[РЕШЕНО] Высокие пинги до Cisco 3750G
15 минут назад, mse.rus77 сказал:
Бывает так, что в порт прилетают и тегированные и не тегированные пакеты, если тега нет, то навешивается тег = native vlan id
 Если я чего плохо понимаю, на ассесном порту навешивается  таг  на исходящие пакеты, при выходе из него - снимается. А на транковых портах у меня ничего кроме alloved vlan не бывает. Как на транковый порт могут попасть нетегированные пакеты, если они все или с другого транка прилетели, или с ассессных портов ? Исключая ситуации с иными вендорами, которые себе это позволяют.
" В однобортном? Да вы что, не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! " (с)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, YuryD сказал:
на ассесном порту
на акцесном да, но маза тут в ином. как раз, если в транке прилетает неясно какая метка тэга - она то и попадает в натив влан. т.е., есть вланы на коммутаторе 1-200, а тут прилетает тег 201 - и он будет направлен в 1 влан. это как-то упрощенно получается, но суть кмк верна.
Ссылка на сообщение
Ну во-первых не так, если в транковом порту кадр с тегом, он не меняется. native vlan навешивается на ingress-кадры без тега и снимается с egress-кадров с таким же тегом. Но тут множество нюансов (что и когда снимается или навешивается) в зависимости от вендоров и настроек.
А во-вторых, на транковом порту нечего делать кадрам без тега, их нужно тупо дропать. Если коммутатор этого не умеет, то в качестве native нужно ставить какой-нибудь неиспользуемый vlan-заглушку, который не выйдет за пределы коммутатора.
Ссылка на сообщение
14 hours ago, kapydan said:
да, насколько помню, циска рекомендует менять номер native vlan с 1 на другой.
Вы все неправильно поняли.
Ошибка не в том, что все в вилане с номером 1, а в том, что серверы и пользователи в одной и той-же подсети/вилане. Когда сеть строится на управляемых коммутаторах, нужно разделять мух от котлет. Это значительно снижает влияние проблем в одном сегменте на другой. Элементарно от конфликта адресов например, при неверной настройке. Не говоря про штормы и т.п.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ShyLion сказал:
что именно? возможно, не так выразился.
15 часов назад, YuryD сказал:
Ссылка на сообщение
8 часов назад, kapydan сказал:
 Ну извращение-же. Если я на киско в pvst еще и эту хрень засуну, то кольцу сразу придет аллес капут. Нейтив и гибрид, вместе с приват влан - это точно не для меня. А насчет распространения неизвестных номеров влан, у киско есть команды vtp. Предпочитаю таки руками прописывать везде, ну и не пихать невпихуемое в пихуемое . :) Кстати, моя борьба с пропихиванием в мой l2 нескольких вланов от хуявея заказчика, закончилась просто, они поставили блинк, настроили на нём q-in-q, и нормально всё заработало. Видимо нормальных знатоков хуявея в РФ пока не хватает :)
Ссылка на сообщение
В 04.05.2018 в 04:11, kapydan сказал:
это не так. в нейтив влан попадет только нетегированный трафик. больше никакой. остальное будет отброшено
рекомендации циски по смене нейтив влана с 1 на какой-то другой исходят из невозможности удаления влан 1. то есть если вы не хотите получать нетегированный трафик со стороны транка - делайте вот так. если хотите - смотрите сами, можете и 1 влан использовать, не такой уж он и страшный
в жизни нейтив влан пригодился при гонянии вланов через зухелевские модемы, которые тегированный трафик гонят без изменений, со всеми тегами, а свой, что для управления, тегировать не могут
7 часов назад, YuryD сказал:
неизвестные вланы по втп не распространятся
18 часов назад, ShyLion сказал:
это к нейтив влан отношения вообще не имеет
Изменено пользователем anatoly
Ссылка на сообщение
В 05.05.2018 в 03:46, anatoly сказал:
 Плавали, знаем. Инфинет например, пока не допинали разработчиков, но не для всех моделей. Приземлить управляющий влан на железку получилось не для всех моделей. Те ещё курильщики, правда неизвестно чего. Их концепцию вланов я так и не вкурил, ни киско с дот1ку, ни убнт, вообще ничего рядом в курилке на стояло. Поэтому оставили единственный мост от них, где сумели добиться, остальные сняли....
 vtp prune ? Разлезаются как гады в одном vtpdomain. Грабли те ещё, прикупил на рассвете времён киску от нага, всунул - и получил хренову тучу вланов от дефолтной наговской киски.
Ссылка на сообщение
1. Туннели пока убрать не получается, но убрал из них трафик. Сейчас в них ходит меньше килобита в секунду.
2. В основной сети (была влан1) закончились IP-адреса, выделили около 60 устройств в отдельный влан. Через циску стало маршрутизироваться больше трафика, т.к. все серверы остались в старой сети.
