Продам три разных модуля AVAYA, описание и цены ниже в объявлении.
Модули стоят в шлюзе G450 который так и не использовали. При продаже извлеку нужный модуль и упакую в коробку но не родную.
Местонахождение г. Казань. Отправка транспортными компаниями возможна. Форма оплаты любая.
Телефон для связи 89172438917 Ильнур
1) AVAYA MM711 (аналоговый медиа-модуль)
Модуль AVAYA ММ711 универсальных аналоговых линий обеспечивает как аналоговые абонентские линии, так и аналоговые транки. Поддерживается медиа-шлюзами: G350, G430, G450, G700.
Администратор может сконфигурировать любой из восьми портов платы в качестве:
  • CO транка, как loop start, так и ground start;
  • 2-х проводного аналогового Outgoing CAMA E911 транка для соединения с ТФОП, с поддержкой MF сигнализации;
  • Аналогового абонентского терминала (телефон, факс) с или без LED индикации;
  • Analog Direct Inward Dialing (DID) транка, как wink-start, так и immediate-start.
Кол-во 2 шт. Цена  20 тыс. руб за 1 шт.
2) AVAYA ММ716 (медиа-модуль 24 аналоговых абонентов)
Медиа-модуль ММ716 поддерживает 24 аналоговых абонентских порта. В порты платы могут быть подключены аналоговые телефоны, факсы и модемы и могут быть настроены как DID транки с типами wink-start или immediate-start. 24 аналоговых абонентских порта подключаются к плате через 25-парный Амфенол коннектор RJ21X, который через 25-парный кабель расшивается на кросс.
ММ716 поддерживает:
  • Три ресурса звонков (генератора тональных сигналов) до 610 метров от каждого из 24-х портов;
  • До 24-х одновременно гудящих портов;
  • 1-й тип Caller ID;
  • Генерацию напряжения звонка для различных международных частот и модуляций.
ММ716 совместима с Avaya Communication Manager версии 3.1 и выше, а также шлюзами с ПО версии 25.0.0 и выше.
Кол-во 2 шт.  Цена  40 тыс. руб за 1 шт.
3) AVAYA MM710B (E1/T1 медиа-модуль)
Медиа-модуль AVAYA MM710 терминирует каналы связи E1 и Т1. AVAYA ММ710 имеет встроенный Channel Service Unit (CSU) Внешнее CSU не требуется (только для T1 сетей).
Особенности MM710:
  • ISDN PRI емкость (23B+D или 30B+D);
  • Канальная сигнализация для поддержки US и International CO или tie транков;
  • Эхо-компенсация в каждом направлении.
