как так получается,что витая пара одновременно передает в двух
направлениях по одним и тем же проводам?
Один провод работает и на прием и на передачу но в нем же не может в
одной точке одновременно электричество течь в двух направлениях.
а кто сказал, что одновременно? передача пакетами осуществляется. принял, потом отправил. да и в чем собственно проблема с 2х сторон посылать эм волны? да, будут вмешиваться, но на то есть фильтры, чтобы этот момент не мешал
Edited by NikeC
21 час назад, NikeC сказал:
В отличии от своих предшественников Gigabit Ethernet всегда использует для передачи одновременно все 4 пары. Причем сразу в двух направлениях.  Пакеты логическое понятие,интересует физические  понятия. Пусть электрический ток это электромагнитные волны. Как получается так,что исходя из вышеописанного определения Gigabit Ethernet электромагнитные волны состоявляющие переданный пакет не смешиваются с электромагнитными волнами составляющими принятый пакет? А почему получается так,что в витой паре пакеты(логические понятия) не мешают и не смешиваются друг с другом?
очень даже смешиваются. Вас же не смущает это, когда пользуетесь мобильным телефоном.
Хорошая тема. Поддержу. Баян. :)
Вопрос: - Почему колеса у поезда круглые, а стучат по рельсам?
Ответ:  - Площадь круга знаешь? Пи эр квадрат! Вот квадратами и стучат!
56 минут назад, NikeC сказал:
простым, проводным. :))
В 22.05.2018 в 17:35, Alexander126 сказал:
Как бы попроще изъяснить. На одной и той же частоте и в одно и то же время электричество действительно не может течь в разные стороны. В остальных случаях- может. Поэтому системы передачи бывают либо с частотным разделением каналов, либо с временным. Есть еще один современный подвид, основанный на корреляционной кодовой обработке, но лучше их пока и не трогать -это в следующих частях вышеупомянутого учебника.. :))
17 часов назад, frol13 сказал:
Книгу глянул,ответа на вопрос не уидел.
Здесь слова "одновременно" и "два направления" ложные?
Я верно мыслю, что Gigabit Ethernet работает так, что только после того как сигнал с 1-го пк по всем 4-м проводам дойдет до второго пк, только после этого 2-ой пк может начать передачу своего сигнала?
Пока что не видел ,что Gigabit Ethernet работает на разных частотах.
Если я не прав, то как так получается,что в одной точке провода электромагнитные волны,составляющие пакеты от 1-го пк и от второго пк, не мешают друг другу? Читай из общего сигнала,вычитается свой. Как это работает на уровне физики?
Тут еще одна точка проводника=витой пары должна быть.
Edited by Alexander126
1 час назад, Alexander126 сказал:
Погуглив навскидку, получил такую ссылку:
https://studfiles.net/preview/4599709/page:24/
Более- менее понятно написано, на мой взгляд. Суть- передают одновременно, используется кодовое разделение, есть коллизии, т.е. состояния, когда сигналы накладываются и невозможно разобрать, что там такое -их разрешает сигнальный процессор путем обработки - что непонятно? Такая обработка возможна при условии, что в спектральном и временном плане у этих сигналов есть отличия - это достигается специальным кодированием.
Не удивляет, к примеру, что в аналоговом ТВ на синхроимпульсы поверх много чего наложено (цветовые вспышки для работы систем цветности, врезки синхроимпульсов и даже телетекст) помимо цвета и звука и все это работает путем обработки сигналов с 60-х годов?
P.S. Для понимания необходимо разобраться со спектральным и временным представлением сигналов - иначе как-то тяжело это будет понять. :)
20 минут назад, frol13 сказал:
По указанной ссылке нет информации о кодовом разделении. Что вы имеете ввиду под кодовым разделением?
Почему же электроны не мешают друг другу и не сталкиваются?
Как на уровне электронов или полей, сигнальный процессор состоящий из материалов,
определяет коллизии ?
Как один материал, из которого сделан сигнальный процессор, определяет ошибочный сигал, состоящий из (электронов или полей, т.е. электрический ток)?
2 минуты назад, Alexander126 сказал:
Это мне начинает напоминать забытую было мной преподавательскую деятельность.
Цитата
Для устранения этого противоречия используется код 4D-PAM5 с пятью уровнями потенциала (-2, -1, 0, +1, +2). По каждой паре проводов одновременно производится передача и прием данных со скоростью 125 Мбит/с в каждую сторону. При этом происходят коллизии, при которых формируются сигналы сложной формы пяти уровней. Разделение входного и выходного потоков производится за счет использования схем гибридной развязки H (рис.5.4). В качестве таких схем используются сигнальные процессоры.
