Размещение оборудования в стойках
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: есть несколько основных точек сети, в которые приходит как оптика так и физика, требуется организация оборудования в 19" стойку или шкаф. Существуют-ли какие-либо правила или нормы по проведению таких работ (ГОСТы или приказы)? И где можно прочесть и какие есть материалы по это этой теме. Требуется сдать сеть в УГНСИ, сеть комерческая, предоставляющая пользователям доступ в Интернет.
Также очень интересует вопрос технического паспорта точки присутствия.
Поделитесь опытом, кто сталкивался с аналогичными проблемами, расскажите как они решались ранее.
А оптика это не физика?
Каких работ?
УГНСИ ликвидированы, а если бы и существовали, то Ваша сеть им без надобностей.
Что Вы под этим подразумеваете?
Хорошо скажу по другому: приходит как оптика так и медь.
Каких работ?
Работы по размещению оборудования в стойках
Возможно некоторая из моей информации устарела.
Описание точки. Например наличие UPS`a, заземления и т.д. и т.п. есть ли какая-то общая форма описания всего этого.
Приходите и работаете.
Несомненно...
Это не "точка". Это узел связи. См. ГОСТ 2.601. Но вообще-то сие определяется проектной и исполнительской документацией.
Должен быть проект на данную сеть. В проекте должны быть листы с эскизами стативов (т.е. эскизами передних и задних сторон стоек). Там все и оговорено.
Проекта на данную сеть нет, но очень хочется сделать всё по "человечески" вот и хочу узнать как это должно выглядеть!
Придется делать проект. Или заказывать его.
Объяснить как это делать в форуме невозможно - так же, как и в форуме "научить администрить юникс". Слишком объемная тема.
Проек должен быть исполнен организацией с лицензией на проектирование. Ну а далее все подскажут в данной организации. Главное иметь полноту исходных данных для проектирования и запас денег на проектирование.
Тема слишком объёмная я этого не отрицаю. Но если по администрированию юниксов можно почитать информацию в интернете, то информацию о размещении оборудования в стойках или шкафах я не нашёл!
Это всё понятно. Хочется понять сам принцип.
Проектировщики это конечно хорошо. Денежки тоже можно достать. Но есть ли у кого нибудь визуальный или хотя-бы письменный пример узла связи организованного в 19" стойке или шкафу.
Принцип чего?
Устанавливаете шкаф, заземляете согласно ПУЭ, подводите питание согласно ПУЭ и Правилам пользования электроэнергией, монтируете оборудование, принимаете в эксплуатацию и т.д...
Вопрос вроде смешной - какие могут быть затруднения при вставлении 19" блоков в шкаф?
Но правомерный.
Проектировщик, размещая оборудование, учитывает и необходимость отвода тепла, и организацию кабельных потоков, и допустимую нагрузку на перекрытия здания, и зоны обслуживания, и много других факторов.
Верно тут сказали - это дело проектной организации. Никаким "примером" здесь не обойдешься. Или обращайтесь за проектом, или уж втыкайте как придется: "чаво там, и так будет пахать".
Сергей
Самое интересно что я задаю уже второй вопрос и постоянно натыкаюсь на ответ: обращайтесь к проектной организации!!! Неужели оба этих вопроса могут разрешить только проектные организации, неужели ни у кого нет каких-то своих мыслей по этому поводу??? Или только мне кажется всё это таким сложным?
SVasiliy, Проидись по выпускам NAG, там этих визуальных примеров куча, особенно в разделе ужастики.
Интересно и почему это они в разделе ужастики??? Наверное потому, что ТАК делать нельзя!
SVasiliy, там разные фотки, есть и сравнительные типа как было и как стало. И как это заграницей. Есть и как надо.
Просмотрел несколько фотографийи выявил некоторые закономерности:
1. Оптический крос распологается сверху.
2. Патч-панели чередуются с органайзерами и свичами или др. железками
3. UPS находяться в низу.
Кто может прокоментировать почему всё это распологается именно так, а не иначе.
1Потому что неудобно иметь жесткий хвост в середине стойки.
2Потому что кабель надо укладывать аккуратно, чтоб потом с ним без гимора работать.
3А ты попробуй подними упс на 5КВА наверх стойки.
))) В принципе я так и думал.
Вот только интересно: я не увидел как организованны кабеля в нутри шкафа (закрепляются они там кок-то или нет), как производиться маркировка кабелей в шкафу и каким образом кабеля заходять в патч-панель (втыкаются коннектором или разводятся на кросс внутри патч-панели)?
При небольщой кабельной нагрузке вертикальные стояки можно не делать аккуратно разводя по лицевой и задней стороне стоек
Согласно проектной документации по номерам соединений.
А смотря какая патч-панель, чаще всего все таки применяется спереди розетки сзади ноги для забивки.
Солнечный КОТ, существуют патч-панели со встроенными грозозащитами там кабеля заходят так же как в обычную патч панель?
Как происходит разводка кабелей питания оборудования?
