Телефония по IP казнить нельзя помиловать - II
Прошу прощения за ответвление, но желательно привлечь к этому вопросу побольше людей.
Итак. Взяв решение из предыдущей ветки и слегка его модернизировав получаем следующее:
Абонент подключается к IP-сети
а) при помощи шлюза (90-200 у.е., 1-4 стационарных телефона)
б) при помощи IP-телефона (80-200 у.е.), что гораздо более предпочтительно для домашнего абонента.
VoIP трафик доходит до центрального коммутатора, где отправляется на соответствующий сервер, в качестве какового, как я понял, наиболее удобно использовать CiscoCall Manager. Кто что может сказать о цене оного? Копаться в 16-мегабайтном ЖПЛ сложно. Что именно нужно? Какие требования к оборудованию?
Далее имеется возможность
а) коммутировать между собой номера внутри сети. Можно предоставлять абонентам нелимитированный по времени внутренний разговорный трафик который, в отличие от традиционной телефонии, на порядок дешевле.
б) перенаправлять внутригородской трафик на местную АТС. Соответственно вопрос - стоимость лицензий на занятия подобным бизнесом, стоимость номерной емкости, потому что каждому абоненту желательно дать городской номер, порядок взаимозачетов (ведь звонить будут и моим абонентам).
в) при помощи GSM-шлюзов выходить на местных ОПСОСОВ. Предварительно оговорив подобное подключение с ними. Очевидно, что абонентам можно предлагать звонить на мобильные телефоны гораздо дешевле, чем в случае с проводными. Во всяком случае на Украине с этим дело обстоит именно так.
г) у меня, к примеру, районный центр. Под боком есть провайдер, который продает номера областного центра. Точки у него есть еще в нескольких городах. Купив у него несколько номеров я могу предложить абонентам звонки в область и по этим городам по ценам ниже, чем у традиционных операторов.
Преимущество - подключать я могу не только пользователей ПК, но и рядовых граждан, очевидно, что таких может быть несколько больше и я смогу задействовать неиспользуемые порты на крыше. С учетом процента телефонизации страны/города и качества существующих линий - очень даже неплохой бизнес получается. Кто что может сказать по расходной части? При условии, естественно, что сеть уже построена.
При такой стоимости шлюза я боюсь будут проблемы как минимум с факсовой передачей.
объясните мне - в чем великая правда ССМ? Чем не подходит мера или астериск в качестве гейткипера?
Сравните охват Вашей сети и сети местной ГТС - я думаю вопрос сам отпадет.
стоимость лицензий - www.mcrt.ru
СЛ и номерная емкость - для каждого города индивидуально.
каких еще взаимозачетов? ты будешь платить местной ГТС за номерную емкость и поток и все.
Вот это уже полный бред. Проще уж взять у местных опсосов по е1 у кажого и терминить у себя.
Какой именно провайдер? Как это ляжет в общую схему организации связи? Вы вообще разницу между межоперским и абонентским взаимодействием понимаете?
