Зависание NanoBeam 5AC Gen2 под нагрузкой udp-трафиком
Здравствуйте.
Дано:
база ROCKET PRISM 5AC GEN2  XC.V8.5.4
абонент NanoBeam 5AC Gen2  ХС v8.5.4
signal : -64
noise: -92
distance: 2.7км
rate: 8x/6x
Проблема: как только абонент начинает качать торренты, абонентский прибор начинает зависать намертво, cpu100%, иногда перезагружается сам, иногда приходится перезагружать по питанию. После остановки торрентов в рабочее состояние не возвращается, ребут нужен в любом случае. Такое начинается уже на скорости от 6мбит/c
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой. Что можно предпринять.
До этого видели такую проблему на приборах М серии, но там критическая загрузка начиналась примерно на 70мбит/с udp трафика.
Edited by tinky
3 часа назад, tinky сказал:
кабель меняли, питание проверяли, температура наружняя какаяб снимали дамп трафика? что в статистике ошибок, что грузит cpu?
в логах есть что?
после зависания прибора, попасть на него уже нельзя, хотя на базе он типа висит, соотвественно логи и прочее посмотреть нельзя. с питанимем нормально и витой нормально - прибр м серии на той же базе в  режиме миксед работает хорошо. перепрошивать пробовали, частоту, мощность и прочее - тоже.
настройте ping watchdog - если он потеряет связь, перезагрузится автоматически.
и ещё это позволит его удалённо перезагружать.
а также покажите скрины настроек
В 6/29/2018 в 13:44, tinky сказал:
У вас прибор в режиме бриджа, или роутера? В режиме роутера он явно слабоват будет для торрентов.
В 29.06.2018 в 16:57, tinky сказал:
настройте удалённое логирование
потребление ац серии выше чем н.