3. Пробовали так сделать до убирания трафика из туннелей, пинги были стабильно высокие, редко опускались ниже 70 мс (должно быть 1 мс), были дикие потери пакетов
4. Сейчас ситуация стала сильно лучше, но проблема с пингами осталась.
Сейчас на этой циске используется:
1. Разделение сетки на вланы
2. Маршрутизация между вланами
3. IP SLA и 2 туннеля GRE без трафика для его корректной работы
Ссылка на сообщение
UPD: На циске сделал зеркалирование трафика из влан1 на ноут. Очень много варнингов This frame is a (suspected) out-of-order segment
Ссылка на сообщение
В 17.05.2018 в 15:44, asid2006 сказал:
 Может перевесить гре  на иные ип ? Хотя 3750 нифига не терминатор L3. Он не маршрутизатор, хотя можно сову на глобус натягивать, согласно рекламным проспектам. И вообще - 3750 надо выкидывать из сети, жрёт больно много, место занимает лишнее, сфп не все жуёт, 296* лучше выглядит. По данным ибп умного, нагрузка на узле с 350Вт снизилась до 170Вт, а всего-то заменили 3750 на 29хх, функционал сохранён полностью, в т.ч. и pvst+
Ссылка на сообщение
QinQ нет
Ссылка на сообщение
Qiq извращение только в части mtu. Сейчас борюсь с общероссийским провайдером :)  ТТК qiq - освоил, а эти  не шмагли, у них хуявей и зте. Даю прозрачно аксессом на аксесс, с диким мту, не сюмели. Прошу простую вещь - перенумеруйте вланы в мой диапазон, отдам транком - опять не получилось.
Ссылка на сообщение
Ну так выложите же уже конфиг без паролей и фейковыми публичными адресами, приложите sh proc cpu so, это для начала. Лог всяких модулей ведется? Мониторится загрузка цпу свитча? Память?  Sdm prefer? Total Mac Addresses? Что с арп в глобале и врф?
4 минуты назад, YuryD сказал:
Qiq извращение
Q-in-Q зачастую извращение при стыковке разных вендоров. Многие по-своему понимают правильность того или иного ethertype, не все позволяют его менять или не на всей линейке оборудования.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, rz3dwy сказал:
qinq -  стандартное извращение. Просто наворачиваем внешний тэг на пакеты любые, с аксессного порта,транчим, ну и отдаем асессно, сняв свой верхний тэг. Траблема только в mtu. Никто не обязывает исследовать пакеты в qinq, главное - чтобы с верхним лишним тегом пакеты проходили целиком и по размеру. И джамбофреймы тут нифига не помогают.
Ссылка на сообщение
Оговорюсь, что в основной сети (влан1) wireshark ловит много TCP Retransmission. Возможно, это как-то влияет на загрузку сети. Определил настроив зеркалирование трафика из влан1 на ноут с wireshark.
Конфиг:
Spoiler
! Last configuration change at 13:52:46 MSK Fri May 18 2018 by vues
! NVRAM config last updated at 13:53:50 MSK Fri May 18 2018 by vues
version 15.0
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname switch
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 ***
username operator privilege 15 password 7 ***
no aaa new-model
clock timezone MSK 3 0
switch 1 provision ws-c3750g-24ts-1u
system mtu routing 1500
vtp mode transparent
ip routing
no ip cef optimize neighbor resolution
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1447564928
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1447555928
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-1447555928
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1447564928
 certificate self-signed 01
        quit
no errdisable detect cause small-frame
no errdisable detect cause loopback
no errdisable detect cause gbic-invalid
no errdisable detect cause sfp-config-mismatch
no errdisable detect cause pagp-flap
no errdisable detect cause dtp-flap
no errdisable detect cause link-flap
no errdisable detect cause l2ptguard
no errdisable detect cause pppoe-ia-rate-limit
no errdisable detect cause dhcp-rate-limit
no errdisable detect cause arp-inspection
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
vlan 3
 name ***
vlan 5
 name ***
vlan 7
 name ***
vlan 9
 name ***
vlan 10
 name ***
vlan 11
 name ***
vlan 12
 name ***
vlan 13
 name ***
vlan 15
 name ***
vlan 50
 name ***
vlan 51
 name ***
vlan 99
 name ***
vlan 100
 name ***
vlan 105
 name ***
vlan 276
 name ***
track 10 ip sla 10 reachability
 delay down 10 up 5
track 11 ip sla 11 reachability
 delay down 10 up 5
interface Loopback10
 ip address 10.84.96.1 255.255.255.255
interface Tunnel0
 no ip address
interface Tunnel10
 description -> *** (main)
 ip address 10.1.1.10 255.255.255.252
 tunnel source 10.84.96.1
 tunnel destination 10.84.0.14
interface Tunnel11
 description -> ***
 ip address 10.1.1.14 255.255.255.252
 tunnel source 10.84.22.38
 tunnel destination 10.84.17.14
interface GigabitEthernet1/0/1
 description -> ***
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/2
 description -> ***
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
 description -> ***
 switchport access vlan 5
interface GigabitEthernet1/0/4
 description -> ***
 switchport access vlan 11
interface GigabitEthernet1/0/5
 description -> ***
 switchport access vlan 10
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/6
 description -> ***
 switchport access vlan 9
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/7
 description -> ***
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/8
 description -> ***
 switchport access vlan 15
