Посоветуйте железку для организации аппаратного доступа по VPN. На 500-1000 линий, поддержкой внешнего RADIUS сервера (аутентификация и выдача IP), быстрый (до 100 мбит на клиента... 10 тоже рассматриваются).
к WAN требований никаких
Хо! А вы представляете себе - что это такое - шифрация 100 мбитного потока? Даже на стороне клиента это будет отжирать, если не ошибаюсь, не менее 10% хорошего пня. Вкупе с дешевой сетевой мы будем нагружать проц неслабо.
Со стороны серева... Меня уже тошнит от этого названия, но... Циско. Из больших и тяжелых. Вот, модуль к 6500 - 1.9 Гбпс IPSec, до 8000 сессий. 20000 уев к базовому 30000 коммутатору.
Недорогие Д-Линки - не более 100 Мбпс. Имхо, дешевле работать с ВЛанами :)
Это домашняя сеть... И они хотят избежать кражи трафика. Гораздо более удобное для абонента решение - ВЛАНы... Идеальное, имхо, 802.1х. Тут, судя по всему, интересная схемка намечается...
Какой-нибудь Д-Линк 2108 (для нелюбителей - Асотел и Зиксель) - оконечный
Какой-нибудь Д-Линк 3526 (хороший свитч, не надо) - чуть выше.
На каждом порту 3526го можно авторизовать до 16 маков по 802.1х, причем с полноценным Радиусом. В случае привязки к биллингу это означает автоотключение сети при неуплате. Если это так и работает, то так и будем делать.
Если нужно шифрование- рекомендую Nortel Contivity.
Одна из лучших железок в мире для шифрованного доступа по VPN, + навороченный файрволл. За те же 7-20тыс. у.е просто задавит по производительнсти практически любую Циску. близкого ценового диапазона.
Если просто аппаратный доступ клиентов к узлу по VPN - неплохая железка попалась недавно у ZyXELL.. цену не узнал, но именуется гордо:
SMG-700 EE Контроллер сети широкополосного доступа (BRAS)
100мбит надо на всё устройство. pptp vpn, хотя не играет роли... шифрование потока не надо. нужно только протоколы проверки пароля. Удалённый радиус достаёт из базы данных пароли и адреса клиентов, которые присваивает железка.
vlan использовать не хотим
Ага.. за то софт такой, что циска курит бамбук в стороне не по дестки :)
Кстати -Циско тоже обычно PCздюк.. только процессор послабже Motorolla, и вместо HDD - флэшка... назовите 10 отличий от писюка ?
Давайте будем называть вещи своими именами. А то при слове Циско народу мерешится что то особенное надежное, бронированное и суперовое. Чуть ли не вычислительный комплекс боевого танка Leclerk:)
Вот мой системный инженер, большой любитель Циско, после знакомства с Контей, что то не хочет на Циско обратно менять :).. странно почему это ?
Rewop, 7206. Без шифрования - самое оно.
Кстати, сотку вытянет и на NPE-400 - т.е. можно б/у и недорого.
Ничего не нашёл про поддержку внешнего Radius сервера у них
Гость, где ж вы искали то? :-)
У всех иосов есть поддержка внешних аутентификационных серверов, таких как Radius и TACACS. В том числе и у софта 72000-й.
У нас VPN сервер на линуксе, комп P4 2800Мгц 512RAM ...
софт для него немного подправили работает отлично, не вис со дня рождения, тфу тфу тфу ...:))
загрузка с стандартным шифрованием 40 бит на 10Мбит потока 0.5% процессора, с шифрованием 128бит - до 5-8%
а траффик считается на vpn. как только закончиться сумма предоплаты инет отключается автоматом, выдается сообщение на веб типа - заплати и будет тебе инет.
кстати шифрование 128бит мы поставили как платный ресурс :))
нескромный вопрос - и что востребованно?
Подобная связка и у меня стоит... только на freebsd. Хочется разнести всё аппаратно - vpn, netflow.
Мы тоже думали над этой проблемой, но в итоге посчитав и всё взвесив, получилось следующее, наш Athlon64+ 3500+ +Linux держит ~1000 клиентских vpn без особых напрягов, будет мало-возьмем двухядерный :), а надежность в случае разненесения Vpn и Radius-сервер же уменьшиться, так как при вылете хотя бы одного элемента всё-равно всё упадет.
Сколько у вас абонентов ?
Чем считаете трафик ? (что его накапливаете... биллинг не интересует)
NetFlow железки весьма дороги как я понял, что предпринимают люди в наши дни ? использование PC в качестве бриджа для сбора трафика не очень хотелось бы.
Rewop, если вам надо траффик считать, то проще забирать у vpn-сервера, он в RADIUS пулять умеет..
На сколько я понял он пуляет суммарное количесвто байт входящего и исходящего трафика...
Мне надо получать информацию о трафике в виде netflow таблицы...
При этом мне надо считать не только VPN трафик, но и трафик локальных адресов.
В задумках было ставить на некоторое количесво пользователей netflow устройсво и заводить на него vlan от пользователей.
Есть варианты лучше ?
Используем связку:
севрер (P-III) c Linux
PPTP с авторизацией во внешнем радиусе
IPCAD с IP QUEUE (чтобы без потерь) генерирует NetFlow поток на внешний коллектор.
Трафик делится на внутренний, доступ к ресурсам, интернет.
одновременно до 300 пользователей бывает
загрузка интерфенйса в пиках - 30Mbps
загрузка System CPU Max: 8.86%
User CPU Max: 4.25%
