Добрый вечер, у нас установлено треугольником 3 шт Ubiquiti Bullet M2 HP с секторными антеннами 60 градусов между ними передвигается  тяжелая техника  на которой установлена тоже Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной необходимо чтобы клиентский Ubiquiti Bullet M2 HP переключался между базами. Расстояние  между базами 2-2,5 км. Если все Ubiquiti Bullet M2 HP настроить в режиме WDS возможно ли решить данную задачу, с такой настройкой ни раз не сталкивались хотелось бы услышать практических советов. Спасибо
wds вам не нужен. при наличии прямой видимости между точкой и клиентом на минимальной скорости может и зацепится, если техника не гоняет. между точками связь же проводная есть?
21 минуту назад, NewUse сказал:
вот именно что проводной связи нет, к одной подведено оптоволокно другие 2 на солнечных батареях
Ставите в центре секторную антенну или несколько антенн, туда подключаете удаленные клиенты типа наносов, лайтбимов и т.п. Это будет опорная транспортная сеть. Далее за каждым клиентом устанавливаете БС с одинаковым SSID, и уже к ним будет подключаться CPE на технике.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 02:03, Saab95 сказал:
Т.е получиться топология звезда если я вас правильно понял, грубо говоря БС для магистральных каналов к БС для мобильного СРЕ. И как я понял все три БС (кроме центральной ) настроить с одним сидом, а как прописать три мака на буллете СРЕ ?
На буллете не надо прописывать никакие маки, на нем указываете только SSID и пароль, он сам будет подключаться к базе, если потеряет связь со старой. Для нормальной работы нужно установить мощность поменьше, не по дефолту, а на 18 и менее ДБМ, что бы клиент терял связь с дальней точкой при переезде к другой, иначе он так и будет на дальней сидеть с плохими сигналами.
Если у вас техники много, то на каждую БС нужно установить отдельную частоту, грубо говоря 1 канал, 6 и 12.