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/9
 description -> ***
 switchport access vlan 276
interface GigabitEthernet1/0/10
 description -> ***
 switchport access vlan 99
interface GigabitEthernet1/0/11
 description -> ***
 switchport access vlan 7
interface GigabitEthernet1/0/12
 description ***
 switchport access vlan 13
interface GigabitEthernet1/0/13
 description ***
interface GigabitEthernet1/0/14
 description -> ***
 switchport access vlan 51
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
 description monitoring
interface GigabitEthernet1/0/18
 description ***
 speed 100
 duplex full
interface GigabitEthernet1/0/19
 description ***
interface GigabitEthernet1/0/20
 description -> ***
interface GigabitEthernet1/0/21
 description -> ***
interface GigabitEthernet1/0/22
 description -> ***
interface GigabitEthernet1/0/23
 description -> ***
interface GigabitEthernet1/0/24
 description -> ***
interface GigabitEthernet1/0/25
interface GigabitEthernet1/0/26
interface GigabitEthernet1/0/27
interface GigabitEthernet1/0/28
interface Vlan1
 description -> ***
 ip address 10.84.97.1 255.255.255.0
 ip policy route-map inet
interface Vlan3
 description -> ***
 ip address 10.84.22.38 255.255.255.224
 no snmp trap link-status
interface Vlan5
 description -> ***
 ip address 10.84.22.6 255.255.255.224
interface Vlan7
 ip address 10.34.22.223 255.255.255.0
interface Vlan9
 description -> ***
 ip address 10.34.167.1 255.255.255.0
interface Vlan10
 description -> ***
 ip address 10.34.169.1 255.255.255.0
interface Vlan11
 description -> ***
 ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 10.84.104.1 255.255.255.192
 ip helper-address 10.84.97.8
interface Vlan13
 description ***
 ip address 10.84.98.1 255.255.255.0
interface Vlan15
 description -> ***
 ip address 10.84.105.1 255.255.255.192
interface Vlan50
 description -> ***
 ip address 8.8.8.9 255.255.255.252
interface Vlan51
 description -> ***
 no ip address
interface Vlan99
 description -> ***
 ip address 10.84.110.1 255.255.255.240
interface Vlan100
 ip address 10.84.111.1 255.255.255.0
interface Vlan276
 description -> ***
 ip address 10.34.176.1 255.255.255.192
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.84.97.5 5 track 10
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.84.97.5 5 track 10
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 10.84.97.5 5 track 10
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.84.22.33 6 track 11
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 10.84.22.33 6 track 11
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.84.22.33 6 track 11
ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.84.97.5
ip route 10.34.160.0 255.255.224.0 10.34.22.210
ip route 10.84.0.10 255.255.255.255 10.84.97.5
ip route 10.84.0.14 255.255.255.255 10.84.97.5
ip route 10.84.17.10 255.255.255.255 10.84.22.33
ip route 10.84.17.14 255.255.255.255 10.84.22.33
ip route 10.84.103.0 255.255.255.128 10.84.97.5
ip route 10.191.5.0 255.255.255.0 10.84.97.12
ip route 172.23.94.100 255.255.255.255 10.34.22.210
ip route 172.25.95.223 255.255.255.255 10.34.167.3
ip route 172.30.35.197 255.255.255.255 10.34.167.3
ip route 172.30.35.198 255.255.255.255 10.34.167.3
ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 10.1.2.2
ip route 192.168.196.0 255.255.255.0 10.34.167.3 2
ip route 213.154.177.0 255.255.255.0 10.84.22.2
ip sla 10
 icmp-echo 10.1.1.9 source-interface Tunnel10
 frequency 5
ip sla schedule 10 life forever start-time now
ip sla 11
 icmp-echo 10.1.1.13 source-interface Tunnel11
 frequency 5
ip sla schedule 11 life forever start-time now
access-list 111 remark *** to Internet
access-list 111 deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 111 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 111 deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
access-list 111 permit ip host 10.84.97.4 any
access-list 111 permit ip host 10.84.97.11 any
access-list 111 permit ip host 10.84.97.29 any
access-list 111 permit ip host 10.84.97.110 any
access-list 111 permit ip host 10.84.97.118 any
access-list 111 permit ip host 10.84.97.13 any
no cdp run
route-map inet permit 10
 description *** -> Internet
 match ip address 111
 set ip next-hop 10.84.97.5
snmp-server community *** RO
snmp-server community *** RW
snmp-server community Public RO
snmp-server community Private RW
snmp-server trap-source Vlan100
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps cluster
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps stpx root-inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps ipsla
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold
snmp-server enable traps vlan-membership
snmp-server host 10.84.97.29 version 2c ***
line con 0
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
 login local
 transport preferred telnet
 transport output all
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
 login local
line vty 5 15
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
 login local
monitor session 1 source vlan 1
monitor session 1 destination interface Gi1/0/13
ntp server 10.84.22.33
end
Сейчас сеть постоянно не тупит, но на всякий случай, прикладываю информацию по процессам. Как начнёт тупить, приложу во время нагрузки.
