stakado Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 (edited) Здравствуйте! Сохранил текущий конфиг командой export file=safemode-conf.rsc (содержимое файла: https://pastebin.com/Gg0Kxcp2). Далее нажимаю System -> Reset configuration Ставлю галки: x No default configuration x Do not backup В поле Run after reset выбираю safemode-conf.rsc. Нажимаю Reset configuration. Роутер ребутится, но восстанавливает лишь часть конфига (результат вывода export: https://pastebin.com/H9neHu5r) - часть конфига до момента создания бриджа. Если в текстовом редакторе открыть safemode-conf.rsc, скопировать всё оттуда и вставить в терминал Mikrotik, то конфиг применяется полностью. Почему при ручном занесении конфига он применяется полностью, а при восстанволении через System -> Reset configuration лишь частично? Тестовый аппарат: SXT HG5 (RBSXTG-5HPnD-HGr2 (текст с наклейки с точки), SXT G-5HPnD r2 (текст из System -> RouterBoard)). Прошивка (System -> Packages): 6.42.3 Firmware (System -> Routerboard): 6.42.3 Edited June 26, 2018 by stakado Вставить ник Quote
DAF Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 (edited) Попробуйте после (или перед) проблемных строк добавить задержку (например на 5 секунд :delay 5s; ) Иногда помогало. Хотя предпочитаю после полного сброса подключиться по mac и закинуть *.rsc уже после перезагрузки. Также после export compact стОит проверить скрипт на последовательность команд (напр. добавление в /interface-list интерфейса, который создается ниже по тексту скрипта явно проблематично). Edited June 27, 2018 by DAF Вставить ник Quote
uraso Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 К сожалению это правда... И перестала работать эта функция в микротике кажется на версиях 6.38 и выше.. Командой import все восстанавливается. Вставить ник Quote
stakado Posted June 28, 2018 Author Posted June 28, 2018 On 27.06.2018 at 3:21 PM, DAF said: Попробуйте после (или перед) проблемных строк добавить задержку (например на 5 секунд :delay 5s; ) Иногда помогало. Понял, попробую. On 27.06.2018 at 3:21 PM, DAF said: Хотя предпочитаю после полного сброса подключиться по mac и закинуть *.rsc уже после перезагрузки. В моём случае точка находится далеко и по arp с ней соединиться не выйдет. On 27.06.2018 at 3:21 PM, DAF said: Также после export compact стОит проверить скрипт на последовательность команд (напр. добавление в /interface-list интерфейса, который создается ниже по тексту скрипта явно проблематично). Не очень понял что стоит проверить (а главное как)? 18 hours ago, uraso said: К сожалению это правда... И перестала работать эта функция в микротике кажется на версиях 6.38 и выше.. Командой import все восстанавливается. А если сделать restore.rsc, состоящий лишь из одной строки: import file=safemode-conf.rsc и в окне сброса конфига указать запуск скрипта restore.rsc -- не решит ли это проблему? Вставить ник Quote
DAF Posted June 30, 2018 Posted June 30, 2018 On 28.06.2018 at 4:55 PM, stakado said: Понял, попробую. В моём случае точка находится далеко и по arp с ней соединиться не выйдет. Не очень понял что стоит проверить (а главное как)? А если сделать restore.rsc, состоящий лишь из одной строки: import file=safemode-conf.rsc и в окне сброса конфига указать запуск скрипта restore.rsc -- не решит ли это проблему? 1 ... 2. Если в L2-связности с подопытным имеется удаленно-доступный девайс с RoS/OpenWRT/Linux на борту, то проблемы нет - MAC-telnet к Вашим услугам. Как показывает опыт, лучше каким-нибудь подаренным (ибо устарел) DIR-300 пожертвовать, чем потратится на поездку с целью обеспечения личного присутствия :) 3. Я имел в виду то, что в выводе /export compact не всегда соблюдается последовательность действий. Построчно читаем конфиг. Добавление чего-либо должно быть раньше( выше по тексту), чем применение этого чего-либо в других пунктах. 4 ... Вставить ник Quote
