Добрый день.
Схема следующая: есть два Коммутатор PoE Optimus UM1-E9/8P mini  (на одном 8 камер, на втором 4), далее  с портов Uplink идут кабеля на коммутатор D-link DGS 1005D,  с него кабель на видеорегистратор.
Проблема: при включении этой схемы начинают пропадать камеры, тормозить и .д. При включении каждого POE коммутатора отдельно работа в норме (напрямую в рег, или через D-link).
Вывод: менять D-link DGS 1005D на другой коммутатор, или посоветуйте что-то еще. Если менять, тогда недорогой рабочий вариант.
ТП ничего конкретного сказать не может.
Заранее спасибо за советы!
4 часа назад, alibek сказал:
Кольцо у вас где-то. Или неуникальные MAC-адреса.
+1. Был случай когда управляемый коммутатор с технологией Green рубил потоки, уходя в спячку, но это просто для инфы.
