Есть большая локалка (около 200 машин), все имеют диапазон IP-адресов 192.168.0.1-192.168.0.255. Есть сетка маленькая (около 5 машин, адреса 192.168.1.1-192.168.1.255), которая хочет войти в состав большой. Как можно выполнить объединение, что бы маленькая сетка оставалось частью большой, а не растворилась среди ее абонентов (т.е. фактически став ими)? Желательно, чтобы пользователи из разных находились в разных рабочих группах (или домены использовать в этом случае обязательно). Сильно не пинать :)
ну предположим разбей большую сеть на подсети помельче, подними ДНС сделай несколько своих доменных зон, допустим адреса могут выглядеть так:
1. user1.подсеть.общее_имя_большой_сети.lan (ru, com, org - ил что там у тебя планируется) - в этом случае .lan - реально не существующее
2. поставь выдачу дресов ДНС и адресов для этих подсетей с ДХЦП - чтобы не бегать по всем клиентам и не прописывать настройки руками
3. сделай маршрутизацию между этими подсетями
4. купи пива и наслаждайся
з.ы. - меня счас тоже за такие советы запинают
hasuhands, роутер есть? если есть настроить марщрутизацию, нету зделать или сменить IP адреса из первой сети.
Рабочая группа на то и группа что может быть люлбой, каждый волен указать ту, которая ему нравится.
  • 2 weeks later...
А так работать небудет?
ip 192.168.0.0/23 ?
должны друг-друга видеть сети находясь в одной рабочей группе.
ip 192.168.0.1 mask 255.255.240.0
ip 192.168.1.1 mask 255.255.240.0
ip 192.168.2.1 mask 255.255.240.0
Ну будут мучить но несильно, потом роутер надо чтоб этим рулить. Но как выход очень даже ничего.
