Подскажите пожалуйста, можно в оптическом модуле 400-2FX MDA использывать два порта - вход (для клинтов) и выход (продолжение линка)?
Или при подключении первого , второй блокируется и не используется? Тогда без медиаконвертеров не обойтись.
И еще получается так, что был закуплен кабель 50/125, теперь его там практически нет. Остался 62,5/125. Можно их использывать совместно на 1-ом свиче? 1 линк = 1км, 2-10 линк =100м
модули то разные есть, есть такие есть такие, есть 4-100FX там два порта активны могут быть остальные не активны
читайте внимательно исходное сообщение, тогда предположений меньше будет возникать.
Поднять мультилинк транк. Как я понимаю блокируется по STP?
Кажется в этом модуле одновременно можно использовать только один из портов. Второй будет работать толлько если на первом порту физически отсутствует линк
сори сори
посмотрел доки, все эти заморочки с одним активным вторым не активным актуальны только гигабитных модулей...
Кстати ни кто не в курсе GBIC MDA подходит к 350-24Т а то в доках про gbic упоминается только для 450-24Т
модуль на котором предусмотрем запасной линк это 450-1SR MDA(1LR) - гигабитный модуль. На 400-2fx-mda работает одновременно два порта.
450-1LX-MDA (1SX) - благополучно работает в 350 байстеке (ведь по сути это тоже самое, что и 450, только без слота под каскадный модуль)
