Коллеги, имеется cisco ASR1001-X, около ~3500 ipoe сессий, совершенно в разное время (ночь, день, час пик или нет) появляются абоненты, у которых ping/tracert ходит, но страницы не открываются. Пo ip nat trans видим у таких абонентов только udp и icmp nat трансляции, а tcp - увы - нет. Сброс сессии абоненту (через clear subscrib) проблему не решает. Часто по прошествию некоторого времени, абонент начинает прекрасно работать. Подскажите в какую сторону копать? Ниже настройки nat и некоторые выводы статистики:
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap bpa
ip nat translation timeout 300
ip nat translation tcp-timeout 180
ip nat translation pptp-timeout 180
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 10
ip nat translation syn-timeout 180
ip nat translation dns-timeout 120
ip nat translation icmp-timeout 30
ip nat translation port-timeout tcp 80 60
ip nat translation port-timeout tcp 8080 180
ip nat translation port-timeout tcp 1600 180
ip nat translation port-timeout tcp 110 180
ip nat translation port-timeout tcp 25 180
ip nat translation max-entries all-host 3000
ip nat pool NAT-NETWORK x.x.x.x x.x.x.x netmask 255.255.255.128
ip nat inside source list ACL-NAT pool NAT-NETWORK overload
ip forward-protocol nd
ip access-list extended ACL-NAT
 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
 permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
 permit icmp 10.0.0.0 0.255.255.255 any
Total active translations: 73544 (0 static, 73544 dynamic; 73535 extended)
Outside interfaces:
  TenGigabitEthernet0/0/0.x, TenGigabitEthernet0/0/1.x
Inside interfaces:
  TenGigabitEthernet0/0/1.x, TenGigabitEthernet0/0/1.x
Hits: 31904493994  Misses: 173326166
Expired translations: 163803292
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list ACL-NAT pool NAT-NETWORK refcount 73545
 pool NAT-NETWORK: id 1, netmask 255.255.255.128
	start x.x.x.x end x.x.x.255
	type generic, total addresses 128, allocated 20 (15%), misses 0
nat-limit statistics:
 max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
 All Host Max allowed: 3000
In-to-out drops: 131540521  Out-to-in drops: 1753951
Pool stats drop: 0  Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0
Cisco IOS XE Software, Version 03.17.03.S - Standard Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.6(1)S3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Что показывает debug ip nat translations в этот момент?
Ну и просто по конфигу:
ip nat settings pap bpa  - хинт bpa тут бесполезен, у вас включен Overload, bulk-аллокации портов не работают с overload
ip nat translation timeout 300 - аналогично, бесполезная для overload команда.
ip forward-protocol nd - погуглите и выключите нафиг
ip nat translation max-entries all-host 3000 - это dahua, 3000 трансляций на хост. Пособничаете доморощенным DDOSерам (если только клиенты - не юрики с целыми сетями)
Edited by jffulcrum
Не включайте без надобности debug ip nat translations, если не хотите завалить роутер перегрузкой по CPU. Попробуйте сделать очистку nat-трансляций.
а  у кого какая практика по количеству nat сессий на пользователя?
мы как то обрезали по 500 tcp и 500 udp - жалобы пошли.
подняли до 1000 - все равно остались не довольные.
пока остановились на 3000.
2 часа назад, SUPchik сказал:
Очистку nat трансляций делали, к сожалению профита не получили.
Попробуйте конец диапазона изменить на х.х.х.254
