Здравствуйте, интересует вопрос, если имеются два равноценных isp с балансировкой, как сделать так, чтобы весь трафик постепенно перетек на одного? Наиболее безболезненно
 Уронить пир ?  Несколько минут, и переедет исходящий весь, а по входящему - ну придётся подождать.... Конечно если у вас фулл с обоих ног. Я текуще трехногий, но бывал и пятиногим. Падение одного из не ведет к провалам сервиса, небольшое проседание, не более, при условии что каналы примерно равны. И что есть балансировка в понятии bgp ? Там балансировать трафик - всё равно что ломом расписаться :)
8 минут назад, YuryD сказал:
Ну тут перерыв будет минуты 3, а без него возможно?
7 минут назад, fractal сказал:
 От железяки зависит, но не в ЧНН этого никто и не заметит. Или запланируйте и оповестите клиентов заранее. Ничего не может работать веками. И клиенты будут даже благодарны - заранее оповещенные о плановых работах аж в 3 минуты, с точностью о времени проведения работ. Регламенты-профилактика, масса понятных клиенту причин есть. И монстры даже этим грешат, с предупреждениями и графиками отключений, например по электро. И что, ни разу от магистралов оповещения не получали ? Там время проведения и сроки провалов связи указаны, вероятнозапланированные, с диким запасом кстати. Это о плановых конечно, как правило - или всё в норме, или "хьюстон - у нас проблемы". В моем варианте - просто делаю тупо резервный линк для аварийной ситуации, без колец и нибуя, на всякий случай солому стелю везде по дороге :)
1 час назад, fractal сказал:
Добавить препендов и соответствующих комьюнитей (узнать у отключаемого оператора), подкрутить локал преференс. Когда трафик снизится до минимума - прервать сессию.
Для отключаемого апстрима фильтруете все получаемые префиксы или ставите на них LP=0, чтобы исходящий трафик ушел на другие стыки. Дальше анонсируем на этом стыке свою сеть с препендами (больше 5-7 особо нет смысла делать) и комьюнити, которое снижает LP в вашу сторону (узнать можно у своего апстрима). Дополнительно можно навесить спец. комьюнити graceful shutdown (65535:0), оно как раз для этого и нужно, но не все на него реагируют. Потом тушите сессию и всё.
