Доброго времени суток коллеги!
Пытаюсь настроить работу IPoE на Cisco ASR-10002, все вроде получается, но один нюанс никак не могу понять как сделать.
Суть такая: Абоненты получают серые адреса, авторизуются на радиусе и натятся самой ASR.
Все хорошо до момента, пока абонент не захочет получить себе личный белый адрес.
И вот тут я не могу сообразить как правильно все сделать.
В идеале схема должна быть такой:
1 Радиус выдает аттрибут с Framed-Route где содержится белый адрес или подсеть белых адресов
2 ASR прописывает себе в маршрутах этот раут на серый адрес абонента
3 Трафик, который идет на- и с- этого адреса не натится
4 Трафик на белый адрес подпадает под те-же полиси, что и основная сессия абонента
5 У абонента одновременно есть и серый и белый адрес. С серым адресом он может ходить только на внутренние ресурсы, а с белым только в инет.
Перерыл весь инет и не смог найти хоть сколь-нибудь внятного описания как это можно реализовать. Нашел только информацию о том, что атрибут Framed-Route не будет срабатывать, если работает нат. Попробовал - действительно, циска Framed-Route принимает, показывает в данных сессии, но в таблице маршрутов его нет.
Подскажите кто знает как реализовать подобную схему, желательно с фрагментами конфигов.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
каким образом у абонента будет одновременно два адреса в ipoe?
каким образом абонент будет выбирать, на какие ресурсы с какого адреса он выходит?
и главный вопрос - нафик это надо? почему не оставить такому абоненту один белый и всё?
1 абонент может статически прописать оба адреса на интерфейсе, может сделать, чтобы серый адрес получался по DHCP а белы был на втором интерфейсе (Это для винды например)
2 абонент не должен выбирать на какие ресурсы с какого адреса он пойдет, выбирать должен ASR на основании того, с какого адреса пришел трафик
3 иногда сеть провайдера используется как транзитная сеть например между разными филиалами одной организации. Не выдавать-же всем филиалам белые адреса. Не знаю как Вам, но мне удобно если я знаю, что у абонента обязательно есть серый адрес, который откликается даже если у абонента инет отключен за неуплату.
я правильно понимаю, что вся ваша сеть - один огромный L2 сегмент с серыми адресами, в котором одновременно варятся все абоненты, включая филиалы организаций и внутренние ресурсы?
и непонятен такой момент - как связано отключение инета за неуплату с доступностью белого или серого адреса?
нет, у нас не один огромный сегмент L2, сеть разделена на сегменты с маршрутизацией
давайте не вдаваться в мои мотивы, а вернемся вопросу реализации.
Но разделение сегментов планируется делать на ASR, поэтому для ASR конечные абоненты видны в пределах одного L2 сегмента.
я вдаюсь не в мотивы, а в маршрутизацию:
если бы у вас был один огромный сегмент, схема с двумя адресами действительно позволяла бы посещать внутренние ресурсы с серого адреса, а интернет с белого (если указан белый шлюз).
но вот если сегментов несколько, и вы дадите абоненту два адреса - то серые ресурсы за пределами своего серого сегмента он будет посещать вовсе не с серого, а с белого!
придётся либо смириться с этим фактом, либо изобретать маршруты со стороны абонента.
давайте порассуждаем на примере:
пусть ASR на интерфейсе смотрящем к абоненту имеет адрес: IP 10.0.0.254/24
у абонента серый адрес: 10.0.0.1/24
у абонента белый адрес: 195.0.0.100/32
у абонента шлюзом указан ASR 10.0.0.254
в самом простом случае все пакеты абонента будут иметь обратный адрес 10.0.0.1
при поступлении на ASR они маршрутизируются на серые адреса без проблем, а для выхода в инет нужен НАТ, с подстановкой белого адреса абонента, что будет иметь свои сложности.
Если-же от абонента изначально приходит пакет с белого адреса, то он вполне нормально может уходить в инет без всякого НАТа и приходить обратно (маршрутизация на абонента прописана через Framed-Route)
Остается только проблема в том, как заставить абонента подставлять исходным адресом белый адрес. По идее нужен отдельный шлюз для белого адреса, чтобы можно было в таблице маршрутизации его указывать дефолтом, а серые адреса маршрутизировать на серый адрес ASR (10.0.0.254). Вполне возможно это устроить если дать ASR дополнительный адрес специально для таких случаев, скажем 195.0.0.1/24. тогда таблица маршрутов у такого абонента может выглядеть так:
route add 10.0.0.1/8 10.0.0.254
route add default 195.0.0.1
а на интерфейсе будет и белый и серый адрес
по сути вы правильно написали, маршрут со стороны абонента нужен... и это сосем не потребует никаких усилий, т.к. его можно выдавать даже по DHCP (имеется опыт в этом).
да, в теории всё так.
но всё портит практика: всё это споткнётся на первом же абонентском роутере…
Никогда не слышал, чтобы кто-то на практике использовал двойную адресацию.
Это для гиков и для стенда баловство, не для продакшна.
Насколько я знаю, обычно на практике всегда выдают серые адреса, к которым потом применяют либо NAT 1:1 (для выделенного IP), либо CG-NAT (для остальных).
