lanvideo Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 Добрый день! Вводные: завод с системой IP наблюдения из 2 IP систем и 2 аналоговых. Регистраторы IP polyvision pvdr-32nrl2, vesta vnvr-6524 L 2HDD, так же камеры этих производителей 2 Мп. На pvdr-32nrl2 - 19 камер, vesta vnvr-6524 L 2HDD - 16. Аналоговые регистраторы vesta, 15 камер. На систему сделана отдельная сеть 1 Гб, все адреса раздаются вручную, p2p включено только на регистраторах. Сделан просмотр в кабинете директора всех 50 камер и на посту охраны - 13 камер, в мультиэкране камеры выводятся в доп. потоке (CIF). Суть проблемы: при записи цифровых камер на регистраторе vesta образуются пробелы по 3 секунды, проблема возникает в разное время на разных камерах. Так же пропадает изображение с камер в CMS при просмотре. При подключение к регистраторам через p2p, пропадание картинки нет, но иногда кадры с одних камер появляются на других (в записи этого не видно, только при просмотре). Пробовали перепрошивать регистраторы, перенастраивать камеры с одного регистратора на другой, меняли коммутаторы, но результата нет! Устанавливала неизвестная компания, связи с ними нет. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 1.Задать вопрос вендору по ограничениям на количество одновременных потоков от регистратора. Такие ограничения есть у всех, но лимиты у каждого свои 2.Провести собственный эксперимент, просмотр только в охране 10 камер, затем в охране и у директора и потихоньку увеличивайте количество. Вставить ник Quote
lanvideo Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 6 minutes ago, Stepan Alekseev said: 1.Задать вопрос вендору по ограничениям на количество одновременных потоков от регистратора. Такие ограничения есть у всех, но лимиты у каждого свои Если проблема в этом, то решается заменой оборудования как я понимаю? Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 1 час назад, lanvideo сказал: Если проблема в этом, то решается заменой оборудования как я понимаю Нет, с чего вы взяли? Вам просто скажут максимальные лимиты на выдачу потока, не превышайте их. Вам просто нужно знать какие это лимиты. Вставить ник Quote
lanvideo Posted May 10, 2018 Author Posted May 10, 2018 Просто если лимиты превышены и нельзя изменять количество просматриваемых камер не у директора, не у охраны, тогда выхода кроме замены оборудования какой? Вставить ник Quote
paradox_ Posted May 11, 2018 Posted May 11, 2018 менять архитектуру, камера это ж не супер комп, у нее ресурсов ограничено что бы ее не нагружать, нужно ставить что то посредине а камеру наоборот разгружать и тогда вся нагрузка по просмотру пойдет на посредника, а камера будет думать только о том как красиво запаковать картинку только одному посреднику а не тыще участников, и загибаться Вставить ник Quote
