Поднял сервер p2p файлообменной сети...
Всё вроде настроил правильно, да вот проблемма..
Сеть 100 мегабит и при работе с FTP так и качаются файлы на 100 мегабитах.
А вот внутрри DC++ клиента скорость не более 30 мегабит, это есл иооочень повезёт..
в чём проблемма?
Поищи в опциях клиента параметр "Использовать безопасные и сжатые передачи". Если он включен - то при передаче файла клиент пытается файл сжимать - типа трафик тебе экономит. Отсюда и тормоза. Отключи его. В локалке трафик экономить ни к чему :)
Есть еще параметр "Автоматически проверять целостность файла" (вроде так или очень похоже). Его тоже лучше отключить - тогда при приеме клиент не будет на лету пересчитывать контрольную сумму файла и исчезнут тормоза при приеме файлов.
В моей сетке скорость передали с этими параметрами - 2-4 мегабайта в секунду, без них - 10.7
Еще рекомендую взять клиента, отконфигурить его (проставить все опции как нужно, прописать автоконнект к твоему хабу и т.д.), запаковать его и в таком виде уже раздавать юзерам. Иначе очень быстро устанешь объяснять каждому персонально что нужно в клиенте сделать, а большинство просто не будут такой сеткой пользоваться. Юзеры намного ленивее чем ты думаешь. :)
P.S. Сам поднял DC++ в своей локалке, обращайся - помогу.
не помогло.... ничего..
вот описание сервера:
Windows 2003 Server
Duron 900
128Mb Ram
HDD 80
хаб сервера YnHub
помогите почему так медлено...???
Кто тут говорил что для ХОБА сервера не надо памяти боль 30 мегов вообще!!!
И тут вдруг всё по другом выясняется... СЛОВА ИЗ ФОРУМА: сервер только перенаправляет файлы куда надо.....
Загрузка памяти я смотрел всего 23%
www_real27,
Угу, это вместе с виртуальной... Нужно смотреть Физическя память (Кб) Доступно: хххх
  • 2 weeks later...
Пробовал хабы YnHub, SDCH
Загрузка памяти 2-9 мег, загрузка проца обычно - 0,02%
Хаб на скорость передачи в сети не влияет никак - соединение идет от клиента к клиенту напрямую. Производительность компа, на котором стоит хаб, на скорость передачи в сети не влияет никак - по той же причине. Хаб можно поставить вообще на Пентиум 1-2 с 64 мегами памяти - лишь бы он запустился. Такой машинки вполне достаточно для поддержания тысячи-другой пользователей.
Сильно тормозят передачу параметры, про которые я писал раньше и роутеры, которые стоят у клиентов (типа D-Link DI-604 - он скорость раза в 1.5-2 уменьшает). Пара роутеров - еще больше. Софтовые роутеры - в зависимости от мощности.
Проблемы, ИМХО, в настройках и конфигурации сети...
  • 3 months later...
Господа, помогите с другой проблемой по p2p.
Поставил сервер DC++. При поиске выдаёт не более 10 сопадений с одного клиента. Можно ли сделать больше?
