Подбор железа под биллинг Abills
В 13.06.2018 в 16:22, Saab95 сказал:
Если говорить про малого провайдера, то зачем ему б/у сервер, который потребляет много электричества
а с чего вы взяли что лга1156 потребляет "много электричества"? ватт 150 в прыжке, как и более свежие.
а разницы между каким-нить лга1155 и свежим лга1150 надо будет под микроскопом искать.
В 14.06.2018 в 17:23, NewUse сказал:
Ну по мне запас лишним не будет, под около-нулевой нагрузкой у него потребление в районе 250-350Вт при старте 600-800
нафига столько? на 300-то хомяков?
В 16.06.2018 в 10:28, Saab95 сказал:
Отключение питания и вероятность повреждения данных зависит только от софта и его работы с БД.
да-да, расскажите как хорошо живется базе данных при наличии периодических редких сбоев памяти (а на десктопном дешмане без ЕСС это обычное явление - от раза в сутки до раза в несколько месяцев) :) как прекрасно мускул ВНЕЗАПНО падает (да-да, и слэйв реплика, стянувшая кривой блок - тоже)...
В любом случае, современный компьютер быстрее и выгоднее Б/У сервера.
за 100 баксов можно взять комплект мать+проц на 4 ядра+4 гига ЕСС памяти. и этот комплект на ура отроутит до 7 гбит трафика (т.е. запас производительности топикстартеру лет на 5 минимум), при этом - имеет 2 набортные сетевушки на 82574, которые мбит 600-800 прожуют, и кушает до 100 Вт при 100% загрузке.
давайте, расскажите о "современном компьютере", который можно взять за 100 баксов, который будет производительнее, и в котором будет ЕСС.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если начинать провайдерство с таких низких цен на оборудование ядра, то такой провайдер не сможет развиться - ведь везде станет следовать такой же логике - кабель б/у, коммутаторы б/у, все остальное тоже б/у=) если еще и монтажникам будет зарплата в 100 баксов - то можно постить картинки в раздел с ужастиками.
Ссылка на сообщение
В 18.06.2018 в 09:22, Saab95 сказал:
ну вы же дешманские мыльницы от микротика вместо дорогих цисок почему-то советуете :) и дешманские офисные компы вместо нормального серверного железа...
вы специально предлагаете, чтобы "провайдер не развился"? или у вас раздвоение личности?
Ссылка на сообщение
Так и смотрите тему - выбор сервера для биллинга. Смотреть надо от схемы сети - делать правильную, то есть биллинг только биллинг, роутер только роутер. Тогда для биллинга вообще на начальном этапе сервер не требуется - подойдет любой б/у комп. Уже в последствии можно решить что и как надо, после чего купить именно то, что нужно. При создании сети, на старте, очень часто ошибаются и с оборудованием, и с технологиями. Поэтому и используют дешманские мыльницы, для отработки схемы сети. Нагрузка же маленькая и всякие там б/у циски не требуются.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Saab95 сказал:
да-да, пойдет :) а потом разбираться, кто оплатил, кто не оплатил как только база навернется (из-за сдохшего ли винта, или из-за сбоя памяти мусор записался в табличку платежей)... вы явно не хотите, чтобы "провайдер развивался" :)
Ссылка на сообщение
Чрезмерное развитие вредит экономике. Конкретно к провайдерству это имеет отношение так - нет смысла подключать десяток платежных систем и интегрировать их в биллинг, можно работать по реестрам платежей, заводя данные руками. Тогда вылет оплат можно всегда восстановить. Если же следовать вашей аналогии с мусором в памяти - так как же на современных компьютерах работают? Ведь мусор может куда угодно попасть, но нет же, в игры играют, в 1С работают и не жалуются.
Ссылка на сообщение
1 час назад, NiTr0 сказал:
Ни разу не было такого
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Saab95 сказал:
ну да, зачем сетевику прибыль и рост абонбазы - ему же главное зае**ться устраняя поломки, да? :)
вот она, философия строителей сетей из говна и веток))) обставиться микротиками, а биллинг вести на бумажечке или максимум в экселе, регулярно распечатывая :)))
может, и попадает. и игры вылетают, и винда в синий экран падает (да-да, те самые "глюки винды"), и в 1С порой данные портятся.
21 час назад, myth сказал:
что, ни разу винт не дох? :)
запустите на каком-то тазике на месяц memtest86, лучше  - с 4 плашками памяти (для пущей достоверности), посмотрите как память "не глючит". если повезет - "не глюки" полезут за пару суток.
а причина простая: энергии частиц фонового излучения достаточно, чтобы флипнуть бит в ячейке DRAM, если частица попадает в нее.
и вопрос на засыпку: что будет с базой, если флипнет бит в странице данных мускула, которая еще не записана на диск?
Ссылка на сообщение
есть raid. Даже заметили не сразу)))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, NiTr0 сказал:
Если бы указанная вами проблема стояла так остро - вся память давно бы уже была с ECC.
Ссылка на сообщение
имхо, эти проблемы проявятся только на серьезной нагрузке, которую 300 абонов не создадут
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
