Всем привет!
Подскажите, может быть кто-то использует у себя что-то подобное. Есть куча однотипных серверов на Linux (RHEL/Debian/Ubuntu), где иногда приходится выполнять одинаковые задачи. Первым что пришло в голову, это ansible, развернул его, попробовал, в принципе со своей задачей справляется, но юзать этот комбайн ради модуля command, как-то не очень..
salt, ansible - из распространенных
Раз начали с ансибл - переводите полностью управление на него и будет оправданно.
Типичный юзкейс: ansible + gitlab. Писать полностью конфигу сервера, и если на сервере нет критичных данных - достаточно бекапить сам ансибл конфиг, а сервер можно и не бекапить.
Ну при условии что сервер задублирован или некритичен.
56 минут назад, GrandPr1de сказал:
Мне нужна только одна функция, это command+shell, с серверов снимается гранулярный бекап, gitlab не нужен.
P.S. Вспомнил про еще один проект "SPACEWALK", но только заточен под RHEL подобные дистры.
Задача становится интереснее, если целевые сервера за NAT'ом. Тут либо на всех них надо поднимать какой-нибудь VPN в центр, либо применять технологии, используемые ботнетами типа Pupy или Ares is a Python Remote Access Tool.
Edited by MATPOC
если просто "выполнить набор команд на пачке серверов" то тут всяких shmux-ов pssh-ей должно хватить. Да хоть шел скрипты и tmux. Все эти папеты и ансиблы для так поставленной задачи слегка перебор.
12 часов назад, MATPOC сказал:
Все сервера в пределах прямой видимости
В 27.06.2018 в 18:34, anix сказал:
Есть проект для параллельного выполнения команд/скриптов/заливки файлов на пачке серверов https://github.com/reconquest/orgalorg
9 часов назад, st_re сказал:
Спасибо за подсказку, буду пробовать
