Halfi Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 (edited) Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, есть-ли возможность перенести wan на ether5, а с ether1 раздавать интернет? На версии 6.40 все очевидно, мастер порт ether1, 2-4 slave и ether5 NAT. Как можно организовать подобную схему на новой системе бриджей с hw-offload? Есть роутер 1 (hap ac lite), который стоит у соседей. Он может питать роутер 2 (тоже hap ac lite) по PoE, в случае, когда питания нет от розетки. Соответственно роутер 2 питает в свою очередь третий сторонний роутер, так-же по PoE. Задача заключается в следующем: необходио организовать все таким образом, чтобы соседи, в мое отсутствие (когда выключаю электричество во всем доме), смогли, включив свой роутер запитать всю схему и получить интернет. Данная задача реализована и работает хорошо на версии 6.40, но хочется получать не только багфиксы, но и новые фичи, в частности нативный band steering (когда его запилят). Edited June 26, 2018 by Halfi Вставить ник Quote
McSea Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 В bridge загляните, там все очевидно. Вставить ник Quote
DAF Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 WAN-ом в RoS можно назначить почти любой интерфейс. Не очень понятна сама задача. Если с соседями смогли договориться и юзаете совместно доступ в и-нет, то что мешает порешать вопрос постоянного неотключаемого электропитания устройств с копеечным потреблением? Вставить ник Quote
Halfi Posted June 27, 2018 Author Posted June 27, 2018 (edited) 3 часа назад, DAF сказал: WAN-ом в RoS можно назначить почти любой интерфейс. Не очень понятна сама задача. Если с соседями смогли договориться и юзаете совместно доступ в и-нет, то что мешает порешать вопрос постоянного неотключаемого электропитания устройств с копеечным потреблением? Проблема в расположении роутера и антенны. Суть в том, что выключатели стоят в соседнем доме и тут 2 не очень удобных варианта - либо тянуть отдельный кабель от отдельного электропакета из основного дома, где стоит счетчик, либо выключать рубильники в двух домах, что менее удобно, чем выключить узо. Все упирается в лень и экономию. А вот соседи без проблем смогут оставить отдельную розетку включенной. В общем думаю проблема решена, нужно пробовать реализовать, спасибо! Тему можно закрывать. Edited June 27, 2018 by Halfi Вставить ник Quote
