sirmax Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Есть задача - обьединить несколько модемов (Сириус 128) Сейчас используется роутер под FreeBSD (настраивал не я, доступа к нему нет, знаю только что там настроен мультилинк, 2 модема) Сейчас планируется подключить 3-й... Возмо ли использовать в качестве замены Cisco 2501 (2 serial) - можно ли их настроить как async, или все же только 2509-2511 у которых есть уже async? И втрой вопрос - можно ли настроить мультилинк и как это будет выглядить? Особо приветствуются ссылки на документацию. Спасибо. Вставить ник Quote
Nailer Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 sirmax, если есть команда physical-layer async в режиме конфигурирования serial-а, то может :-) Только вот кабели нужные у вас есть? А то модем, мпр, можно и на aux повесить.. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 1, 2005 Author Posted August 1, 2005 sirmax, если есть команда physical-layer async в режиме конфигурирования serial-а, то может :-) Только вот кабели нужные у вас есть? А то модем, мпр, можно и на aux повесить.. комманды такой нет. В том то и вопрос :-) Может это зависит от версии IOS-a? Как повесить 3 модема на 1 AUX ? :-) Вставить ник Quote
Bushi Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 sirmax, если есть команда physical-layer async в режиме конфигурирования serial-а, то может :-) Только вот кабели нужные у вас есть? А то модем, мпр, можно и на aux повесить.. комманды такой нет. В том то и вопрос :-) Может это зависит от версии IOS-a? Как повесить 3 модема на 1 AUX ? :-) Скорее все это просто скоростные (до 2048кбит/с) синхронные порты, которые не умеют работать в асинхронном режиме (раз отстутствует ком*** physical-layer async). Вам нужны именно синхронно/асинхронные порты. Вставить ник Quote
Andrew40 Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 sirmax, 2501 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ асинхронный режим по serial портам! Вставить ник Quote
sirmax Posted August 1, 2005 Author Posted August 1, 2005 sirmax, 2501 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ асинхронный режим по serial портам! Cпасибо! вероятно, это относиться ко всей линейке 2500? Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 sirmax, 2501 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ асинхронный режим по serial портам! Cпасибо! вероятно, это относиться ко всей линейке 2500? Нет. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 1, 2005 Author Posted August 1, 2005 sirmax, 2501 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ асинхронный режим по serial портам! Cпасибо! вероятно, это относиться ко всей линейке 2500? Нет. Хорошо. Тогда сформулирую вопрос так У каких роутеров cisco 2500 series можно использовать serial для подключения async модема ? Вставить ник Quote
Andrew40 Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Хорошо.Тогда сформулирую вопрос так У каких роутеров cisco 2500 series можно использовать serial для подключения async модема ? А почитать сайт www.cisco.com религия не позволяет? serial порты в режим async переводятся только для модулей smartserial. Это те, которые с таким маленьким разъемчиком, в отличии от DB60 на "обычном" serial. Вставить ник Quote
Guest Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Из серии 2500 универсальные sync/async порты имеют только 252x, в 2520 их два, в 2522 - 8-мь, это все плюс к двум обычным 2048 sync. Вставить ник Quote
