Hp dl360 g6 настройка дисков
6 часов назад, belokuriha сказал:
Кто реально работал с серверами HP , подскажите, после сброса на дефолт , может нужно сделать инициализацию контроллера в биос или еще что то ? , почему он не проходит тест ?
Было раз такое. Выдирание/чистка контактов и вставляние на родину кэша контроллера помогли.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, snvoronkov сказал:
Т.е планки памяти что установлена в разьеме ? скажу сразу что большой батареи что с верху ставиться нет.
Share this post
Link to post
1 час назад, zhenya` сказал:
Без дисков попробуйте.
Одинаково приятно ) не видит , такая же ошибка.
1 час назад, dignity сказал:
Может контроллер "того" или бэкплейн (диски моргают?) или кабель sas. Вариантов немало.
Менять контроллер. Он копейки стоит сегодня, за 1000 "счастливые" владельцы с радостью отдадут. Я такой лом желающим за бесплатно отдаю. Автор, втыкай любой рейд в pci-e и вперед, но диски мигать не будут в hp с неродным контроллером.
Если на контроллере есть батарейка, отключить ее к чертовой матери, видел, что на g8 помогало выводить из комы контроллер. Вообще, не стоило g6 в 2018м покупать, конечно... Уж больно старая железка.
Может и того , но он же определяется .  что значит мигают?
Share this post
Link to post
1 час назад, belokuriha сказал:
Именно. Без батареи оно прекрасно работает.
Share this post
Link to post
Пошевелили память на рейде , вроде как стал что то видеть , даже удалось установить изначально карбон , но после ребута он опять перестал видить диски , не грузиться с них. Буду искать дальше.
Share this post
Link to post
14 минут назад, belokuriha сказал:
 А чего там еще можно искать ? Биос мамы - батарейка на матери, биос контроллера - на плате контроллера, со своей батареей.  батарейка бакплана ли-ион - иногда спрятана под контроллером. Это для ибм конечно.
Share this post
Link to post
5 часов назад, belokuriha сказал:
попробуйте выкинуть глючную память, на которую он матерится при загрузке, а вы (и весь тред) упорно игнорируете.
сервер долго на складах продавца лежал? внутренности чистые? может, его уже там залило три раза и тараканы уделали...
ps: у меня такой же лежит, скучает выключенный. если какие-то конкретные вопросы возникнут - могу "на кошках" проверить.
контроллер отдельно тоже найду, только цену узнать надо, за сколько его хозяин отдать готов.
Share this post
Link to post
В 26.05.2018 в 12:15, dignity сказал:
Ещё желательно инициализировать массив до установки в сервер. В некоторых серверах HP не получается зайти в биос "не родного" контроллера.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Totoshka сказал:
что-то новенькое. Что значит проинициализировать массив? массив дисков (собрать рэйд группу)? или контроллер, я что-то, простите, не врубился :(
Share this post
Link to post
У сервера есть iLO, настройте ему ip-адрес и логин/пароль, подключитесь любым браузером. Там много подробной информации.
Share this post
Link to post
4 часа назад, guеst сказал:
Практика известная, к примеру, есть в сервере 6 дисков, собранных в r6, добавляем еще 6, контроллер встает колом, собираем вторые 6 в другом сервере, переставляем их в первый, поехали... Какого только изврата нет с аппаратными рейдами))
Share this post
Link to post
10 часов назад, guеst сказал:
 Значит создание RAID-массива с нуля.
Я хотел сказать, что массив очень сложно сделать если вы не можете зайти в BIOS RAID-контроллера. На некоторых серверах HP не получается зайти в BIOS RAID-контроллера, если RAID-контроллер не  от HP (а LSI, например). Вам на экране будут рисовать Press Ctrl-R to enter RAID BIOS, только от нажатия заветных клавиш вы в BIOS RAID-контроллера не попадёте. Решение - всё настроить на другом сервере/компьютере, а потом перенести диски (и может быть контроллер) на ваш HP-сервер.
Share this post
Link to post
 Ну есть еще варианты - скачать загрузочный диск для данной модельки от производителя, а уж там куча утилит и обновления всех биосов. В случае от Ibm вполне работает, и рейд в нём можно всяко мышкой ковырять.
Share this post
Link to post
Ребята , всем спасибо. Видимо действительно железяка долго хранилась , окислились контакты на памяти рейда , почистили ластиком, все завелось , диски увиделись.
Share this post
Link to post
59 минут назад, belokuriha сказал:
Мня... А я про что писал в начале страницы? 8-\
Такма, ИМХО, спиртом таки лучше будет.
ПыСы: У меня вот в g5 CMOS батарея полвольта вместо штатных трех выдает. Вот это бида... :-) Пока "лень дойти до магазина" выигрывает против "поменяешь - еще пожитет, и даже что-то полезное взгромоздить можно". А все дело в том, что еще и заводскую закрутку с дисков срывать - 10 лет, смарт сказал - "в пень".
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
