FreeBSD 11 high interrupt
Видимо проблема здесь:
49.7% kernel     sched_idletd         fork_exit
Кто-нибудь знает что это и с чем это есть?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Проблемы там я не вижу
простой CPU
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/94861.html
можете покрутить kern.sched.steal_idle
я так и не понял что именно вам теперь не нравится ? что на 4 процах почти 50% interrupt ?
Edited by paradox_
Share this post
Link to post
Не нравится что на FreeBSD 10.3 на этом же сервере и при той же загрузке прерываний в 3 раза меньше.
Share this post
Link to post
hw.ix.enable_aim=0
и ребутнуть
оценить в лучшую или в худшую сторону изменилось
Share this post
Link to post
2 часа назад, ingvarrwvw сказал:
 49.7 kernel     sched_idletd         fork_exit
Так трудно посмотреть в исходники?)
1. Всякие powerd точно выключены?
2. А случаем в 10 шедулер не 4BSD а на 11 ULE?
3. Если в 11 ULE то он же тюнится.
Самое очевидное, прямо без ребута:
kern.sched.idlespins=10
kern.sched.steal_idle=1
Желательно чтобы в конфиге ядра было:
options        SMP            #b Symmetric MultiProcessor Kernel
options        DEVICE_NUMA        #ox64 I/O Device Affinity
options        EARLY_AP_STARTUP    #o
device        cpufreq            #m for non-ACPI CPU frequency control
device        cpuctl            #m Provides access to MSRs, CPUID info and microcode update feature.
# Kernel base
options        SCHED_ULE        #b 4BSD/ULE scheduler
options        _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING #b POSIX P1003_1B real-time extensions
options        PREEMPTION        #b Enable kernel thread preemption
Либо уходите на 4BSD, там sched_idletd() предельно простая и грузить проц не может в принципе.
1 час назад, paradox_ сказал:
hw.ix.enable_aim=0
Вообще никакого отношения к sched_idletd() не имеет.
Share this post
Link to post
14 минут назад, Ivan_83 сказал:
Иван, я последний раз говорю мягко, в следующий раз и последующие буду грубу
ГДЕ Я СКАЗАЛ ЧТО ЭТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К sched_idletd ????
СОВЕТ БЫЛ ДЛЯ interrupt
А ДЛЯ sched_idletd БЫЛ ДРУГОЙ СОВЕТ, ТОЖЕ ПРОЧТИ
Share this post
Link to post
# Kernel base
1. Точно выключены. На сервере только квага, bgp и ospf , ntpd, pf с 3 строчками ната.
2. Шедулер ULE на обоих системах
3. Потестим )
Share this post
Link to post
Спустя год трафика стало ~9.5 гбит, сервер используется HP g8 2x2690 Xeon ,сетевая - Intel 520, одна штука. FreeBSD 12. Загрузка проц в пиках - 30-32%. Красота!
Планируем дожить на этом железе до ~30-35 гбит, а дальше перейти на 16-ти ядерные процессоры и сетевые mellanox.
Share this post
Link to post
Какой, в итоге, потребовался тюнинг?
Share this post
Link to post
В 04.10.2019 в 08:58, ingvarrwvw сказал:
сетевые mellanox  лучше чем сетевые интел? зачем на mellanox переходить?
Share this post
Link to post
4 часа назад, QWE сказал:
Они очень вложились и запилили продукт который уж точно не хуже интела, и судя по отзывам которые я слышал ещё на конференции в яндексе от Мотина они даже по лучше будут, в плане фич.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Ivan_83 сказал:
Ну да. Если вам iscsi там запилить или еще чего подобное. Для перекладывания пакетов - сомневаюсь.
Share this post
Link to post
В 07.10.2019 в 08:03, andryas сказал:
с такими процами никакого не надо )) у меня два 2660 прогоняли 12 Mpps.
Share this post
Link to post
Тюнинг стандартный - увеличены разные буферы.
На одном Е5-2690  с натом получается примерно 12.5 гбит, 4.4 mpps. Загрузка процессора 96-98%, дропов и ошибок нет, задержек тоже.
Не подскажут ли уважаемые знатоки, если перевести все это дело на linux - получится ли какой-то выигрыш по производительности на этом же железе?
Share this post
Link to post
В 10.12.2019 в 12:10, ingvarrwvw сказал:
Это объемы суммарно проходящего трафика через сервер UP+DOWN с каждой головы сетевухи?
У меня FreeBSD 11, та же 520я сетевая и 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz.  При трафике 7Gb(down)+2Gb(up) / 650k+400k pps на каждом порту сетевой - получаю 100% interrupt по всем ядрам. Сервер только шейпит сквозной трафик, NATа и тп нет. Отключение ipfw по сути ничего не меняет.
Это предел данной конфигурации или можно больше? FreeBSD 12 что-то дает по сравнению с FreeBSD 11?
Share this post
Link to post
BGP + НАТ на линуксе, проц - Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
2 сетевые карты DA520, порты в 2х2 lacp
В пике тянет 13.5Гиг на вход, 1.5 на выход , потом softirq съедает процессор.
сервер собран в 14 году, потом диски перенесены были на более новый комплект железа.
На такой же задаче, как у XaTTa6bl4  держим сервер на FreeBSD 8.4, проц. Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
гоняет 9.1 / 1 Гбит, la в пике 3, top кажет минимальный idle 35%
Edited by Azamat
Share this post
Link to post
Ну вот и мне кажется, что на нашей конфигурации должен больше переваривать... Или частота ядер 3GHz низковата для таких задач?
Share this post
Link to post
Планируем собирать NAS на FreeBSD 12.1 (pppoe + dhcp o82. ipfw pipe shape. pf nat). Сетевая Intel 520-da2. Подскажите пожалуйста по особенностям конфига ядра и тюнингу под PPPOE (планируется трафика в районе 4гиг+ ну и с ростом так сказать). Заранее плюсик в карму :)
Share this post
Link to post
Поиском, тут в общем ничего нового со времён 10х, только некоторые имена крутилок поменялись в районе net.isr, iflib (новый фреймворк для сетевух интел и видимо дргуих).
Share this post
Link to post
Обновлю статистику - на данный момент на этом сервере достигли 16 гбит (примерно 6 млн pps). Задачи прежние - bgp 6 аплинков, nat, логирование nat states для запросов из органов. По прогнозу запас еще на пару гигабит имеется.
Share this post
Link to post
что за сервак стоит , проц один?
и шейпер присутствует ?
Share this post
Link to post
Проц тот же,писал конфиг сервера выше. Шейпера нет, это только бордер с натом. С dummynet беда известная - однопоточный, поэтому чуда ждать не стоит, а шейп на нетграфе периодически вешает сервер полностью (у нас по крайней мере так было пару раз,отказались)
Сейчас ожидаю для теста платформу на AMD с 32 железными ядрами.
Share this post
Link to post
17 часов назад, ingvarrwvw сказал:
Жалуйтесь в рассылку и багтрекер, иначе чуда не случится.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
