Подскажите, может кто-то сталкивался. Есть несколько видеокарт Gigabyte GTX 1070, использую для ужатия видео. С одной картой (абсолютно новая) странная проблема, при запуске ffmpeg с параметрами транскодирования, процесс уходит в аут, только kill -9 -f помогает, да и то ждать несколько минут пока контейнер высвободится (иногда даже система падает из-за этого). Наткнулся на информацию, что:
Цитата: Некоторые владельцы мощных видеокарт популярной серии столкнулись неожиданной проблемой стабильности работы устройств даже в штатных режимах. Как выяснилось, причиной периодического мерцания изображения и появления различных артефактов могут быть чипы памяти Micron, для которых используется не оптимальный режим питающих напряжений. В этом случае нюансы работы возможны даже при штатных 8000 МГц, а в особенности они проявляются при попытках дополнительного разгона микросхем. При этом версии адаптеров с чипами Samsung не имеют таких проблем.
Из советов, это обновить биос, но никто не указывает стабильную версию. Поставил самую последнюю (от 30 сентября 2017года), результатов не дало.
Может кто-от сталкивался с данной проблемой и есть "нужная" версия биоса для данного девайса?
Судя по комментарию искать нужно биос от ноября 2016 и позднее
https://forums.overclockers.co.uk/posts/30169322
Информация от 6 ноября
https://forums.geforce.com/default/topic/963768/geforce-drivers/gtx-1070-memory-vrm-driver-or-bios-bug-in-micron-memory-1070-cards-/post/5013230/#5013230
Использование памяти Micron вызвано дефицитом аналогичных по скоростным характеристикам микросхем Samsung. К настоящему моменту применение продукции Micron подтверждено такими компаниями, как EVGA, Gainward и Palit. Поскольку для устранения проблем достаточно скорректировать параметры питания, а задаются они программно — эти производители выпустили соответствующие обновления BIOS для своих моделей GeForce GTX 1070. Обещают выпустить аналогичные обновления и компании GIGABYTE и MSI, а вот такие известные бренды, как ASUS, Inno3D, Galax, PNY и Zotac, пока хранят молчание.
https://3dnews.ru/941549
Можно попробовать воспользоваться онлайн поддержкой и спросить про версию биоса:
https://www.gigabyte.com/Support/Technical-Support
Edited by NN----NN