Spoiler
#show processes cpu
CPU utilization for five seconds: 37%/28%; one minute: 29%; five minutes: 31%
 PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   1           0          16          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
   2        1924      413951          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
   3          67         750         89  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc_entropy_thr
   4           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Connection Mgr
   5    29818248     1355097      22004  0.00%  1.67%  1.37%   0 Check heaps
   6         101         229        441  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
   7           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiscardQ Backgro
   8           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
   9         217       18875         11  0.00%  0.00%  0.00%   0 WATCH_AFS
  10     1943737      117616      16526  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto sw pk pro
  11           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer
  12           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Exception contro
  13     3309458     7343559        450  0.79%  0.37%  0.34%   0 ARP Input
  14       11568     2148028          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Background
  15           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF MIB API
  16           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT
  17           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager
  18          34           5       6800  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
  19           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IFS Agent Manage
  20       24285      412460         58  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Event Notifi
  21        1792     2010767          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Mcast Pendin
  22          50       34496          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach
  23           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Session Serv
  24           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager
  25        1781     2010766          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
  26        1292     2010766          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por
  27           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Process leve
  28        1005      137908          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
  29          42      118228          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Check Queue
  30           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat RX Cont
  31           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat TX Cont
  32         196      206989          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Keep Alive M
  33        3576      412991          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Loadometer
  34          75           5      15000  0.00%  0.00%  0.00%   0 PrstVbl
  35        2356     2055387          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dynamic ARP Insp
  36           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Snoop
  37           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 License IPC stat
  38           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 License IPC serv
  39           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMART
  40        2085     2069747          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt
  41           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XML Proxy Client
  42           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  43      605675      258721       2341  0.00%  0.01%  0.00%   0 Net Background
  44           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IDB Work
  45          42         664         63  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  46        2423     2055297          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  47           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CTS CORE
  48          41         179        229  0.00%  0.00%  0.00%   0 SXP CORE
  49           9          13        692  0.00%  0.00%  0.00%   0 IF-MGR control p
  50           9         128         70  0.00%  0.00%  0.00%   0 IF-MGR event pro
  51           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Admission HA
  52       27333      511074         53  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  53       21124      414216         50  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  54     1240808       35160      35290  0.79%  0.09%  0.01%   0 Per-minute Jobs
  55       25105     2070805         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  56           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AggMgr Process
  57           0        1291          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Transport Port A
  58      153210      498095        307  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer
  59           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SFF8472
  60        9117    40926749          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DownWhenLooped
  61           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC PBR Tcam Me
  62           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC ACL Tcam Me
  63           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hdwl reques
  64           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC EnergyWise
  65           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC actual powe
  66           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC lpip reques
  67           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HLPIP Sync Proce
  68           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC Multi-FS Sy
  69           0          21          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC multifs pro
  70           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hnetwpol re
  71           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Warm Upgrad
  72           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC ipadm reque
  73           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SM RBCP Monitor
  74          67       69066          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PSP Timer
  75           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC QM Tcam Mem
  76           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc EEM Process
  77           9         302         29  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED ND
  78           0          82          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Identity
  79           0         163          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED MAT
  80       20713      412444         50  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc LED Alchemy
  81           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC asic-stats
  82      624454    53473739         11  0.15%  0.04%  0.02%   0 RedEarth Tx Mana
  83       53711    81131751          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RedEarth Rx Mana
  84          32       13801          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC Thermal Pro
  85           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hsm request
  86           0           7          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Stack Mgr
  87         159           8      19875  0.00%  0.00%  0.00%   0 Stack Mgr Notifi
  88      589146   108599161          5  0.00%  0.01%  0.00%   0 Fifo Error Detec
  89         101           5      20200  0.00%  0.00%  0.00%   0 Adjust Regions
  90       25988     1031120         25  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc -> response
  91        9842      274238         35  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc -> request
  92      108924      550497        197  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc <- response
  93           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hcomp reque
  94           0          11          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC Device Mana
  95           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hdm non blo
  96           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hdm blockin
  97       32313      412443         78  0.00%  0.00%  0.00%   0 HIPC bkgrd proce
  98           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RTTYS Process
  99           8         223         35  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Port-Securi
 100           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hpsecure re
 101           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hlfm reques
 102     2623330    61058123         42  0.31%  0.10%  0.11%   0 HLFM address lea
 103        7505     2055307          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 HLFM aging proce
 104      109853    61077537          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 HLFM address ret
