Здравствуйте, мне нужна помощь, а вопрос по сути тупой, простите.
Есть сервер на котором установлен VMware EsX(i), у него два сетевых интерфейса WAN(встроенная, гигабит) и LAN(PCI-express, гигабит).
WAN участвует в vSwitch1, а LAN - vSwitch2
стоит несколько виртуалок, соединенные в виртуальном свитче vSwitch2.
Одна из виртуалок Router OS в качестве NAS. У него два виртуальных сетевых интерфейса: eth0 (соединен в vSwitch1) типа ВАН порт роутера, и второй eth1 (соединен в vSwitch2) типа внутренняя сетка.
Проблема состоит в том что внутренняя сетка упирается в 100 мегабит, хотя туда приходит сеть от гигабитного оптического свитча. По ВАН порту нет такой проблемы, там стоит гигабитный медиаконвертер с СФП.
Еще в свойствах eth0 показывает скорость согласованную 1G, а в eth1 пишет unknown. Помогите пожалуйста найти причину.
В 29.06.2018 в 09:39, foxtime сказал:
у вас упирается в 100мбит внутри vsw2 между виртуалками или наружу с vsw2 через LAN?
т.е. если внутри в vsw2 между виртуалками iperf'ом меряете и в 100мбит упираетесь, то в первую очередь надо смотреть на типы сетевух и наличие вмваре-тулс (драйверов от них) в виртуалках.
что у вас?
если наружу LAN + ваш гигабитный оптический свитч - ну... слишком много предположений, и почти все в сторону физики. убеждайтесь, что нигде скорость не лочится на 100, да процы вытягивают.
вот только с роутеросью в esxi не имел дела, возможно у нее есть какие-то свои загоны с поддержкой вмваревских сетевух.
