Выключился свет во время прошивки Force 180
Привет всем. Выключился свет во время прошивки Force 180. Ребут не помогает. По этой ссылке http://community.cambiumnetworks.com/t5/Russian/Восстановление-прошивки-устройств-линейки-ePMP-через-TFTP/m-p/54730/highlight/true#M486 тоже ничего не выходит, Кто может помочь?
Кто может более подробно расписать процедуру восстановления ?
Добрый день.
Что не получается? Опишите пошагово.
Edited by Сергей Голованов
Установил программу TFTP, установил на сетевой карте адрес 192.168.1.10/255.255.255.0, подключаю антенну, и все ) ничего не происходит. Не пойму как должна проходить процедура восстановления.
Первые два шага вы сделали. Что конкретно из следующих шагов не получается или не понятно?
1. В сети с устройством, на котором необходимо восстановить прошивку, не должны использоваться другие сторонние TFTP сервера.
2. TFTP сервер, предназначеный для восстановления прошивки должен иметь IP адрес 192.168.1.10/255.255.255.0.
3. Файл прошивки должен быть извлечен из tar.gz и размещен в корневую папку TFTP сервера.
4. Файл прошивки должен иметь имя: firmware.bin
5. Использовать только одно устройство ePMP одновременно. Несколько устройств одновременно восстановить невозможно.
6. После восстановления прошивки, устройство будет доступно по последнему сохраненному или по дефолтному IP адресу.
7. Перепрошивка устройства должна быть проведена еще раз, сразу же, после успешного восстановления через TFTP.
3 и 4 пункт тоже сделан... но дальше ничего не происходит. как запускать восстановление? или оно должно сработать автоматически при запуске программы при подключенной антенне ?
Всё должно быть наоборот, при включенном компьютере и запущенном на нём TFTP-Server (программе) нужно включить модуль (антенну) то есть подать на неё питание, загрузчик внутри модуля не найдя файла с прошивкой попытается поискать его по сети, что будет видно в логах tftp-server при удачном обращении. Как правило проблемы возникают из-за невмеру умного "защитника Windows" и прочих условно-бесплатных антивирусов.
А если прошивка встала криво, смысле загружает после чего уходить в ребут EMP1000 CPE, при питании как заставить девайс сожрать прошвку с tftp ?
Edited by bg80211
 Сегодня попробовал даже с новой антенны скопировать дамп и залить в убитую через программатор ... не помогло тоже.
Если разобрать Force 180 (на тугих защелках) - то внутри есть UART. Как-бы этот способ восстановления работает всегда.
tftp 0x83000000 firmware.bin && bootm 0x83000000­    команда для перепрошивки.
(Verifying Checksum at 0x9f0b0040 ...Bad Data CRC   - слетела прошивка)
(Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)  накрылась флешка)
Дальше все по пунктам как в посте от Сергей Голованов
Вот хоть вы меня режте, не клеится, сначала просит процедуру восстановления, потом говорит что программатор для него родной...
Чтоб их флеш в программатор вставить и вытащить соответственно, его отпаивать нужно, на месте никак прицепиться нельзя там программные ноги к земле запаяны...
Так что одна из черепашек "что-то недоговаривает".
  • 1 year later...
