Всем Привет!
Сделал антену Bi-Quad все как обычно отражатель - плата, припаяна медная трубка, кабель 50Ом качественный - опробованный, единственное новшество - квадрат из серебрянной проволоки 1,8мм диаметром получилось очень качественно и даже красиво :)
поставил на тарелку, качество сигнала при сканировании по сравнению с медью на 10-15% лучше.
НО! к АП клиент не конектиться :(
а при повороте тарелки хоть на 30 градусов сигнал опять же есть!
все делается на дистанции 3-3,5км.
Уважаемые знатоки радио ;)
скажите пожалуйста может ли из за серебрянной антены все эти глюки?
RealTime, вообще-то серебро как раз сдвигает фазу на 30 градусов.. Так что ваше явление вполне закономерно.
ЗЫ. Можете поставить сильный магнит рядом с антенной, чтобы он заворачивал волны за счет притяжения, и они будут как раз попадать на антенну.
а идея интересня :)) ну можно и ускоритель частиц собать.... но стоит ли? :)))
я тут вот еще что пропустил да и не думал об этом, короче установил я АП прямо на антенну, там провода почти нет, он в трубке и только. припаял SMA разем на трубку!
а может антена не согласуется с АП? может нужет провод подлинне ну метр?
а то сняли с крыши нагрузили на подобную антену с 1,5м проводом - работает..
тож одно время делал биквадрата (увлечение :)) делал различные модификации , в теории все красиво а вот на практике ... настраивал антенны по приборам, в принципе для рывка хватит только измерителя ксв ..
С серебром дела не имел, по теории все должно быть аналогично что и для меди ... Возможно в данной схеме нет согласования по сопротивлению , хотя , антенна биквадрат ....