 Выделил жирным. Проходили курсы скорочтения? :))
Ток, (представляющий собой поток электронов), в каждый момент времени под действием разности потенциалов течет только в одну сторону, переносит энергию согласно вектору Умова-Пойнтинга и проч, но он успевает это сделать быстро. Если сигналы таковы, что разность потенциалов =0, хотя они поданы, это полная коллизия, ток не течет никуда.
3 часа назад, Alexander126 сказал:
Это придется долго объяснять. Это форум специалистов (пусть и недоученных :)  "мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.." (Пушкин) :)). Предполагалось, что Вы один из них. Но видимо, Вы к ним и близко не относитесь, при этом в понимании пытаетесь перескочить сразу через кучу понятий, таких как "ток", "сигнал", "код" (указал по мере усложнения) и прочее. Давайте как-то постепенно двигайтесь в этом направлении. Сначала с током надо разобраться. :) Поясняю - ток в проводнике подобен воде в трубе под давлением - открыли кран - вода сразу потекла. При этом вода на другом конце трубы подпирает ту воду, которая вытекает из крана. С током такая же почти история - приложили разность потенциалов - значит приложили давление, краны отрыты, поток электронов, подпирая друг-друга, сразу стал выходить из проводника (как-то так).  Остальное - читайте или найдите того, у кого время есть и кто расскажет кратко и доступно. :)
у меня так поп крона не хватит. пора заканчивать. литературы предостаточно
12 минут назад, NikeC сказал:
пора заканчивать.
уже
хорошей мало. Что-то сразу на память не приходит что-то подходящее, чтобы с нуля и до глубин (хоть и по верхам). Может что из серии "Для чайников". Если кто знает, посоветуйте товарищу - поддержите тягу к знаниям.:))
2 часа назад, frol13 сказал:
хорошей мало
Пусть почитает стандарт IEEE 802.3ab про Gigabit Ethernet.
Нашел у них хороший tuttorial
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/tutorial/march98/mick_170398.pdf
Подробно с картинками описано, как со стороны оборудования это все устроено.
ЭМ волна - это не перенос электронов. ЭМ волны и в вакууме распространяются, где там электроны скажите мне? Свет - это тоже электромагнитная волна, на секундочку. Никто никуда не течет. Это при передаче электроэнергии (там и мощности совершенно другие) можно говорить, что электроны движутся за счет разности потенциалов. Даже переменный ток - это всего лишь 50-60 Гц, а у нас тут 125 МГц на 6 порядков больше частоты колебаний.
То, что в некоторой точке у нас встречаются 2 эм волны - никоем образом не мешает их распространению, так как они не когерентны (считай не взаимосвязаны), то есть интерференция или перекачка энергии от одной волны к другой - достаточно не высока.
Есть передатчик и приемник на каждом конце, которые соединены через своего рода циркулятор, который от TX (передатчика) запускает ЭМ волну в витую пару, а с витой пары запускает в RX (приемник), все это аналогично устроено и в оптике. Кстати есть системы, работающие не на паре волокон, а на одном волокне для передачи в обоих направлениях. Все ошибки, возникающие от разных шумов, обратного отражения, коллизий, компенсируются специальными методами, включая FEC (forward error correction), специальной кодировкой.
@NikeCБыло предложение завязать с этой темой. А то придется перейти к цитированию учебников. ЭМ волна это совсем не то, что электрический ток в проводнике, хотя за всем этим и стоят 4 уравнения Максвелла. Может не будем углубляться?
@frol13
3 минуты назад, frol13 сказал:
Это был, так сказать, последний совет, куда копать и с каких понятий начать.
В 25.05.2018 в 15:52, NikeC сказал:
аминь ! модераторы закройте тему!
Среди электромагнитных полей, порождённых электрическими зарядами и их движением, принято относить к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников — движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитное_излучение
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда[1][2][3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_ток
Видимо в витой паре электрический ток ,волны без электронов распространятся не могут?
А как электрический заряд может распространятся в витой паре без его носителя-электрона?
Или исходя из второго определения в витой паре не электрический ток?
4 часа назад, Alexander126 сказал:
не электрический ток. Только в случае использования технологии PoE, туда можно пустить ток для питания удаленных устройств.
Распространении ЭМ волн в проводниках, конечно, имеет свои особенности по сравнению с вакуумом. Уравнения Максвелла вам в помощь с константами "мю" и "эпсилон".
Но почитайте хотя бы книжку по общей физике Сивухин том 3. При передаче тока используется разность потенциалов в начальной точке и в конечной точке проводника. В случае витой пары, разность потенциалов берется между 2мя проводами, которая и меняется во времени, за счет модуляции. Наличие 2х проводников обязательно.
Плиз!!!Закройте уже кто-нибудь эту тему.
This topic is now closed to further replies.