 105           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hrcmd reque
 106           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC emac reques
 107           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC EMAC Proces
 108      120861      548437        220  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hulc misc r
 109     6351984      206220      30801  1.59%  0.35%  0.26%   0 HULC Tcam Memory
 110        7477      687490         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 HVLAN main bkgrd
 111           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HVLAN Mapped Vla
 112           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Vlan shutdown Pr
 113           0           4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC vlan reques
 114           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC VLAN REF Ba
 115          35       34495          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc_xps_process
 116           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC isis reques
 117           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hfbm reques
 118           9       11499          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HCMP sync proces
 119           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC ilp request
 120           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC PM Vector P
 121           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HPM Msg Retry Pr
 122         542         214       2532  0.00%  0.00%  0.00%   0 SpanTree Helper
 123      249709    18738004         13  0.00%  0.00%  0.00%   0 hpm main process
 124           9         302         29  0.00%  0.00%  0.00%   0 HPM Stack Sync P
 125           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC pm request
 126           0           5          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HPM if_num mappi
 127      304725     2069755        147  0.00%  0.05%  0.01%   0 hpm counter proc
 128           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC pm-counters
 129           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 hpm vp events ca
 130           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hcmp reques
 131           0         986          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HCEF ADJ Refresh
 132           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 hl3md_rpfq_thrl_
 133        9073     1031107          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 hl3mm_rp
 134           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HACL Queue Proce
 135           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC acl request
 136          17          65        261  0.00%  0.00%  0.00%   0 HACL Acl Manager
 137           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC backup inte
 139           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC cdp request
 140           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC lldp reques
 141           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC CISP Proces
 142           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC dot1x reque
 143           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1X Msg Retry
 144           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC DOT1X Proce
 145           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC foxhound re
 146           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Foxhound Pr
 147           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC system mtu
 148           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC axiom-mgmt
 149        9698     1031103          9  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Axiom Mgmt
 150           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI MSG Retry Pr
 151           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC Smart Insta
 152           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC sdm request
 153       42328    10250470          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Storm Contr
 154           9           2       4500  0.00%  0.00%  0.00%   0 HSTP Sync Proces
 155           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC stp_cli req
 156           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC stp_state_s
 157           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 S/W Bridge Proce
 158           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hudld reque
 159           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC vqpc reques
 160           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 BCM cable diags
 161           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC iec_load_ba
 162           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC l2pt qnq rp
 163           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC aim request
 164           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MACsec Process
 165           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC macsec requ
 166           0           6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc CTS Process
 167           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC cts request
 168           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC Msg Retry P
 169           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hled reques
 170      567862    62214436          9  0.00%  0.03%  0.00%   0 Hulc LED Process
 171           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hl3mm reque
 172       50214     1354931         37  0.00%  0.00%  0.00%   0 hl3mm
 173      424380     2136852        198  0.15%  0.02%  0.00%   0 HL3U bkgrd proce
 174           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hl3u reques
 175         727      472605          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL3U PBR bkgrd p
 176          74       17250          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL3U PBR n-h res
 177           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC dtp request
 178           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hmedianet p
 179           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC show_forwar
 180           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC snmp reques
 181           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC SNMP Proces
 182     2762070      412459       6696  0.15%  0.14%  0.14%   0 HQM Stack Proces
 183      703420      824899        852  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC qos request
 184           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC span reques
 185           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC obfl reques
 186           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC system post
 187           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Reload Mana
 188           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hrcli-event
 189        2469         236      10461  0.47%  0.13%  0.03%   1 Virtual Exec
 190           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 image mgr
 191           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRFS OIR Proc
 192         837      689920          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Power RPS Proces
 193          17          97        175  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL2MCM
 194           8           5       1600  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL2MCM
 195       36468     2055306         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
 196           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Switch Backup In
 197          49       34494          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 MMN bkgrd proces
 198        7409     2039166          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth Manager
 199           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Mgr Proces
 200           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CMD HANDLER
 201           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AUTH POLICY Fram
 202        5227         232      22530  0.00%  0.00%  0.00%   0 802.1x switch
 203           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 802.1x Webauth F
 204       26777      524527         51  0.00%  0.00%  0.00%   0 DTP Protocol
 205           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Framework
 206           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Test
 207           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC dai request
 208           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC DAI Process
 209           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC ip device t
 210           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC ip source g
 211           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC IP Source g
 212           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 axiom-module cra
 213       13702    20695503          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UDLD
