Разговор идет примерно в таком ключе:
- У меня умерла кошечка, кто может сказать причину
- А она перед этим болела?
- Нет, была здорова. Только перед смертью из пасти шла кровь, глаза были на выкате.
- Может это что-то кишечное? Или отравление?
- Нет, она была здорова.
- Может это был клещ?
- Да нет, же, она была здорова. Только заметил, что незадолго до этого по ней машина проехала. Но это же не может быть причиной? Кто может точно сказать причину?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 minutes ago, ayf said:
Я, конечно, 1001-х не видел, у меня просто 1002. Если я отдаю статический адрес клиенту, то у меня прописывается шлюз и маска. Никакой cisco-dns не нужен.
Ответ DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
host unkown
address 172.16.24.1
Ссылка на сообщение
Только что, 7sergeynazarov7 сказал:
host unkown
address 172.16.24.1
Конфиг выложите.
Ссылка на сообщение
Just now, ayf said:
Конфиг выложите.
options {
    directory "/var/cache/bind";
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you might need to uncomment the query-source
    // directive below.  Previous versions of BIND always asked
    // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
    // port by default.
    // query-source address * port 53;
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    forwarders { 8.8.8.8; 77.88.8.8; };
    version "";
    allow-transfer { none; };
    listen-on { 127.0.0.1; 172.16.8.12; 91.224.136.6; 172.16.24.1; };
    //allow-query { 0/0; };
    allow-query { any; };
    //allow-query-cache { none; };
    //recursion no;
    auth-nxdomain yes;
    listen-on-v6 { none; };
Ссылка на сообщение
Если используется функционал с ISG, то ASR-ка умеет делать L4-redirect для DNS в том числе. Это нужно когда у пользователя нет доступа к левым DNS например.
Если в качестве DNS у клиентов прописана сама ASR-ка, то она умеет работать как промежуточный нейм-сервер (я бы не рекомендовал так делать).
2 hours ago, alibek said:
Cisco ASR не является ни рекурсором, не ресолвером, ни кеширующим DNS.
Никак.
При желании - является :) Хотя я бы не рекомендовал.
ip dns view default
 dns forwarder 8.8.8.8
 dns forwarding source-interface Loopback0
 dns forwarding
ip dns view-list DNS_LIST
 view default 10
  restrict source access-group dns_clients
ip dns server view-group DNS_LIST
ip dns server
ip access-list standard dns_clients
 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Так например.
@7sergeynazarov7 Коллега, из ваших постов совершенно непонятна топология вашей сети, наличие НАТа, его конфигурация, фаерволы и т.п.
Ссылка на сообщение
tcpdump то че говорит? Ну проще простого же дебажится, а тема на две страницы уже :)
Ссылка на сообщение
ip dns view default
 dns forwarding
 view default 10
ip dns server
Так например.
ip dns view default
Нет такой команды.
Cisco IOS XE Software, Version 03.12.00a.S - Standard Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(2)S0a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Ссылка на сообщение
Just now, VolanD666 said:
Дык АСР то тут причем. У вас ДНС не отвечает, верно?
Да, фактически интернет есть, просто Ip адресса не переводит в имена.
Ссылка на сообщение
...и при этом у клиента в качестве используемого ДНС-сервера указано что? (когда не отвечает)
172.16.24.1  ?
а может лог с него тогда в это время посмотрим
Изменено пользователем guеst
Ссылка на сообщение
внутренний 172.16.24.1
Ссылка на сообщение
Его кто админит?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, VolanD666 said:
Его кто админит?
полный доступ есть у меня.
Ссылка на сообщение
traceroute c тестовой доходит до внутреннего ДНС-сервера?
ничего не фильтрует по дороге точно?
Ссылка на сообщение
Вы не ответили на мой вопрос
Админю я.
Ссылка на сообщение
42 minutes ago, 7sergeynazarov7 said:
ip dns view default
Нет такой команды.
Этот функционал есть в более поздних IOS. Но не факт что он вам нужен.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, 7sergeynazarov7 сказал:
Админю я.
Что tcpdump говорит? Запросы от клиентов приходят на сервер, ответы уходит? В логах ДНС что? Я правильно понимаю, пинги от клиентов до ДНС сервера идут?
