Доброго времени суток. Только зарегистрировался, если что не так, скажите как надо. Вопрос: необходимо настроить IPSec туннель между микротиком и джунипером. Микротик (192.168.1.0/24 - 10.4.10.10 - 10.4.26.10 - 192.168.2.0/24) Джунипер. Две локальных сети, NAT не используется. Я так понял из прочитанного материала, что со стороны Джунипера Policy-Based VPN. Состороны Микротика логи смотрю, первая фаза проходит, вторую фазу Джунипер отбрасывает. Настройки, логи нужны?
эээ... микротик вроде не умеет route-based ipsec, так что тут только гре/ипенкапом обмазываться и заворачивать в ипсек. неудобно, но что поделать.
@pfexec
Настраивал обычный route-based с unnumbered tunnel interface, на лупбэках. А сверху GRE. Оптимальный вариант, если нужна динамическая маршрутизация.
PS: IPSec over GRE не используется, зачем? GRE over IPSec оптимальнее.
В 15.05.2018 в 10:11, vvertexx сказал:
с чего вдруг оптимальный, как вы вообще решили что это оптимальнее не разобравшись о чем речь вообще:
O_O
зачем gre вообще, если ipsec сам прекрасно умеет быть туннелем и все линуксы/фряшечки это поддерживают, равно как и все приличные вендоры (juniper/paloalto/cisco/ubnt)? потому что микротик не умеет, то сразу ненужно? xD
@pfexec
Тут не общий случай, а микротик. Он не умеет в туннельные интерфейсы (или я не умею его готовить, не исключено).
А спор gre ovr ipsec или ipsec over gre - следствие этого. Да и в целом, меньше шифровать.
В 19.05.2018 в 14:55, vvertexx сказал:
@pfexec
 Маршутизацию надо настроить правильно, при поднятии ipsec. И вот засада, длинки и тплинки это умеют сами, из коробки, просто в конфигах ipsec написать, где, кто и кого имеет в партнёрах.
@YuryD
К чему это? У ТСа вообще проблемы не с маршрутизацией, а вторая фаза не работает. Если бы он удосужился выложить данные логов с джуна - была бы точная ошибка
[edit system syslog]
# show
file kmd-logs {
    daemon info;
    match KMD;
И потом > show log kmd-logs
