Коллеги, подскажите по ситуации: оборвался вок да-2 под водой (пролёт 600м), на берегах есть колодцы с муфтами. Вопрос:
1.какие типы вок можно использовать?
2.Огд и дпс нельзя?
3.можно ли не менять весь пролёт, а поднять вок и сделать вставку? Какие муфты тогда нужны? Как изолировать от воды?
Кабель как укладывали??? Без замывки??? если просто в воду -  можно просто попробовать поднять, если запас есть просто поставить муфту..  Или если 100-200 метров от берега  и позволяет береговой запас - вытяните метра 4 с береговой муфты. Если нет  - просто замените кусок.
По муфтам - можно обычные муфты использовать,есть к обычным муфтам чугунные защитные корпуса . Некоторые их заливают водой.. я бы просто привязал груз, да бы исключить подъем над дном. ..
ЗЫ А вы уверены, что обрыв - а не баран?  Если укладывая - сбрасывая кольца с катушки - то бараны случаются регулярно..  Иногда достаточно распрамить, иногда надо вставку делать.
14 часов назад, satboy сказал:
Обрыв всех волокон, ищмеряли с двух сторон - разное расстояние.
Не у берега. Водолазы, с которыми работаю, говорят что вок вымыло. А может он и не был заилен.
Все надо клещами из вас вытаскивать....
- Тип кабеля...
- Сколько волокон
- Если не далеко от выхода- то легче одну муфту сделать на земле- в колодце, вторую уже сделать на плоте/катере/лодке Подняв ее водолазами...
Муфта обычная МТОК А1, мы отдельно взяли гидрофоб купили (у нас есть завод связи, нам отлили 3 литра) залили в неё... Усадили все манжеты, долили через
тонкий сосок для ввода кабеля заемления/кип. что бы не вырвало кабели, два спиральных крепления на оба кабеля намотали с протектором, серьгой соединили между собой... За неё- серьгу крепим и груз- бетонный блок(30кг)- прямо за ухо, к этому же уху пластиковый тросс- 1,5м с буйком маленьким- покарашенным в красный цвет :)... Итог если в иле и закопается- буек будет показывать где муфта...
  • 2 weeks later...
Ох, граждане облажались и вместо вставки от тк до тк придётся ставить муфту в воде у берега. Не совсем понял про "
долили через
тонкий сосок для ввода кабеля заемления/кип. что бы не вырвало кабели, два спиральных крепления на оба кабеля намотали с протектором, серьгой соединили между собой."??
Также не уверен про буй - река судоходна очень
Edited by deniboyone
