mtmaster2012 Posted May 17, 2018 Posted May 17, 2018 Не могу подключиться к SNR-S2995G-12FX Вставить ник Quote
Artem Enborisov Posted May 17, 2018 Posted May 17, 2018 Здравствуйте. Используйте baudrate 115200. Вставить ник Quote
Victor Tkachenko Posted May 18, 2018 Posted May 18, 2018 @mtmaster2012 можно. По умолчанию у коммутатора IP 192.168.1.1/24. Вставить ник Quote
Abdul99Aziz Posted September 9, 2018 Posted September 9, 2018 @Artem Enborisov не подскажете как на нем Selective QinQ включается? как на SNR2990 на интерфейсе его нет, хотя во всех мануалах , да и на страничке с товаром написано ,что данная функция присутствует Вставить ник Quote
Victor Tkachenko Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 @Abdul99Aziz, на коммутаторах SNR-S2995G имеется функционал Flexible QinQ, реализованный средствами service-policy (аналогичный есть на SNR-S2990G-24FX). Подробности есть в статье. Вставить ник Quote
mtmaster2012 Posted September 19, 2018 Author Posted September 19, 2018 Как сбросить в заводские установки Вставить ник Quote
Victor Tkachenko Posted September 19, 2018 Posted September 19, 2018 @mtmaster2012, примените `boot startup null`. Вставить ник Quote
Chiller Posted October 25, 2018 Posted October 25, 2018 Возможно ли установить данное устройство как пограничный маршрутизатор с подключением по BGP для небольшого оператора с трафиком до 1,5 гбит ? Вставить ник Quote
pppoetest Posted October 25, 2018 Posted October 25, 2018 Нет, управляемый коммутатор нельзя использовать в качестве пограничного маршрутизатора. Вставить ник Quote
Victor Tkachenko Posted October 25, 2018 Posted October 25, 2018 @Chiller, технически вы можете принять на него дефолт (таблица маршрутов 1K) и пропустить 1,5 Гбит/с (коммутация и маршрутизация аппаратные). Если нужно гибко управлять трафиком, то, как уже отметили, стоит использовать именно маршрутизатор. Вставить ник Quote
Alexey Dvorkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 (edited) Можно ли использовать порты sfp+ для модулей sfp в коммутаторе snr-s2995g-12fx? В документации указаны две скорости 1G и 10G. При установке одноволоконного модуля sfp он определяется и даже поднимается порт со стороны SNR, однако порт со стороны оборудования Cisco (там обычный sfp-порт) не поднимается. В обычных sfp-портах SNR все работает и линк поднимается с обеих сторон. Все что смог найти в настройках порта snr - попробовал (media-type, speed-duplex). Edited November 26, 2020 by Alexey Dvorkin Вставить ник Quote
snvoronkov Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 25 минут назад, Alexey Dvorkin сказал: однако порт со стороны оборудования Cisco (там обычный sfp-порт) не поднимается. А не в этом-ли проблема? Не все кошки всеядны. Вставить ник Quote
Alexey Dvorkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 2 минуты назад, snvoronkov сказал: А не в этом-ли проблема? Не все кошки всеядны. Но если я ничего на Cisco не меняю, а просто переключаю модуль на SNR из sfp+ в sfp порт, то на ней все поднимется. Так что модули sfp Cisco сожрала без проблем. Вставить ник Quote
Alexey Dvorkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 (edited) Провел эксперимент по "самоудовлетворению" коммутатора SNR: воткнул один модуль sfp в sfp+ порт, а второй - в обычный sfp. Оба порта поднялись. Выходит, что sfp+ порты с модулями sfp не работают именно с Cisco. Странно, потому что, например, коммутатор D-Link (DGS-1510) без проблем поднимает линк с Cisco в точно такой же ситуации. Связка SNR-Dlink ведет себя так же как SNR-Cisco. Видимо SNR использует какой-то свой протокол или не использует стандартный в данной ситуации. Edited November 26, 2020 by Alexey Dvorkin Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 @Alexey Dvorkin отключите со стороны Cisco negotiation. Вставить ник Quote
Alexey Dvorkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 7 минут назад, Aleksey Sonkin сказал: @Alexey Dvorkin отключите со стороны Cisco negotiation. Спасибо! Команда speed nonegotiate помогла. Откуда там автосогласование на sfp-порту? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 @Alexey Dvorkin Вопрос довольно сложный. Действительно, есть нюансы в согласовании скорости между чипсетом Marvell на SNR-S2995G и некоторыми другими моделями коммутаторов. Тем не менее, отключение negotiation решает данную проблему. Вставить ник Quote
Dmitriy Smirnov Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 2 hours ago, Alexey Dvorkin said: Можно ли использовать порты sfp+ для модулей sfp в коммутаторе snr-s2995g-12fx? В документации указаны две скорости 1G и 10G. При установке одноволоконного модуля sfp он определяется и даже поднимается порт со стороны SNR, однако порт со стороны оборудования Cisco (там обычный sfp-порт) не поднимается. В обычных sfp-портах SNR все работает и линк поднимается с обеих сторон. Все что смог найти в настройках порта snr - попробовал (media-type, speed-duplex). если на снр force-1g, то на циске нарисуйте speed nonegotiate, линк взлетит. Вставить ник Quote
Alexey Dvorkin Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 30 минут назад, dima5010 сказал: если на снр force-1g, то на циске нарисуйте speed nonegotiate, линк взлетит. Спасибо. Линк влетел после отключения автоопределения на Cisco. Никакие настройки со стороны SNR не понадобились, да они и не помогали. Вставить ник Quote
Tex2ra Posted March 25, 2021 Posted March 25, 2021 Добрый день, коллеги. Прошу помощи. Имеется коммутатор SNR S2995G-12FX. На одном порту висит два vlan'a, один для внутренней сети, а другой для внешней. Необходимо зеркалирование трафика, но только одного vlan (внутренней сети). Почитав мануалы, не нашел нужной команды фильтрации по vlan. Вопрос: умеет ли данный коммутатор фильтровать зеркалирование по vlan? Может с помощью ACL? Или другие костыли? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted March 25, 2021 Posted March 25, 2021 @Tex2ra добрый! Цитата access-list 1100 permit any-source-mac any-destination-mac vlanId X monitor session 1 source interface Ethernet1/0/X access-list 1100 rx ACL применяется только для RX-направления. Вставить ник Quote
