Rocket m5, юстировка, листья. Хелп!
Добрый день, Прошу совета.
Имеется мост. Расстояние по gmaps 8.9 км.
1)Ap (Rocket m5 + RocketDish 5G-30)- смонитрованна на 9ти этажке + мачта 4м(без колебаний!!!) Параметры: частота 5160, ширина: 20мгц, СCQ-97, tx power 6dBm
2)клиент (Rocket m5 + RocketDish 5G-30) - мачта 9м(57 труба 3мм, метр бетона, 2 уровня растяжек, без колебаний!!).
Монтировали зимой другие люди, с их слов линк был 280мбит. Но пришла весна)), теперь, получается уже у меня, rx/tx rate 19,5/6,5 Мбит. Юстировка не помогает. Максимум что получается выжать: частота 5160, ширина: 20мгц, СCQ-80-90, айрмакс включен (приоритет - Base ), rx/tx -89/-76, tx power 6dBm. При выставлении на минимум, точки при юстировке не завязываются, подозрение на густой лес в зоне покрытия.
Ситуация такая. Абонентская мачта в огороде. Нет возможности подъезда мех.руки, манипулятора. Имеется лестница 9м. Хотелось бы поднять мачту метров на 7, и каким образом юстировать узконаправленную антену c лестницы.
1. Подскажите вариант реализации на действующую мачту без демонтажа ( это самое главное)
2. Если абонентскую RocketDish 5g30 поменяю на AirMax sector 5G-20-60, закреплю на 7м стойке и подниму на существующую мачту, сверху стяну растяжками. В теории я буду выше деревьев, но смогу ли я заменой узконаправленной на секторную их связать, растояние 8.9 км.
Спасибо)
Edited by ifeelyoure2
6 часов назад, ifeelyoure2 сказал:
Трассу смотрели на аирлинке? Что с ней?
На этом оборудовании такая скорость физически невозможна (максимум суммарный трафик 150 Мбит/с в 40 МГц), а вам назвали канальную скорость, которая ничего общего с реальной не имеет.
rx/tx -89/-76
Мощность одинаково выставлена с двух сторон? Пробовали везде выставить на максимум?
Такой антенны не бывает, скорее всего имели ввиду 5G-20-90.
Вам нужно повышать энергетику, а не уменьшать.
В 27.06.2018 в 20:22, xabarov сказал:
Смотрел. По айрлинку, в некоторых местах рельеф касается нижнего эллипса. Если добавить лесополосу в этих местах, то процентов 10-20 перекрытия. Но в одном месте есть орех! здоровенный такой орех, метрах в 50 от station, который за весну разросся и перекрывает мне los. Все подозрение на него, спилить не дадут.
На АП установлен регион USA, мощность 6 dBm. Сменить пока нет возможности. Только сбросом. Хотя в скором времени поеду снова юстировать и поставлю compliance.
А вот поднять мачту и влепить на нее что-нибудь секторное идея есть, т.к. добавив метров 7 к основной мачте ( а она у нас 8м на 57 трубе 3мм) , юстировать узконаправленную - нереально. Или есть другие мысли?
Спасибо)
13 часов назад, ifeelyoure2 сказал:
Перекрытие в ближней зоне - самая хреновая ситуация. Нет возможности перенести в сторону, пусть даже ниже, но с сохранением прямой видимости?
Почему нет возможности сменить? Нет доступа к веб-интерфейсу?
Для начала найдите возможность увеличить мощность. +21 дБм вполне могут решить проблему в большей степени.
да, первым делом надо ставить CT, все проблемы из-за этих идиотских ограничений
также попробуйте частоты в середине диапазона, может полегчать
  • 2 weeks later...
 В машине наших ремонтников-монтажников присутствует ножовка по дереву :) Иногда достаточно спилить пару ветвей, а не всё дерево, бывало и такое. Но и иное бывало, по просьбам жителей зеленхоз спиливал, тем более сейчас нормы размещения деревов у домов посуровели, типа не ближе 15 м от стены. С орехом - сложнее, у нас дикороссы в основном - тополя, и их за пух и древность выносят сами городские власти, по ябедам жителей.