Можно и белые IP выдавать, это проще в реализации и в использовании, но тогда сложно обеспечить эффективное использование адресов.
А если все таки отвлечься от целесообразности и вернуться к реализации, то как такое можно организовать на ASR?
Я так понимаю, что вопрос обхода ната для белых адресов решается просто акцесс-листом самого ната, в котором будет указано, что натить нужно только серые адреса или еще что-то может потребоваться?
Вот что пишет Cisco о Framed-Route:
Quote
Framed Route allowsto route customer additional networks (behind CPE) through customer broadband connection in ISG. IPoE with Framed Route has relevance only when CPE acts asrouted CPE and NAT is disabled. The following commands were modified: show ip static route,show subscriber session.
На практике как это использовать?
Quote
а можно поподробнее про этот вариант?
Edited by dmitriyrsl
пока я вижу только такое вот кривое решение:
ip access-list standard NAT
 deny host 10.0.0.100
 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list NAT pool DYNAMIC-POOL
ip nat inside source static 10.0.0.100 195.0.0.20
Оно по сути потребует каждый раз, когда нужно добавить новый белый адрес для абонента, заходить и прописывать вручную все в конфиге циски.
Но явно ведь есть решение, которое позволяет получать такого рода настройку с радиуса. Возможно выделение таким абонентам своего vrf... Но vrf тоже ведь надо сначала создать, а потом только можно передавать его в Cisco-AVPair в "ip:vrf-id=<vrf_name>"
И возвращаясь к вопросу раутинга хочу спросить: Что вы делаете, когда надо например организовать раутинг целой подсети белых адресов на абонента (крупное предприятие)? Отдельный интерфейс/влан? Но это как-то не очень универсально получается и биллинг при этом выпадает из схемы контроля за абонентом.
8 часов назад, dmitriyrsl сказал:
Думал целую портянку расписать про бизнес процессы, но они видимо вас мимо обошли, судя по треду.
 У меня pptp, 7206 и немного аксесслистов для маршрутизации. Реальники, полученные на туннеле просто идут иным маршрутом сразу мимо нат, в другой шлюз. Белые сети у меня есть, но они без нат и ipoe, строю руками всю маршрутизацию
хотели поучить меня жизни? ;-) это хорошо, что воздержались ;-)
7 минут назад, zhenya` сказал:
Денай в этом ацл не бесплатный на ASR. При хорошем трафике один денай сильно снижает производительность (
 Роутмапы вполне помогают, хотя и у них acl присутствует. Попался реальник от клиента - заворотим роутмапом в другое место, и нат не надо напрягать при этом.
Мне очень хочется избавиться как от PPTP так и от PPPoE...
ну так поделитесь примером конфига, как сделать правильнее...
1 минуту назад, dmitriyrsl сказал:
 Ну так, или сами читаете доки, или нанимаете специалиста. Векторы, куда копать, Вам указали. Как правильнее - это уже Вам решать. Платить или самоучиться, вариант курсов не катит, там такие-же уроды из части "как стать бохатым".
в том-то и дело, что нет никаких векторов... я просил описал варианты как это устроить, чтобы управлять с радиуса, но слово "радиус" в ответах даже не встречалось
тут выше предлагали вариант выдавать серый адрес и натить его 1в1. Вполне интересная для меня схема, но мне этим процессом надо с радиуса управлять. Вписать это все в сервисы ISG. Раутмапы это позволят сделать?
Только что, dmitriyrsl сказал:
 Ок, у меня убогий радиус от UTM. Выдаем  IP клиенту радиусом на впн в т.ч. и реальники, прямо из биллинга. Нереальники через роутмап прямо идут в нат, реальники - через свой роутмап на другой сервер на основании Ip. Так доступно ? Слово радиус - полезное, при условии что и радиус и nas поймут друг-друга. Nas конечно должен  умным :)
отдельные правила для нат 1в1 имхо тоже не бесплатные при большом количестве. давайте людям белые адреса иначе будет боль с всякими днс и прочим.
серый адрес и stateless нат 1в1 хостеры чаще используют из-за гибкости.. а вот у тех кто потом обслуживает это вызывает небольшое жжение в 5ой точке )
судя по вашему описанию у вас не IPoE... в схеме с IPoE я тоже могу на DHCP настроить выдачу реальных IP нужным абонентам, но это будет совсем не то, что нужно... И как выдавать реальники в аттрибуте Framed-IP-Address для PPTP и PPPoE я тоже знаю, но это не мой случай, я как раз хочу от этого уйти.
Циска вообще ничего бесплатно не делает.... :-) Выжать из нее по максимуму, используя только наименее ресурсоемкие методы конечно хорошо, но не всегда оправдано и удобно. И какая может быть боль с ДНС?
3 минуты назад, dmitriyrsl сказал:
 Для начала - буквари почитайте. Затем тут уже спрашивайте. И прощайте.
9 минут назад, dmitriyrsl сказал:
Например то, что доступ к такому клиенту внутри сети нужно получать по серому адресу (при нате 1в1). По белому не выйдет зайти, надеюсь сами поймете почему.
Попробуйте посмотреть в сторону абонентского оборудования и посмотрите выйдет ли сделать что-то там из того что вы хотите сделать без учета браса.
