Всем привет. Сразу извиняюсь за тупой вопрос, не разбираюсь в этой теме
Есть Elastix (SIP) и GNUGK (H323), нужно настроить конвертацию протоколов на OpenWRT. На OpenWRT есть Yate. Возможно ли вообще такое? Если да, то можно вкратце описать порядок действий
Количество одновременных вызовов не важно, хотя бы 1 ходил
а почему именно на опенврт ? настройте канал h323 на еластике
ну можно и яте настроить, примеров конфигов в голове никто не держит
редактируются нужные опции, запускается и подстраивается
можно еще гнугк выбросить и поставить opal, там уже и h323 и sip
вообще интересно где вы гнугк откопали, он уже умер давно
Т.е. это возможно?
Именно так и надо сделать, не важно, что не актуально и что можно вообще без роутера. Для диплома в шараге
Edited by nikxoz
openWRT достаточно все тривиально. Настраиваете пакет по образу и подобию например Yate и у вас H323-SIP при не большом знании конфигов. Можно на * все тоже самое настроить.
  • 3 months later...
Однозначно yate. В звезде, что chan_h323, что chan_ooh323 реализованы крайне криво. Боле менее устойчивой работы удавалось добится через gnugk в режиме fullproxy. Но при больших нагрузках и это не спасало, каналы висли наглухо.
Yate все достаточно хорошо работает. Но порог вхождения в PBX достаточно высокий иногда необходимо знания основ программирования. Код красиво и академически написан.
On 10/24/2018 at 2:08 AM, starik-i-more said:
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. На чем посоветуете сделать преобразование h323 - sip? Yate или asterisk? Может что то ещё?
Eltex SMG неплохо справляется, если нет абонентских подключений по H.323
  • 2 weeks later...
В 24.10.2018 в 21:31, starik-i-more сказал:
И yate и asterisk активно используются у нас. Можно уточнить вопрос так "известно ли о проблемах с h323 у yate или asterisk" )
О проблемах известно :)
Вас которые интересуют?
 Скубент, ети его, надо всего-то сигнализацию сконвертить. Полной совместимости не получится конечно, но одиночный вызов вполне можно сделать. ртп-то при этом не особо и нужен. Или киску с полным фаршем, или астериск со всеми стеками сигналлинга и проксёй для всего.
В 20.06.2018 в 16:34, nikxoz сказал:
Есть Elastix (SIP) и GNUGK (H323), нужно настроить конвертацию протоколов на OpenWRT. Возможно ли вообще такое? Если да, то можно вкратце описать порядок действий
У меня работает связка Еластикс и Панасоник ТДА 200 по h323 без конвертации. Примеров в интернете полно, например http://www.pbxware.ru/solutions/asterisk-panasonic.php
В Еластикс работает модуль ooh323, нужно только отредактировать конфиг.
Через месяц буду на работе, могу свой прислать, если сам не разберешься.
Edited by Grohotov
В 09.11.2018 в 22:50, starik-i-more сказал:
Пожалуйста,  поясните вопрос :-)
Чего тут пояснять?
Вы до сих пор не нашли приемлемого решения для организации взаимодействия между H.323- и SIP- устройствами? Если да, то \
Вы попробовали (Asterisk/Yate/FreeSWITCH/что-то еще) ? Если да, то \
Столкнулись с проблемами, которые не можете решить самостоятельно? Если да, то \
Вас интересует чужой опыт в решении аналогичных проблем? Если да, то \
Что именно у Вас не получается?
Edited by facility
