Люди подскажите стоит у нас один хаб компек 100 мегабит с ним странная болезнь время от времени становится 10 но что интересно люди до этого хаба качают от юзеров за этим хабом на скорости 100 а они качают 10 ..лечится только отключение свитча....Свитч компек 8 портовой питание сделано удаленное по витой паре...Ставели другой свитч вис 1-2 раза в день... В чем может быть дело...Удаленное питание 30 метров может нужно второй провод для питания вести...
Компекс - 8 портов? Переключатель Uplink есть?
Питание - по одной паре или по двум?
БП - его родной?
Какое напряжение на БП и перед свичем (под нагрузкой)?
  • 2 weeks later...
короче замечено 100 процентов
в сети стоят длинки 1005 и 1008
при подключении влюбом месте сети клиента с 10 мегабитной сетевой, вся сеть падает на 10 мегабит, суппорт длинка молчит как рыба...
проверь :)
а замечено этот стало как только трансляцию стал в сеть мультикастом гнать, при подключении этого клиента сеть стала падать гнался 12 мегабит поток.
свитчи неуправляемые, поэтому искал гада 3 дня.
Проверить очень просто - переводишь вручную свой комп на 10 мегабит и на двух других прокачкой файлов проверяешь.
Это замечено пока только на длинках 1008 ревизия G2.
Суппорт длинка в ответ начал говорить про flow control протокол IEEE 802.х
что типа при мультикасте поток режеться портом который не способен его пропустить и этот участок сети падает.
Но лично проверял, мультикаст нипричем, как только на любой свитче появляется принудительно 10 мегабит вся сеть падает в скорости.
это нормальное поведение младших моделей. у них внутре отдельно 10 и 100 шины и слабенький бридж между ними.
