Здравствуй Уважаемый ALL!!!
Посоветуйте всенаправленую антену для построения сети в радиусе 1 км! Кол. пользователей 3-4 подсети по 4-8 пользователей!
Желательно что нибудь подешевле!!!
Если ты живешь в деревне, то можно попробовать. Если в городе, то твоя антенна соберет вокруг все пакеты радиоэзернета. Ты помнишь, что такое коллизия? В Москве на направленную антенну в 7-12 градусов дерьма куча собирается, а уж на круговую, да еще чувствительную...
PS Не надо смотреть на красочные картинки, которые рисуют маркетологи! Надо головой думать и понимать физику процесса...
  • 4 weeks later...
километр радиус?
всенаправленой не хватит.
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=p...e&id=631&cat=42
через километр даже пачка сигарет будет для нее препятствием.
делите радиус на секторы, ставьте полярисы
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=p...e&id=619&cat=42
это будет дело.
Ну-ка, расcкажи физику и куда там коллизии приткнуть?
километр радиус?
это будет дело.
Угу и всем точка-точка ;)
бестер - дерьмо, но его хватит если непромокнет.
точка-точка на километр - это бред.
большое заблуждение что радиоканалы могут заменить медь.
стоимость карточек + антенн + точек доступа для такой сети будет равна организации сети на обычной витухе в большинстве случаев.
километр радиус?
Радиус километр? За глаза хватит всенаправленной, даже самой поганой. А _хорошей_ всенаправленной хватает примерно на 5-6 км.
А зачем их притыкать? Если человек не в курсе, что такое коллизии в ethernet, то как ему объяснить физику процесса? Можно например отправить в техническую библиотеку...
Использую фирменную 11 dB (упала - корпус разбился - восстановили, вот ее потроха : http://www.guerrilla.net/reference/antenna...r_omni_lowpwr/), АП-шка 30мВт, 10 км прямая видимость, прием с земли на биквадрат - сигнал отличный.
З.Ы. Эфир абсолютно чистый :)
А зачем их притыкать? Если человек не в курсе' date=' что такое коллизии в ethernet, то как ему объяснить физику процесса? Можно например отправить в техническую библиотеку...[/quote']
Разговор и идет о том что Вы х... советуете. Разделите для себя понятия
коллизий в Ethernetе и RadioEthernete, не путайте хрен с горькой редькой.
А смайлики не заметно?
Может ли радио заменить медь - даже очень, и оптику может.
Если прокладка меди/оптики не окупится полученным результатом.
Радио неплохое начало - дальше видно будет, может оптику затянут.
Ну вы видимо большой специалист в коллизиях. И в чем принципиальная разница? То что в меди одна шина, а в радио множество частотных каналов? Так это по барабану! Общий принцип функционирования одинаков. При получении помехи происходит перепосылка. Круговая антенна будет собирать помехи вокруг. Соответственно скорость работы будет близка к нулю. Так что вы х... слушаете, перед тем, как о понятиях трещать...
Кстати, это все в свое время было проверено на практике!!!
Кароче у Нас в Минске продаютсья направленые антены для CosmosTv 2400-2500! походу они называються что ли Super Californiya или что то в этом роде там говорят выкидывашь внутрености и все пашет для ви-фи !
Использую фирменную 11 dB (упала - корпус разбился - восстановили, вот ее потроха : http://www.guerrilla.net/reference/antenna...ear_omni_lowpwr
Сколько раз повторял ....
У антенн такого типа, т.е. с нижней запиткой,
не может быть реальное усиление больше 7.2 dBi ....
это теоретический предел, т.е. реальное усиление на 2.4 ГГц
такой антенны длиной например в 4-ре метра будет таким же
как и длиной 1 м, разница только в этих антеннах будет только
в степени "изрезанности" лепестка направленности,
чем длиннее антенна тем "глаже" лепесток.
При длине в 1 м, "провалы" в гланом лепестке не превышают 1-2 dB,
естественно при условии что антенна настроена.
