19 часов назад, Ivan_83 сказал:
Вероятно за свой счёт.
Не понятно сколько там канальная скорость.
2.5 вниз, 1.25 вверх, чистый гигабит на gpon не проблема.
17 часов назад, rdc сказал:
GPON даёт чистые 1500 байт
Там вообще размер фрейма 38880, пролезет любой ethernet, если надо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гигабит не пролазиет)) У меня тут один абонент есть на gepon по тарифу у него 20мб/с выдает только 10мб/с. Если тариф за 40мб/с как думаете? Правильно выдается 20мб/с. Это только входящая а исходящая нормально все. Сломал свою голову так и не понял где трабла. Почему именно входящая скорость режется по тарифу в 2 раза меньше
Ссылка на сообщение
вообщем рт сказал что такая скорость не поддерживается :-) и у нас нет такого тарифа))
Изменено пользователем qwert_ty
Ссылка на сообщение
подскажите друг спрашивает,  вот он подключил GPON 200мб, ну вот у него входящая ~ 190-205 а исходящая 50-70 максимум была 110. Не должа ли быть скорость ~200\200 mb примерно.
Ссылка на сообщение
@qwert_ty @qwert_tyну как бы должно, но в договоре прописано ДО 200 мб/с ну опять же возвращаемся, к тому, что спидтестом мерять не показатель. на
Ссылка на сообщение
В 7/4/2018 в 22:18, RuffiAn сказал:
Криворукость местных админов это уж точно не свойство технологии.
В 7/9/2018 в 10:28, qwert_ty сказал:
А с чего бы вдруг? Процитируйте договор в части гарантий по скорости....
Ссылка на сообщение
Когда сеть работает нормально, спидтест показатель, просто надо проверить на 10ке разных серверов...
На скоростях до 1ГБ все нормально показывает даже средний ноут (linux)
Ссылка на сообщение
Очень похоже на тролинг или скрытую рекламу. И все тарифы с ценами выложил и iperf тесты проводит, ну ни юзер а клад )))
Еще и роутер iskratel.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Tamahome сказал:
Когда:
+ Браузер работает нормально
+ Флеш в браузере работает нормально
+ ОС работает нормально
+ Дрова в ОС работают нормально
+ Железо работает нормально
+ Когда производительности железа хватает
+ ОС и браузер настроены нормально
+ Провод/вифи работает нормально
+ Роутер работает нормально
+ Провайдер работает нормально
+ Магистрал/магистралы провайдера работают нормально
+ Хотя бы один из десятка серверов работает нормально
Тебе не кажется что как бы сильно дохера всего что влияет на результат и что вообще никак не связано с провайдером в этом списке есть, а виноват только провайдер?
Ссылка на сообщение
@Ivan_83 в любом случае показания на спидтесте дают более-менее объективную картинку, если показания не очень, то либо реально проблемы на линии, либо проблемы с абонентским компьютером.
Ссылка на сообщение
То есть если поставить сервер спидтеста в Зимбабве, куда пакеты будут доставляться через голубиную почту, то виноват все равно провайдер?
Изменено пользователем Rivia
Ссылка на сообщение
Спидтест показывает что есть проблемы ГДЕТО.
Диагностика на уровне гадания по руке.
1 минуту назад, Rivia сказал:
То есть если поставить сервер спидтеста в Зимбабве куда пакеты будут доставляться через голубиную почту, то виноват все равно провайдер?
Можно и не в зембабве, а просто поставить tcp cc = vegas, кажется он самый стрёмный был по моим тестам, так что даже 10 мегабит в локалке не прокачивал.
Или поставить у себя нормальный сервер, затюнить его по полной, чтобы лил как их пожарного шланга, а потом настроить перед ним шейпер для адресов конкурентов, чтобы им там еле капало.
Ссылка на сообщение
@Ivan_83 не надо утрировать, достаточно прогнать тести до ближайшего сервера. В СПб с серверами я проблем не наблюдал. Показания всегда нормальные. Если есть проблема, то скорости не будет, если нет проблем, то будет скорость.