Ссылка на сообщение
Совершенно верно, пинги идут.
tracert до DNS
1  <1мс <1мс <1мс  10.10.0.109
2   1 мс <1мс  <1мс 172.16.24.1
Ссылка на сообщение
16 часов назад, 7sergeynazarov7 сказал:
options {
    // port by default.
    version "";
    //recursion no;
    auth-nxdomain yes;
я не помню как там с умолчаниями в bind
а рекурсивные запросы может  явно разрешить?
на всякий случай...
2 минуты назад, 7sergeynazarov7 сказал:
tcpdump -n -v host <Ip тестовой машины>
Ссылка на сообщение
на всякий случай...
root@rnat1:/var/log# tcpdump -n -v host 10.10.0.110
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
Запроса не видит по какой то причине.
^C
0 packets captured
83 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Ссылка на сообщение
а этот запрос с eth0 интерфейса должен приходить? если нет то укажите
tcpdump -n -v -i eth<нужный>
Ссылка на сообщение
root@rnat1:/# tcpdump -n -v -i eth1 host 10.10.0.110
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
06:00:29.644987 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9142, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
    10.10.0.110.51907 > 172.16.24.1.53: 3389+ AAAA? ksn-crypto-kas-geo.kaspersky-labs.com. (55)
06:00:29.645030 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9143, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
    10.10.0.110.51908 > 172.16.24.1.53: 21025+ A? ksn-crypto-kas-geo.kaspersky-labs.com. (55)
06:00:29.907947 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9144, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 78)
    10.10.0.110.51904 > 172.16.24.1.53: 31264+ A? ff.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com. (50)
06:00:29.907991 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 45830, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 106)
    172.16.24.1 > 10.10.0.110: ICMP 172.16.24.1 udp port 53 unreachable, length 86
06:00:30.235874 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9145, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
    10.10.0.110.51905 > 172.16.24.1.53: 40531+ AAAA? dnl-05.geo.kaspersky.com. (42)
06:00:30.241899 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9147, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
    10.10.0.110.51910 > 172.16.24.1.53: 61536+ A? dnl-17.geo.kaspersky.com. (42)
06:00:30.241961 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9146, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
    10.10.0.110.51909 > 172.16.24.1.53: 22343+ AAAA? dnl-17.geo.kaspersky.com. (42)
06:00:30.645096 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9148, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:30.645133 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9149, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:31.242374 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9150, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
06:00:31.242429 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 45866, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 98)
    172.16.24.1 > 10.10.0.110: ICMP 172.16.24.1 udp port 53 unreachable, length 78
06:00:31.242438 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9151, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
06:00:31.538707 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9152, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
    10.10.0.110.54681 > 172.16.24.1.53: 47500+ A? yandex.ru. (27)
06:00:31.645922 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9153, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:31.645960 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9154, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:32.242686 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9155, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
06:00:32.242734 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 45968, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 98)
06:00:32.242742 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9156, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
06:00:32.539016 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9157, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
06:00:32.646828 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9158, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:32.646868 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9159, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:33.244552 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9160, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
    10.10.0.110.57509 > 172.16.24.1.53: 5151+ A? dnl-17.geo.kaspersky.com. (42)
06:00:33.244591 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 45997, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 98)
06:00:33.540243 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9161, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
06:00:33.647260 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9162, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
    10.10.0.110.61471 > 172.16.24.1.53: 6798+ A? ksn-crypto-kas-geo.kaspersky-labs.com. (55)
06:00:33.909740 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9163, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 78)
06:00:33.909792 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 46068, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 106)
06:00:34.075646 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9164, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
    10.10.0.110.55850 > 172.16.24.1.53: 65495+ A? www.rambler.ru. (32)
06:00:34.245557 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9165, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 70)
06:00:34.647678 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9166, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 83)
06:00:35.076009 IP (tos 0x0, ttl 127, id 9167, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 60)
06:00:35.076064 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 46234, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 88)
    172.16.24.1 > 10.10.0.110: ICMP 172.16.24.1 udp port 53 unreachable, length 68
Ссылка на сообщение
ну тут чётко видно, что запросы от 10.10.0.110 к 172.16.42.1 на порт 53 идут, а вот ответа обратно ни одного
только ответы на icmp udp port 53 unreachable
зафильтрован у вас 53 порт
смотрите
iptables -L -n | grep 53
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
