Всем доброго времени суток.
Дано:
Два микротика: один из них с белым внешним IP, другой с серым. Между ними OVPN тоннель, где сервером является микротик с белым IP адресом.
Из за политики провайдера  (или по какой то другой причине)  на микротике с белым IP раз в два-три месяца меняется этот самый белый IP. (раздается на wan порт через DHCP от провайдера).
Задача:
Сделать так, что бы один микротик  каким то образом сообщал другому о смене его внешнего IP.
Заранее спасибо)
16 минут назад, clever2v сказал:
Включить на серверной стороне Cloud и уже цеплять к нему ovpn-клиента не по ip, а по имени ************.sn.mynetname.net.
Тогда уж
Тогда уж лучше hldns.ru заюзать, чем sn.mynetname.net. Не реклама.
4 hours ago, DRiVen said:
Чем лучше? Cloud в МТ искаропки, а под hldns.ru еще надо скрипт в шедулер запихать. Встроенный не лежал пока ни разу.
Сорри, забыл "ИМХО" добавить.
Почему-то у меня от МТ-шного Сloud-а негативные впечатления остались (правда это было года три-четыре назад, когда он только появился). Тем более тогда на no-ip.com на аккаут пять хостов бесплатно можно было, (у меня было 3 аккаунта :)). Потом no-ip.com перешел в режим жабы, поиск другого DDNS сервиса и привел на  hldns.ru. И из всех трех он мне более по нраву.
Понимаю, что в ROS-Cloud DDNS с того времени баги пофиксили, но заюзать его можно только на микротах. А hldns пожалуй везде, где имеется cron и wget. Ну и имена посимпатичней, абракадабра только в скрипте.
Повторюсь, все выше - ИМХО
Edited by DAF
  • 5 months later...
а вот такой вопрос, раз уж о сервисах динамических DNS идет речь - где найти скрипт, чтобы он отправлял с микротика не IP интерфейса, а Caller ID vpn-клиента? Сам отвечаю - готовый скрипт:
# Параметры подключения к NO-IP.com
:local ddnsuser "userlogin"
:local ddnspass "userpass"
:local ddnshostname "ddnshostname"
:local ddnsinterface "<vpninterfacename>"
# Описание глобальных переменных
:global ddnslastip
:local str
:local ddnsip
:local ip
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
:local ddnsip [/ppp active get [find name="vpnclientlogin"] caller-id]
:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
   :log info ("ServiceDNS: No ip address on $ddnsinterface .")
} else={
# Из полученного на интерфейсе IP адреса исключаем маску
   :for i from=( [:len $ddnsip] - 1) to=0 do={
      :if ( [:pick $ddnsip $i] = "/") do={
       :set ddnsip [:pick $ddnsip 0 $i];
  :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info ("ServiceDNS: $ddnshostname -> $ddnsip")
# Отправляем новый IP адрес на сервис No-IP с помощью HTTP запроса
    :local str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip"
    /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass \ dst-path=("/ServiceDNS.".$ddnshostname)
    :delay 1
# Сохраняем результаты в лог файлах
    :local str [/file find name="ServiceDNS.$ddnshostname"];
    :log info [/file get $str contents];
    /file remove $str
    :global ddnslastip $ddnsip
Это скрипт отрабатывает в Scheduler, но не желает работать в PPP-профиле. Пробовал указывать переменную "ddnsip" таким образом - :local ddnsip $"caller-id" - ничего не меняется. Или подобные скрипты в принципе профиль РРР не способен переварить?
Edited by Vita077
