проблема вот в чём: два коммутатора связаны п-296 на концах переход на витую... сетка работала нормально примерно месяц, и вот сдохла! самое интересное, что если один конец воткнуть непосредственно в комп, то линк горит.. пакеты идут, в общем всё пучком. Коммутаторы пробовал ставить разные, не помогает. Обжимаю: 1-белосиний, 2-синий, 3-белозелёный, 4- ,5- , 6-зелёный
может обжимаю неправильно? помогите, голову уже сломал... ерунда какая то! как так! работало месяц, и кирдык!
Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый...
Demid_СПб, расстояние детское... метров 60, то что по диагонали это в курсе, так и делаю....
всё работало около месяца, а потом раз и перестало...
+fagot+, Вот детское расстояние и настораживает.
Так как на нем может работать и неправильно распаяный кабель.
Проверьте диагональность.
Проверьте (переобожмите) коннекторы RJ-45.
Проверьте (перепаяйте заного) места спайки пехи и витухи.
Кстати паяли или просто скрутили?
Какие условия внешней среды у спайки?
И еще - кабель П-296 (бухта 500м) или П-270 (бухта 250м)?
Demid_СПб, диагональность проверили, всё ок.
рж переобжали, не помогло...((
сращивали на скрутки, условия - лежит на крыше, скрутки перекрутили, всё перемотали нихрена не работает.
кабель двести девяносто шестой по пятьсот метров.
млин, почему когда непосредственно в комп включаешь, всё работает а в коммутаторе нет! ? :(((
Ну не епт!!!
http://www.nag.ru/goodies/p296/
И шимпанзе поймет че куда паять.
Серенький, чё бушлатишься?
читал я это уже, всё отлично сделано, а нихрена не работает? почему?
временно поставили вдсл конвертеры, всё работает, но епть... не на каждые же 60 метров их ставить? это же чушь!
Так интересно же.. почему не работает! зачем идти по лёгкому пути....кинуть не проблема... а вот если с этим гемором разобраться в следующий раз понятно сразу станет
+fagot+, вы проверяли с другим свитчом, или переобжимали?
Как уже говорилось выше, это наводит на мысль, что либо у свитча не работает auto MDI/MDIX, либо оно на пару глючит на обоих свитчах.
Переобожмите один из концов по А, попробуйте между свитчами.
Если у Вас точно П-296 и нет битых жил, то не работает по причине только кривых рук. Доки надо не только читать, но и понимать что там написано.
Nailer, нет, не переобжимали, свитчи менять пробовали, в наличии есть 2 Planet управляемых, 24 порта, и 2 D-Link гигабитные пятипортовые, ставили в различных вариациях :(
Как обычно - уже вторую страницу исписали, а мультиметром сопротивление, так и не померяли.
Обычно меряем сопротивление между всеми проводами при неподключенном оборудовании, чтоб убедиться, что нету КЗ.
Потом один конец втыкается в свич, а на другом измеряешь между ор/б.ор, потом з/б.з. Сопротивления должны быть похожие (в идеале - одинаковые). По результатам хоть немного проще какие то версии предложить.
Да! Вот еще - на всякий случай померяйте сопротивление еще и между парами (например между ор и зел проводами).
Я не утверждаю, что сразу по этим цифрам можно выяснить причину, но иногда они помогают обнаружить отклонения от нормы (типа КЗ, обрыв или плохая скрутка/пайка)
а эти коммутаторы на столе то хоть соединяются?
Витой перетяни, работать будет, а потом на столе можешь разбираться с кабелем скока угодно... Скорее всего ты полярность перепутал. Или свич (порт) накрылся с одной из сторон.
+fagot+
Есть варианты :
1) Все ли провода П-296 из точки А в точку Б доходят без КЗ, нет ли обрыва.
2) Перепроверь все ли правельно обжато и приделано. Переобожми, перекути или перепаяй.
3) Возми два новых, 100% рабочих коммутатора и замени те что стоят чичас. Можно взять и один, вначале с одной стороны попробовать и если не помогло, с другой.
Обычно, если сделать всё в такой последовательности и ничего не упустить, то после 3 варианта полюбому должно заработать.
Вот и у нас такая же фигня - П296 лежал год, работал, линки не длинные. пришло лето - стали пропадать пакеты. С какими только бубнами вокруг не бегали (свитчи меняли, концы заново прикручивали, полярность проверяли, в затылке чесали и т.д. и т.п.). В итоге решили этот кусок заменить. Вот ещё один такой есть - сам на нём сижу и плююсь, а перетягивать лень - хвост сетки с тремя клиентами.
Так что с ним? Может он так хитро стареет? Хотя зная его физическую структуру, трудно такое предположить.