 214          76       68993          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Port-Security
 215           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Host Track Pr
 216           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Link State Group
 217        4001      206223         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 Ethchnl
 218         291        3329         87  0.00%  0.00%  0.00%   0 VMATM Callback
 219           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CDP Forward Proc
 220           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC sisf reques
 221           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC SISF Proces
 222           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC SISF Source
 223        8968    20512164          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS MFIB Proces
 224           8           2       4000  0.00%  0.00%  0.00%   0 MKA
 225           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Server
 226           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA ACCT Proc
 227           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ACCT Periodic Pr
 228           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA System Acct
 229           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth-proxy AAA B
 230           0        6900          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Admin SM Proc
 231         710      137906          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS LC Download
 233      131053     3158695         41  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF: IPv4 proces
 234           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Dictionary R
 235          17       17249          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Snooping
 236           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Snooping db
 237       15556        5614       2770  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Adjacency
 238      118838    61056523          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Retry Age
 239    13002601    35156790        369  1.12%  0.72%  0.79%   0 IP Input
 240        4147      413927         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 ICMP event handl
 241        6677     3986938          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Track
 242           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 ping proces
 243           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF switching ba
 244           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ NSF process
 246           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI Director DB
 247           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI CDP Update H
 248           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI Backup Proce
 249           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI IBC server p
 250           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI IBC client p
 251           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMI IBC Download
 252     5759887    10385972        554  0.63%  0.31%  0.32%   0 Spanning Tree
 253          24       34495          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Spanning Tree St
 254           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAPoUDP Process
 255           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 KRB5 AAA
 256         170       41803          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF background p
 257           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 fib_fib_bfd_sb e
 258           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP IRDP
 259           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF RF HULC Conv
 260           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR background p
 261           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR mcast
 262        6865      246399         27  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ACL XDR LC Ba
 263           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR RP Ping Back
 264           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR mcast rcv
 265          42       34494          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR RP backgroun
 266           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC LC Message H
 267           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR RP Test Back
 268           0           6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ background
 269           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC UDP Input
 270           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS LC Process
 271          25        2532          9  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
 272         224        1452        154  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
 273        5307     2118798          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
 274           0        6903          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP CORE
 275          24       25874          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster L2
 276        6227      206222         30  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster RARP
 277         399      258732          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster Base
 278           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
 279           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Auth
 280           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 281           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 282           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 283           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MAB Framework
 284           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC dhcp snoopi
 285           0           4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC DHCP Snoopi
 286           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC stack power
 287       13733        1733       7924  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN L2MCM
 288        2795       17675        158  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN MRD
 289      168202      498820        337  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN
 290           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPQR
 291           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2TRACE SERVER
 292         425        1809        234  0.00%  0.00%  0.00%   0 MLDSN L2MCM
 293           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MRD
 294           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MLD_SNOOP
 295           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Flow Exporter Ti
 296           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hwccp reque
 297           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC_WCCP_BACKGR
 298           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Routing Topology
 299         877         112       7830  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP RIB Update
 300           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hl2mcm igmp
 301           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hl2mcm mlds
 302           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 RIB Event H
 303           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Multicast Offloa
 304           0           9          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ resolve proc
 305          34         154        220  0.00%  0.00%  0.00%   0 static
 306       23404      206222        113  0.00%  0.00%  0.00%   0 QoS stats proces
 307           0           6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
 309       44223    20607562          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS RP process
 310           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EM Background Pr
 311          60      103451          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC ISM FNF
 312           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EPM MAIN PROCESS
 313           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Cached Serve
 314           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LOCAL AAA
 315           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ENABLE AAA
 316           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LINE AAA
 318           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 TPLUS
 319           0          14          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Collection proce
 320         335        1152        290  0.00%  0.00%  0.00%   0 NIST rng proc
 321        6394     3986941          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timer Library
 322           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto Support
 323           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSECv6 PS Proc
 324           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LDAP process
