Одна автономная система /24 на два филиала. Как настроить?
Добрый день, эксперты.
Столкнулся с необходимостью использовать AS/24 в двух филиалах.
Подскажите как можно организовать следующую схему:
Дано:
1) Два разных города (близко), в каждом есть филиал (пусть F1 и F2). В каждом филиале своя небольшая сеть и граничный маршрутизатор с одним провайдером (ISP1 и ISP2 соответственно)
2) У меня есть 24 AS.
3) Между граничными маршрутизаторами организована L2VPN от провайдера ISP3
Планируется:
1) в каждом из филиалов есть сервисы которые надо высунуть наружу: service1 и service2
Надо:
1) Пока ISP1 и ISP2 работают - филиалы и их сервисы ходят в инет через них (F1->AS->ISP1 и F2->AS->ISP2). НО с использованием пула адресов моей AS
(разбить AS на 2 например? это можно? как? просто бить на 2 подсети и настраивать соседство с ISP1 и ISP2, а так можно разве? Ведь AS то одна, у неё один номер. Инет сервисы поймут на какой роутер в конечном итоге идти?).
2) Всегда внутренний трафик между филиалами ходит через L2VPN ISP3 (тут всё просто, вопросов нет)
3) Как только падает ISP1 (например), то сервисы начинают ходить в инет вот так:  Service1 -> L2VPN -> ISP2.
Однако при этом нужно, чтобы снаружи сервисы остались доступны по адресам AS, которые были им даны изначально. Т.е. как бы ни сервис, ни его пользователь из интернета не должен заметить, что трафик пошел через другой филиал.
Как такое организовать-настроить?
Когда 1 роутер и 2 ISP, то использование AS элементарно, а тут что то заблудился..
Edited by SIBAR1T
Порежьте сеть пополам, пропишите в райпе все, анонсируйте аплинкам из своих филиалов свои фрагменты подсети. Либо по туннелю через ospf или ibgp соедините 2 маршрутизатора из филиалов и анонсируйте с удаленного роутера основному connected-маршруты.
Можно сделать две /25 внутри этой /24, для этого в RIPE DB надо добавить два соответствующих route object.
Но есть нюанс - не все в интернете пропускают /25.
Поэтому есть такой вариант:
- первый филиал анонсирует /24 и первую /25, сервисы размещаются в первой /25
- второй филиал анонсирует /24 и вторую /25, сервисы размещаются во второй /25
- между филиалами подымается туннель на ипах провайдера.
В итоге, даже если кто-то не видит /25 и его трафик попадёт не в тот филиал, через туннель он будет доставлен куда надо.
А в случае аварии в любом из филиалов, оставшийся получит весь трафик и будет работать полноценно.
8 минут назад, murano сказал:
во первых анонсы сетей /25 скорее всего зарежутся везде где только можно
во вторых, если вдруг не зарежутся, сервисы отвалившегося филиала работать через второй не будут
но в целом где тут проблема у автора вопроса - не ясно. анонсируй /24 на оба ИПС и все будет хорошо. на случай поломки у ИСП3 можно самому ВПН между роутерами сделать
Edited by anatoly
1 минуту назад, anatoly сказал:
но в целом где тут проблема у автора вопроса - не ясно. бгп между граничными роутерами через исп3 и анонсируй /24 в обоих ИСП
ну я потому и написал - внутреннюю динамическую маршрутизацию сделать, чтобы руками статику не писать каждый раз топикстартеру. Анонсить все через один.
почему бы не анонсить все через оба?
потому что можно на выходе получить затуп роутинга, если автор решит не связывать между собой 2 роутера с одинаковой адресацией и анонсом разным аплинкам.
2 минуты назад, anatoly сказал:
Мои наблюдения показывают,  что более-менее нормально работает даже /28
Правда не всегда трафик побежит оптимальным путем, но побежит.
Зависит от того сумеет ли ваш анонс пробиться до какого-то крупного магистрала/агрегатора который его не зарежет или не сумеет.
Дело ведь в чем - совсем не обязательно чтоб все маршрутизаторы на пути ( по всему миру ) видели ваши анонсы /25 , главное чтоб пакеты бежали приблизительно в правильном направлении.
А уже тут на просторах родины они наткнутся на маршрутизатор , который завернет их по /25 пути в нужную сторону.... а там даже если на следующем хопе /25 уже опять порезано,  то /24 окажется ближе уже именно к тому филиалу куда его на прошлом шаге /25 завернуло.
