Коллеги, только вчера прочитал, что выходит wpa 3. Кто что про это знает? Что-то мне подсказывает, что вряд ли циска внесет изменения в действующие контроллеры. Скорее сделают новую серию и предложат за 100500 своих денег.
Cisco is in full support of Wi-Fi Alliance’s continual focus on security evolution to WPA3. The WPA3 program will bring much needed upgrades to wireless security protecting all levels of customers from consumer to enterprise/government. Cisco is committed to integrating WPA3 features into our Aironet Access Points and Wireless Controllers via a firmware upgrade so that our existing and new customers can take advantage of the capabilities offered by WPA3. - Greg Dorai, Vice President Cisco WLAN, Cisco.
https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-wpa3-security
@pvl ,  есть у меня цитата и ссылка на первоисточник, на его официальное сообщение.
Какой смысл цитировать "новости в пересказе", пересказанные в меру сил и знаний журналиста? Что 3dnews, что Verge ничего больше, чем есть в официальной новости, не расскажут.
WPA3-Enterprise
Enterprise, governments, and financial institutions have greater security with WPA3-Enterprise. WPA3-Enterprise builds upon WPA2 and ensures the consistent application of security protocols across the network.
WPA3-Enterprise also offers an optional mode using 192-bit minimum-strength security protocols and cryptographic tools to better protect sensitive data:
  • Authenticated encryption: 256-bit Galois/Counter Mode Protocol (GCMP-256)
  • Key derivation and confirmation: 384-bit Hashed Message Authentication Mode (HMAC) with Secure Hash Algorithm (HMAC-SHA384)
  • Key establishment and authentication: Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) exchange and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) using a 384-bit elliptic curve
  • Robust management frame protection: 256-bit Broadcast/Multicast Integrity Protocol Galois Message Authentication Code (BIP-GMAC-256)
The 192-bit security mode offered by WPA3-Enterprise ensures the right combination of cryptographic tools are used and sets a consistent baseline of security within a WPA3 network.
С таким уровнем/параметрами шифрования не возникнут проблемы при ввозе/закупке/эксплуатации?
50 минут назад, Ivan_83 сказал:
А мне вот не очевидно почему менять железо а не только софт.
Потому что это принесет компаниям производителям бОльшие деньги, нежели замена софта. Мне вот надо бы сейчас софт поменять на контроллере, но новый софт не поддерживает старые точки, коих у меня 40 шт. А купить 40 штук новых - это миллион рублей. Вот и сижу на старом софте.
1 час назад, NN----NN сказал:
При ввозе не поменяется ничего - нотификация:
Цитата
Беспроводное радиоэлектронное оборудование, осуществляющее шифрование информации только в радиоканале с максимальной дальностью беспроводного действия без усиления и ретрансляции менее 400 м в соответствии с техническими условиями производителя
16 минут назад, pvl сказал:
Нужен кэп. Как перевести фразу: ... is committed to integrating WPA3 features into our
"привержены стремлению внедрить"
все забугорные пресс-релизы тщательно вылизываются юристами, дабы не наделать никаких юридически значимых обещаний.
13 минут назад, NN----NN сказал:
Нет, сейчас же их не возникает, хотя там AES.
И в интелах и амд тоже AES.
Меня тут смущает другое:
sha384 - тут бесполезен и вреден: sha256 уже вылизан по скорости и есть в железе, при этом ничуть не менее секурен, особенно в таком применении.
secp384r1 - тоже фигня: с одной стороны элиптика часто склонная к тайминг атакам в реализациях, с другой её считать долго, ещё ходят слухи что её научились уже ломать...лучше бы rsa4096
у всех полноскоростных "n" и "a/ac" реализация шифрования сделана "в железе" для обеспечения нужной скорости. поэтому никаких обновлений ждать имхо не стоит.
Edited by zurz
В 27.06.2018 в 16:43, zurz сказал:
Смотря как сделано.
Тот же AES-NI там просто есть функция раундового шифрования, которая дёргается 10 раз для 128 бит и 12 раз для 256 шифрования.
А вот с SHA-382 - тут по любому облом будет, даже новые интелы и райзены не имеют аппаратных инструкций для этого, там только SHA2-256 (и 224 огрызок).
Элиптику полюбому будет считать CPU, притом очень долго и натужно: у меня код делал 1к подписей за 0,6 сек кажется, но это на большом интеле с его гигансткими частотами и кешами, и юзать память он тоже не стеснялся, для эмбеда скорее всего ещё и доступную память подрежут и всё будет грустно.
Экспортный вариант оборудования может отличаться - быть "слабее" или с бэкдором. Так что может быть, что процессору и не придётся мучиться с элиптическими кривыми.
В 27.06.2018 в 18:43, zurz сказал:
Даже редкие 802.11g устройства не имели криптоблока на борту, ибо AES в софте это очень дорого для CPU.
У нас в новых модельках (сейчас на стадии доводки софта и финальных версий PCB) будет поддержка WPA3+PMF из коробки. Для старых моделей увы нет, криптоблоки тупо не умеют нужных алогитмов. А в софте оно помрёт от натуги в т.ч. по раме.
В 29.06.2018 в 18:40, Ivan_83 сказал:
ECDSA давно есть реализация в железе.
https://www.athena-group.com/ec-ultra-elliptic-curve
Over 4,300 ECDSA P-384 verify operations per second
если покажется мало - поставят не одно такое ядрышко, а несколько
Да и железо поменялось. Радио нынче на борту ARM ядрышко имеют собственное, ну и раму ессно. Всмысле прямо радиомодули, тот же MT7615. Дури там не мало, вполне сравнимо с hostcpu роутеров 3х летней давности.
Так что на хостcpu почти ничего по сути в них уже считаться не будет.
ECDSA это тебе не SHA и не AES, там кода на ПОРЯДКИ больше, по сути там полноценная либа с математикой на длинных числах. И операций там с этими числами тоже много. И памяти нужно много.
Я к тому, что даже одно ядро будет стоит дорого и занимать много, скорее всего это отдадут на обычный CPU, в лучшем случае там будут какие то полезные SIMD задействованы.
И последнее: 4к3 операций проверки подписи может вполне означать что они выкинули из замеров часть в которой ключ разворачивается.
