E1-XL - мультиплексор для каналов E1/ИКМ-30. Он позволяет расщеплять поток E1 на несколько потоков данных. Данные от двух цифровых интерфейсов со скоростями от 64 кбит/сек до 1984 кбит/сек размещаются в заданных канальных интервалах входного E1. Остальные канальный интервалы передаются в выходной поток E1.
E1-XL имеет три варианта исполнения: настольное, для стойки 19'' 1U и в виде модуля для каркаса 19'' 3U. Кроме сетевого питания ~220V допускается питание от батареи постоянного тока.
Стоечное исполнение имеет три варианта цифрового интерфейса: Ethernet, универсальный и V.35. Универсальный интерфейс поддерживает стандарты RS-232, RS-530, RS-449 и V.35. Переключение интерфейса происходит при подсоединении соответствующего кабеля. Интерфейс V.35 имеет стандартный разъем M34 (розетка).
Установка конфигурации каналов, тестирование линии и установка шлейфов производятся через управляющий порт с интерфейсом RS-232.
Характерные особенности:
Два интерфейса E1
Режим мультиплексора с двумя каналами данных и подканалом E1
Соответствие стандартам ITU G.703, G.704, G.706 и G.823
Расстояние до 2 км
Сверхциклы CAS и CRC4
Два цифровых интерфейса: Ethernet или V.35/RS-530/RS-449/RS-232
Цифровой, локальный и удаленный шлейфы
Встроенный измеритель уровня ошибок (BER-тестер)
Порт RS-232 для мониторинга и управления
Дополнительный порт Ethernet для управления по SNMP
Удаленное управление
Аварийная сигнализация ("сухие контакты")
Исполнение высотой 1U для стойки 19 дюймов
Фото находится в облаке - https://cloud.mail.ru/public/BnDh/nWaALvu65
Мультиплексор Б/у в отличном состоянии, без коробки и без шнура питания. Находится г.Черемхово Иркутская обл. Цена 20000р. Отправлю в любую точку РФ. Почтой или ТК. Оплата карта сбербанка РФ, ВТБ, могу рассмотреть другие виды оплаты электронные деньги. Безнала нет, увы. Упакую при отправке отлично, отправка в день перевода ДС или на следующий все зависит от работы почты ТК и моего времени. Но как правило не тяну. Т.к. я здесь новичек можно рассмотреть оплату через гаранта, без проблем, но комиссия гаранта тогда на ваших плечах.
  • 3 weeks later...
