетики:
show bgp summary
Groups: 2 Peers: 3 Down peers: 1
Table          Tot Paths  Act Paths Suppressed    History Damp State    Pending
inet.0                22         11          0          0          0          0
Peer                     AS      InPkt     OutPkt    OutQ   Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...
10.221.221.1          56XXX       6916       7020       0       0  2d 4:52:59 Establ
  inet.0: 11/11/11/0
10.221.221.5          56XXX       6933       7026       0       2     7:29:19 Establ
  inet.0: 0/11/11/0
XX.XXX.XXX.205        24XXX          0          0       0       0     1:24:11 Active
Edited by SIBAR1T
@SIBAR1T  нарисуй схему(тебе будет проще), сейчас выходные все отдыхают.
С bgp не работал, но не понял вообще вопроса.
Делай все последовательно.
На р1(без р2) у тебя подымается bgp трафик есть?
Я предположу тебе нужен на р2 L2 канал с р1?
Если да, то у Джуна есть роутер-лайк(собирается как на микротике через бриджи) и свич-лайк(настраивается как на обычном свиче)
Не будет работать свиченг и роутинг воедино, каждый порт можно настроить или роутер или свич, у тебя  порт 1 роутер второй свич.
@zhenya`  друг человек понять не может, что можно писать фемели инет и ИП адрес, а можно фемели езернет свичинг и привязывать л3 интерфейс с ИП. Мы видим только 1 интерфейс.
Вангую один интерфейс настроен фемели инет, а другой фемели езернет свичинг.