 325           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC x_setup req
 326           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MMON PROCESS
 327       82108    64595818          1  0.00%  0.01%  0.00%   0 MMON MENG
 328         411          30      13700  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto engine pr
 329           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF RP IPC Backg
 330           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 encrypt proc
 331           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CRYPTO MAP FREE
 332           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto INT
 333           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKE Dispa
 334           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKMP
 335           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC manual key
 336          86      103453          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC key engine
 337           8           5       1600  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto ACL
 338           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PAS Proc
 339           0           5          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSec background
 340       87072     2062211         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKEv2
 341           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IKEv2 AAA handle
 342         201        2303         87  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto CA
 343           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PKI-CRL
 344           0          48          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VTP Trap Process
 345           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Security He
 346           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HCD Process
 347           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC cable diagn
 349           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard1/-1
 350       21710     6057957          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 PM Callback
 351           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LICENSE AGENT
 352         143      165598          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 dhcp snooping sw
 353           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Licensing MIB pr
 354          34       34494          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 vlmap logger
 356          99        3176         31  0.00%  0.00%  0.00%   0 ASP Process Crea
 357         106        2342         45  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA SEND STOP EV
 358           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Test AAA Client
 359           8         411         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Syslog
 360           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Routing
 361           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog Traps
 362           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Online Diag EEM
 364           0          90          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RBM CORE
 365           0           4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CTS credentials
 366          34         341         99  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog
 367          75         237        316  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM Server
 368           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM Policy Direc
 370           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED CLI
 371           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Counter
 372           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Interface
 373           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED IOSWD
 374           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED None
 375           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED OIR
 376          35       34495          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Call Home Timer
 377           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED SNMP
 378         128       55810          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Timer
 379           8           3       2666  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED SNMP Obje
 380           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED SNMP Noti
 381           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Ipsla
 382           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 STP FAST TRANSIT
 383           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CSRT RAPID TRANS
 384          26           2      13000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Call Home proces
 385           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Test
 386           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Config
 387           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Env
 388           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EM ED GOLD
 389           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED RPC
 390           9          17        529  0.00%  0.00%  0.00%   0 VLAN Manager
 391          51        1151         44  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSH Event handle
 392      109122      412497        264  0.00%  0.00%  0.00%   0 Track
 393         108       34623          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Background
 394          52         237        219  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Connected Rou
 395      121010     4245421         28  0.00%  0.01%  0.00%   0 DHCPD Receive
 396      829102   242870386          3  0.00%  0.02%  0.00%   0 IP SLAs XOS Even
 397     8130144    29830698        272  1.27%  0.38%  0.35%   0 IP SNMP
 398     1912454    14892362        128  0.15%  0.07%  0.05%   0 PDU DISPATCHER
 399     9299026    15164471        613  1.75%  0.47%  0.42%   0 SNMP ENGINE
 400           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP SNMPV6
 401           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP ConfCopyPro
 402       16010       14606       1096  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Traps
 403       40469     2095349         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 NTP
 404           0          99          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc cfg mgr mas
 405      265889       11827      22481  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc running con
 406           8       17821          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer
 407           8       34500          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database
show processes cpu history
Spoiler
222223333333333333333333333333444442222233333444442222233333
      999993333311111555557777733333333337777722222222229999900000
  100
   90
   80
   70
   60
   50
   40                **********     *****          *****
   30 **********************************************************
   20 **********************************************************
   10 **********************************************************
     0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
               0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
               CPU% per second (last 60 seconds)
      443444443354533345554354686845985445674665644344763573579868
      398920406947266655011716796259192450304501002915008779990748
  100
   90                          *    **                        **
   80                          * *  **                    *  *#*
   70                         ****  ##     * *        *   *  *#*
   60                  *      **** *##    ** ** *     ** ** **#*
   50  * *      ***   ****  *****#**##* **** ****    *** ** *###
   40 *#*#*************#******####*###***###*##*#*****#***#**###
   30 ##########################################################
   20 ##########################################################
   10 ##########################################################
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
      987556566457666465755747657554546648545855563638755474755635454687888898
      187717134962252911126199392000460571704830704255254511365297240715479309
  100
   90 **                                     *       *                   **
   80 ***                    *           *   *       *                ******
   70 ***  *     * *    *  * *  *      * *   *       **   * *        *******
   60 **** * ** ***** * * ** ****     ** **  *  ** * ***  * **** *   *******
   50 ***************************** ******* ****** * ****** **** * * *******
   40 #******************************************* *************************
   30 ##****************************************************************###*
   20 ##***************************************************************#####
   10 ######################################################################
     0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7..