Конструкция приведенная в URL весьма легка в изготовлении,
но весьма тяжела в настройке, причем настройка такой антенны
со времением "уходит".
Еще эта конструкция не короткозамкнута, и очень хорошо ловит
различные внеполосные помехи, особенно от грозового разряда ;)
В общем ...
"фигня эта Ваша заливная рыба",
т.е. фирменная 11 dB :D
Может тогда посоветуешь схемку всенаправленной?
Запросто :D
Надобно купить вот эту антенну :
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=21&id=21
Потом купить панорамник_КСВ баксов эдак тыс. . за 4 ...
Прибором обмерять эту антенну,
убедится что заявленные параметры соответствуют действительности,
потом разобрать её, обмерять ...
Изготовить точно такую же свою и попытаться при помощи
панорамника_КСВ получить те же параметры что и купленной :D
Есть некая вероятность что в этом случае что то получится ...
Если покупать у Вектора антенну нет желания и нет желания
покупать панорамник_КСВ то можно только слюНу пускать,
разглядывая картинки на :
http://www.guerrilla.net/reference/antenna...collinear_omni/
Не ты первый и похоже не последний :D
Единственное что можно "склепать" в качестве сабжа на коленке,
это освободить от оплетки на 3 см внутреннюю жилу кабеля.
Такая антенна будет иметь где то 1.4 dBi ....
Что впрочем может быть даже лучше чем любая другая
схемка всенаправленной собранная на коленке без
нормальных приборов ...
У меня линк на 1 км работает на двух длинках 700. С одной стороны самодельный биквадрат, с другой - штатная 2 Дби за двойным стеклом на подоконнике. Сначала сам не поверил, думал глючит.....:)
  • 2 months later...
Запросто :D
Потом купить  ...
Если покупать ... нет желания ... то можно только слюНу пускать,
разглядывая картинки ...
Кое-в-чем ты конечно прав!
Особенно в:
Конструкция приведенная в URL весьма легка в изготовлении, но весьма тяжела в настройке
А это время покажет:
причем настройка такой антенны со времением "уходит".
Пока 3 месяца отработала без изменений.
Ну а тут - ну никак не могу с тобой согласиться......
Что впрочем может быть даже лучше чем любая другаясхемка всенаправленной собранная на коленке безнормальных приборов ...
Но тем не менее "всетаки она вертится"(с) Галилей,
по сравнению с "фирменной 11 dBi" на 1-2 попугая меньше, значит исходя из:
ну 6 - это потолок....
Попробовал я посчитать RSSI по методике приведенной на http://www.tchk.net/ , линк - "еле-еле, душа в теле" на биквадрат, а он есть - зараза.... (может математику подзабыл......)
Причем в пределах города, 3-4 км радиус от базы, на крайних точках имею 27-29dB SNR, на биквадрат с тарелкой 60 (прямая видимость), соответственно 17-19dB просто на биквадрат, на 10-ти км - 12-13dB SNR на тот-же биквадрат с тарелкой (видимость похуже из-за тополей). Эфир абсолютно чистый - я один. Вобщем результатом я пока доволен. Не смотря на то, что антенна была сделана буквально из того что было под рукой, и не на столько аккуратно как следовало-бы.
Насчет бюджетности - расклад простой:
медная проволка - из "закромов родины" : 0$
медная трубка - из "закромов родины" : 0$
припой - из "закромов родины" : 0$
разъем N-мама (СССР) - подарили : 0$
пластиковая труба+заглушки+муфты : ~5$ (испортил разок)
7 неполных дней - изготовление : (у каждого - свое)$
5 дней маеты с настройкой : (у каждого - свое)$.
Не хочу всем прям рекоммендовать заниматься подобным творчеством, потому как без приборов - иначе как гем..ем, процесс "настройки" я назвать не могу :)
З.Ы. Но я еще разок попробую, уже из нормальных материалов, и наверно при наличии самопального попугае-КСВ-метра...... :-)
