Здравствуйте !
Поделитесь пожалуйста с загрузочной конфигурацией для коммутатора SNR 2940 8G v2
Ошибка при загрузке:
Port ge1: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable
Port ge1: temporarily removed from linkscan
Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable
Port ge0: temporarily removed from linkscan
[Boot]: dir
   480852   snr-s2940-8g-v2-7.1.3.rom
  6837982   nos.img
3 file(s), 0 dir(s)
Total size:15128576 bytes , used size:7406592 bytes, free size:7721984 bytes
Как я понял не хватает boot.conf 255 ----  и startup.cfg
Поделитесь если не трудно.Спасибо!
Добрый день.
Для успешной загрузки SNR-S2940-8G-v2 не нужен startup.cfg и boot.conf.
Попробуйте перезалить образ nos на flash, пример:
[Boot]: setconfig
Host IP Address: [10.1.1.1] 10.10.10.1
Server IP Address: [10.1.1.2] 10.10.10.2
[Boot]: ping 10.10.10.2
Using device
host 10.10.10.2 is alive
[Boot]: load nos.img
Using device
TFTP from server 10.10.10.2; our IP address is 10.10.10.1
Filename 'nos.img'.
Load address: 0x82000000
Loading: ##############
done
[Boot]: write nos.img
[Boot]: reboot
7 часов назад, Ivan Tarasenko сказал:
Добрый день.
[Boot]: setconfig
Using device
Using device
Filename 'nos.img'.
done
[Boot]: reboot
К сожалению не помогло, есть еще варианты, что с ним случилось ?
Спасибо!
В 04.05.2018 в 17:50, mnozhaev сказал:
Спасибо!
Файл nos.img успешно записывается? Если нет - попробуйте отформатировать flash и закачать файл nos.img заново:
[Boot]: format flash:
WARNING: ALL DATA ON DISK WILL BE LOST!
Proceed with format (Y/N)?[N] y
Formating................................................................................................................... Done.
  • 1 month later...
В 07.05.2018 в 06:26, Ivan Tarasenko сказал:
Не помогло.
BusyBox v1.19.3 (2012-06-14 09:58:25 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Warning: Unit 0 Port ge0: Failed to enable port: Feature not initialized
Warning: Unit 0 Port ge1: Failed to enable port: Feature not initialized
