Добрый день! Начал варить кросс, возникли вопросы.
Сварка волокна фуджикурой 50
Сварка волокна фуджикурой 40
Рефлектометр не видит события по сварке.
Подскажите, кто сталкивался, это будет работать? А на PON?
И где найти истинные затухания? Кто неправ, 50 или 40? Или вообще эти пигтейлы - брак?
На фото пигтейл справа, на видео - слева. Менял местами, чтобы исключить поломку сварочника.
Edited by Drue
На пакетах, в которые упакованы пигтейлы, отсутствует маркировка. На буфере пигтейла маркировки тоже нет.
Edited by Drue
По размеру сердцевины очевидно, что это одномод. Волокна отличаются, в пигтейле может быть, к примеру, волокно 657.А2. У них вокруг сердцевины фторированное кольцо, для уменьшения потерь на изгибе. Показатель преломления, соответственно, другой, поэтому на сварочнике видно различие. Не влияет это ровным счетом ни на что. Потери, которые пишет сварочник - вообще забудьте, как источник достоверной информации. Если измерительная аппаратура - OTDR, измеритель мощности - пишут околонулевые потери, то так оно и есть. Истинное затухание вы можете определить только измерением OTDR с двух сторон и взяв среднее арифметическое полученных значений. Либо измерителем мощности, что сложнее, но, зная по отдельности потери в каждом компоненте, тоже можно
12 минут назад, NikeC сказал:
Длина моего кабеля с 652D волокном составляет 200 метров. То есть самое простое, что можно сделать - это вварить вставку из 1м хвоста от этого пигтейла на другой конец кабеля, сделав петлю из двух волокон, сварку на которых можно будет измерить. Источник и измеритель сигнала тоже есть... Кажется, я знаю чем заняться завтра :D
Edited by Drue
47 минут назад, Drue сказал:
Если есть сомнения именно в пигтейлах (потому как основные потери как раз в разъеме), а не в сварке, тогда можешь приварить их друг к другу и проверить общие потери.
Если сварочник не убитый, то потери на сварке будут в пределах 0-0,1 дБ.
Разъемное же соединение всяко больше 0,3 дБ, а если коннектор хреновый - то от 0,5 до нескольких дБ. Сам понимаешь, в этом случае потери на сварке тебя не будут волновать.
У Вас есть 2 сварочника с возможностью автоматического определения волокон. Вы ставите принудительно одномод и спрашиваете здесь, что там за волокна. Поставьте режим "Авто" на любом сварочнике и посмотрите, что он определит.