Ссылка на сообщение
1 час назад, EShirokiy сказал:
Я не утрирую.
Оно или показывает что вроде как всё ОК или показывает что не ОК.
При этом почему то некоторые пытаются делать выводы что провайдер говно или сервера спидтеста хорошие.
Ракета полетела и долетела до луны - всё ОК.
Ракета ёпнулась через 40 секунд - не ОК.
Почему она навернулась - люди потом долго разбираются, целыми комиссиями.
А в провайдинге каждый долбоёб нажавший кнопку на сайте в браузере считает что он всё понял, хотя там под кнопкой технологий и нюансов сильно больше чем в ракете: даже в грёбаном браузере десятки тысяч строк кода отрабатывают по нажатию кнопки, не говоря про все остальные участки ОС, железа и тп. Математическая модель всего этого намного сложнее чем то что у ракетчиков.
Вот даже ты щас сделал акцент на серверах в спб, как будто ты их замерял без участия компьютера, софта, роутера, интернет провайдеров и прочих факторов, а пришёл с прибором уровня линейки и померил.
Ссылка на сообщение
@Ivan_83 я же говорю, если у абонента скорость не по спидтесту, то начинаем искать проблему. Там всё достаточно тривиально - просим включить напрямую без роутера, проверяем ошибки на портах и т.д.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Ivan_83 сказал:
Неверный подход.
Если по спидтесту скорость нормальная - значит все эти условия уже выполнены и это подтверждение того, что проблем на стороне оператора скорее всего нет.
Ссылка на сообщение
В 3.7.2018 в 09:14, [anp/hsw] сказал:
одному абоненту - да. Но там же наверняка куст на 30 а то и 60 абонентов. И все делят общие 1.25. Плюс я не знаю насколько эффективно может делиться полоса при условии коэффициента общей загрузки выше 0.9. Плюс с большой вероятностью там IPTV еще есть.
С большим числом 1-гигабитчиков точно будут проблемы. 300 Мбит вполне хороший результат если куст загружен. Покупать 500 если больше 300 не выходит смысла нет. В этом случае надо перейти на 300.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Tosha сказал:
Эффективнее некуда - это TDM, QoS там с рождения и обязателен.
29 минут назад, Tosha сказал:
Никто не говорил, что их должно быть много. Да и по статистике их будет в районе 3-5%, если гигабит по акции не раздавать.
Ссылка на сообщение
В 14.07.2018 в 15:51, Tosha сказал:
так и сделал. Какие те не правильные показатели опять же по спидтесту, на мозиле ~300 на 300 а вот хром не получается выжать и 100 исходящей, среднее значение от +90 до 180 хотя была вначале 500 ( когда тариф 500 стоял )
Ссылка на сообщение
1 час назад, qwert_ty сказал:
Чини комп, потом ОС, потом браузер.
Ссылка на сообщение
система новая ( вчера поставил вин 7) комп стандартный на 1G LAN  и с 12 GB оперативы , 8 ядерный процессор
Ссылка на сообщение
10 минут назад, qwert_ty сказал:
8 ядерный процессор
2x PentiumD + hyper threading? :)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, qwert_ty сказал:
amd A8 3870
У него производительность на ядро немного выше коредуо от 2007 года, и то только за счёт частоты.
Хром вроде однопоточный, каждая вкладка = один процесс с одним потоком.
Скорее всего у тебя оно затыкается на одном ядре.
При этом у мозиллы сейчас пул воркеров, скорее всего по числу ядер проца, и велик шанс что твой тест она выполняет уже юзая два и более ядра.
Короче, кури диспетчер задач.
А лучше пользуйся нормальными средствами для замера скорости и не епи моск.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, qwert_ty сказал:
ну почти ))) amd A8 3870
А откуда ж 8 ядер взялось? Для красивого словца?
Была у меня подобная система когда-то, древний athlon с прикольной графикой бортовой и не более того. CPU слабое место в ваших замерах.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