И в целом все само собой может более-менее сносно оптимизироваться
1 минуту назад, LostSoul сказал:
оптимизироваться
Какое ужасное слово для дистанционно-векторного протокола :))))
В общем если есть деньги и возможность - приобрести себе вторую /24 и жить спокойно.
Если по экономическим причинам невозможно - сделать по /25 и слезно умолять всех апстримов прописать ваши /25 в исключения ( последовательно  снизу вверх )  до достижения нужного результата.
Типа "дорогой аплинк, пропиши мои /25 пожалуйста".
Затем "дорогой аплинк моего аплинка, нижайше прошу, пропиши мои /25  которые мы анонсим через...." и так далее
1 минуту назад, murano сказал:
Голь на выдумки хитра.
Первый год нищиты тоже так страдал.
Потом изыскал возможности по /24 на сегмент.
3 минуты назад, LostSoul сказал:
даешь времена статики:))))))))))))))))))))))))
4 минуты назад, LostSoul сказал:
но зачем, Холмс? зачем это делать если у человека есть линк между офисами не зависимый от его AS и БГП? по сути у него на руках схема с двумя роутерами и двумя аплинками и одной АС /24. и это более чем достаточно для того чтобы анонсировать в мир свою /24 в два ИСП и не париться ни с какими уговорами
а на случай проблем у ИСП3 можно организовать ВПН между его роутерами. то есть в схеме я проблем не вижу вообще. только в квалификации ТС
Edited by anatoly
Стоило бы только реализовать по 2 аплинка на каждый роутер, чтобы сюрпризов потом не было.
а теперь представьте чудное совпадение, когда случайно анонсируются 2 одинаковых айпи двум разным аплинком. В тоге leak?:)
Только что, murano сказал:
но ведь по сути у него так и есть. на первый роутер - исп1 + исп3. на второй - исп2 + исп3
29 минут назад, SIBAR1T сказал:
не прочитал что "два города близко".
хотя в условиях РФ "два города близко" совсем не означают что между isp1 и isp2 пинг хороший :-)
но скорее всего , может оказаться что isp1 + isp3  или isp2 + isp3  могут уметь значительно количество взаимно уязвимых ресурсов.
У автора темы есть надежная информация что isp3 никакой общей инфрастуктуры с isp1 и isp2 не имеет?
( площадки , питание, колодцы , кабели , и.т.п. )
3 минуты назад, murano сказал:
я в замешательстве. конечно у меня сейчас глубокая ночь и я неплохо выпил, но мне кажется ерунду сейчас говорите именно вы.
Edited by anatoly
Самая оптимальная схема: роутер R1 - 2 аплинка + bgp. Роутер R2 - 2 аплинка и туннель к R1. Между R1 и R2 поднимается тот же OSPF и анонсирует только redistribute-connected.
Пусть будет так. Вам видней:)
2 минуты назад, LostSoul сказал:
это немного за рамками задачи. вопрос ведь в том как организовать. а надежность - тут зависит от того сколько автор теряет при простое. если много - он найдет три не связанных исп
Я настаиваю, что всё таки наиболее оптимальная схема это порубить двумя блоками по /25
Только что, anatoly сказал:
зачем?
чтоб не гадать пролезет или нет ваш анонс, а оно "просто работало".
Только что, LostSoul сказал:
то что можно будет анонсировать наудачу еще и по одной /25 в разных провайдеров - почему бы и нет. пройдет - хорошо, нет - ну и ладно. я говорю, может не совсем понятно, о том что вторая АС не нужна, договариваться с аплинками тоже не обязательно. все в общем то легко и даже с каким-то резервированием делается на текущей схеме без привлечения постороннх, силами одного админа
Только что, zhenya` сказал:
Чтобы оптимально работало. И было меньше головной боли.
а. ну понятно. вот только все равно обе /24 ж надо будет анонсировать с обоих роутеров и одной и той же АС. и где тут выигрыш?
Можно взять микротик и поставить его где-то в надежном дата центре, где интернет не пропадает. Он будет анонсить сеть /24. Оба офиса подключатся через L2TP к нему и через OSPF будут анонсировать маршруты. Только и всего.
Поднять через паблик еще один туннель l2, поднять между рутерами ibgp, ospf, что нравится, анонсировать просто /24 с двух точек.
Если порвется l2 vlan, через туннель связность пойдет с деградацией, возможно. Если упадет аплинк, через l2 vlan. Profit.
