Резервирование тракта Е1
22 часа назад, alexgreat сказал:
да мы рассматривали топгейты, но производитель сказал что автоматического переключения ждать не стоит.
18 часов назад, MaxGR сказал:
Спасибо, а как оно в плане надежности?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вполне надежные, операторский класс, в свое время много фомов ставил.
Share this post
Link to post
Странные вы...
Из потоков на АТС вы создаете транки. А в маршрутизации задаете куда вам кидать входящий снаружи звонок. По номерной емкости можете определить и сначала кинуть на основной транк, а потом на резервный. Можно хоть как изгаляться! Все уже придумали до вас. Зачем вам какое то дополнительное оборудование ума не приложу!
Share this post
Link to post
Значит вы не поняли схему!
У нас у аплинка стоит НЕ АТС!
АТС стоит ниже в схеме!
Мы не можем поставить вверху АТС потому что тогда нада делать туда СОРМ а такой возможности у нас нет
Share this post
Link to post
Так у аплинка АТС стоит, ну и пускай настроит как надо!
Все в мире системно!
Если вам надо оперировать звонками, то используйте оборудование, которое может оперировать звонками.
Если хотите оперировать E1, то используйте мультиплексоры, в частности SDH.
Вы хотите ластами гвозди забивать. Так не бывает!
Можете вместо АТС поставить Cisco 28хх, она тоже может оперировать таймслотами и звонками.
Share this post
Link to post
1. Можно решить проблему Packet Style. Для этого надо сконвертировать потоки в пакет с помощью любой железки TDMoIP. И зарезервировать уже пакетную сеть.
2. Можно применить E1 failover switch (гуглить по этой фразе) Железо экзотичное и дорогое. И само может стать проблемой, т.к. надо держать холодный резерв.
3. Если в потоках ОКС-7, то траблема решается его средствами.
Share this post
Link to post
В 5/12/2018 в 01:37, catalist сказал:
Между узлам А и центром SNR-MPX
Между узлом Б и центром пока ничем.
SMG мы используем, но дорого выходит их юзать.
Да и странно получится, берем е1 превращаем в SIP потом опять в е1 соримим, опять в сип уже гоним к клиентам?
А почему сразу не поставить SMG у аплинка? Завести в него все E1. Ядро у него как раз на PRI сделано. А дальше уже в SIP по ethernet прокинуть до софтсвитча. ОКС и СОРМ на SMG сделать. Если на твои АТС надо E1 подать, то с SMG тоже снять в E1. СОРМ тоже в одном из E1. Для проброса по оптике Et+E1 есть PDH куча мультиплексоров. Можно конечно и E1 поверх Ether, но глюковато это. По характеристикам ether по верх E1 нормально может жить, а вот обратно не совсем хорошо выходит, хотя тоже работает, особенно на прямых линках. Некоторые E1 и поверх ip пропихивают, хотя еще глюкавее.
Share this post
Link to post
Проблема в том что у аплинка есть всего 1 юнит и сорм в его не влазит получается, да и сделан он уже на атс которая у нас стоит.
Share this post
Link to post
Сорм то внутри, а как его до фсб доставить?
вот если бы было побольше сфп портов, можно было бы заюзать Е1-SFP конвертор, но тут их всего два, а они будут заняты под транспорт....
Share this post
Link to post
Asr 900 series, с интерфейсом E1, и AnyTransportOverMpls.
Mpls на лупбеках, лупбеки отдаём по ospf, резервный интерфейс с повышенным вручную cost, для пиров ospf включаем bfd.
Или аналог от джуника , acx серия
Share this post
Link to post
TDM over IP хотя и работает, но часто не проходит тесты приборами.
Share this post
Link to post
В 02.10.2018 в 14:36, uxcr сказал:
оно сможет окс7 пропустить через Е1?
Если бы оно имело разъемы SFP для эзернета то наверное взяли бы на тест, а тут их нету.....
Share this post
Link to post
1 час назад, catalist сказал:
Сигнализация пробрасывается прозрачно.
SFP порт есть, десяточный порт работает без лицензии как раз в гигабитном режиме. Есть конфигурации с обычным комбо-портом.
Тут на форуме darkagent за эти железки агитировал, погуглите A901-12C-FT-D на этом сайте.
Edited by uxcr
Share this post
Link to post
вообще что Вам мешает на одноволоконных трансиверах собрать три SDH мукса в кольце? дубовое надежное решение проверенное десятилетиями?
б/у будет стоит копейки
Share this post
Link to post
+100500 к SDH. Как я сразу не подумал...
Share this post
Link to post
20 часов назад, RialCom.ru сказал:
Посоветуете оборудование?
Share this post
Link to post
22 часа назад, RialCom.ru сказал:
Ради интереса, может я что-то не помню и путаю, а как это в sdh кольцо?
Share this post
Link to post
вы уж простите  мою надменность, но неужели так сложно нагуглить "SDH кольцо"
Share this post
Link to post
29 минут назад, RialCom.ru сказал:
Протупил и попутал.
Share this post
Link to post
Ранее писал про Поликомы, взяли на тест, оказались мегаглючные девайсы.
Отваливаются от случайной статики (устройства заземлены на шину заземления), менеджмент удалённого устройства тоже работает некорректно. Техподдержка поликома ничего внятного сказать не может. Возвращаем назад.
Причём ранее брали в Поликоме мультиплексоры 4хЕ1+GE - работают без нареканий.
Ищу дальше.
Чтобы темы не плодить, опишу свой случай:
На дальний объект стоит PDH РРЛ с 16хЕ1 и арендная ВОЛС с PDH мультиплексором 16Е1
На арендной ВОЛС иногда могут проводиться ППР с отключением.
Эзернет зарезервирован микротиками (OSPF), с приоритетом на ВОЛС.
Так же нужно зарезервировать Е1 G.703 , хотя бы 4 потока Е1.
TDMoIP не подходит, потому как не вытянет тесты приборами (эти каналы у нас арендуют)
SDH - нужно искать РРЛ SDH и MUX SDH, чтобы сделать кольцо + ЗИП к ним, что весьма небюджетно.
В-общем, ищу PDH решения.
Edited by sersil
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