               0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                   CPU% per hour (last 72 hours)
До того, как убрал траффик из туннелей было так:
Spoiler
show processes cpu sorted 5min
CPU utilization for five seconds: 36%/29%; one minute: 38%; five minutes: 38%
5 332273 14522 22880 0.00% 0.87% 1.19% 0 Check heaps
239 173798 404774 429 0.95% 0.76% 0.72% 0 IP Input
252 67049 101765 658 0.47% 0.32% 0.31% 0 Spanning Tree
13 60753 117589 516 0.47% 0.34% 0.30% 0 ARP Input
109 72230 1741 41487 0.00% 0.33% 0.28% 0 HULC Tcam Memory
399 61452 75171 817 0.00% 0.21% 0.18% 0 SNMP ENGINE
397 52407 147714 354 0.00% 0.24% 0.18% 0 IP SNMP
102 66340 511709 129 0.00% 0.18% 0.17% 0 HLFM address lea
182 31994 3501 9138 0.15% 0.14% 0.15% 0 HQM Stack Proces
127 13726 17497 784 0.00% 0.14% 0.08% 0 hpm counter proc
396 14567 2024003 7 0.00% 0.07% 0.06% 0 IP SLAs XOS Even
82 21315 450834 47 0.00% 0.04% 0.05% 0 RedEarth Tx Mana
54 14154 303 46712 0.00% 0.03% 0.04% 0 Per-minute Jobs
88 13351 907395 14 0.00% 0.03% 0.02% 0 Fifo Error Detec
245 14522 40322 360 0.15% 0.09% 0.02% 3 Virtual Exec
43 7313 4524 1616 0.00% 0.04% 0.01% 0 Net Background
170 11161 524028 21 0.00% 0.04% 0.00% 0 Hulc LED Process
173 6664 23297 286 0.15% 0.03% 0.00% 0 HL3U bkgrd proce
233 5829 26821 217 0.00% 0.02% 0.00% 0 CEF: IPv4 proces
340 1109 17419 63 0.00% 0.01% 0.00% 0 Crypto IKEv2
183 8982 6983 1286 0.00% 0.01% 0.00% 0 HRPC qos request
92 1252 3973 315 0.00% 0.01% 0.00% 0 hrpc <- response
22 0 294 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
25 24 17071 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
Ссылка на сообщение
Данные по нагрузке на процессор на момент, когда пинги до этой циски из влан1 100+ мс (должно быть 1 мс), есть потери пакетов
#show processes cpu
Spoiler
CPU utilization for five seconds: 36%/29%; one minute: 38%; five minutes: 37%
   2        1924      414733          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
   3          67         751         89  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc_entropy_thr
   5    29888213     1358178      22006  0.00%  0.94%  1.15%   0 Check heaps
   6         101         230        439  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
   9         241       19379         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 WATCH_AFS
  10     1947828      117862      16526  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto sw pk pro
  13     3323497     7373145        450  0.47%  0.32%  0.29%   0 ARP Input
  14       11577     2152085          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Background
  20       24311      413239         58  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Event Notifi
  21        1792     2014565          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Mcast Pendin
  22          50       34561          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach
  25        1781     2014564          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
  26        1292     2014564          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por
  28        1005      138168          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
  29          42      118451          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Check Queue
  32         196      207380          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Keep Alive M
  33        3585      413771          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Loadometer
  35        2364     2059270          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dynamic ARP Insp
  40        2094     2073658          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt
  43      607062      259206       2342  0.00%  0.01%  0.00%   0 Net Background
  45          42         668         62  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  46        2456     2059180          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  48          41         183        224  0.00%  0.00%  0.00%   0 SXP CORE
  52       27399      512094         53  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  53       21231      414998         51  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  54     1243748       35226      35307  0.00%  0.07%  0.02%   0 Per-minute Jobs
  55       25191     2074721         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  58      153466      499031        307  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer
  60        9134    41003894          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DownWhenLooped
  74          67       69196          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PSP Timer
  80       20739      413222         50  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc LED Alchemy
  82      627266    53572620         11  0.00%  0.08%  0.04%   0 RedEarth Tx Mana
  83       54056    81284053          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RedEarth Rx Mana
  84          32       13827          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC Thermal Pro
  88      591529   108802597          5  0.00%  0.07%  0.05%   0 Fifo Error Detec
  90       26083     1033065         25  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc -> response
  91        9850      274718         35  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc -> request
  92      109349      551508        198  0.00%  0.00%  0.00%   0 hrpc <- response
  97       32381      413221         78  0.00%  0.00%  0.00%   0 HIPC bkgrd proce
 102     2632114    61172769         43  0.15%  0.17%  0.20%   0 HLFM address lea
 103        7521     2059188          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 HLFM aging proce
 104      110284    61192229          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 HLFM address ret
 108      121205      549397        220  0.00%  0.00%  0.00%   0 HRPC hulc misc r
 109     6367159      206609      30817  0.00%  0.27%  0.26%   0 HULC Tcam Memory
 110        7494      688786         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 HVLAN main bkgrd
 115          35       34560          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc_xps_process
 118           9       11521          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HCMP sync proces
 123      250974    18776062         13  0.00%  0.02%  0.00%   0 hpm main process
 127      307714     2073663        148  0.00%  0.14%  0.08%   0 hpm counter proc
 131           0         987          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HCEF ADJ Refresh
 133        9107     1033053          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 hl3mm_rp
 149        9738     1033049          9  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Axiom Mgmt
 153       42420    10269794          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hulc Storm Contr
 170      570068    62332430          9  0.00%  0.03%  0.01%   0 Hulc LED Process
 172       50256     1357522         37  0.00%  0.00%  0.00%   0 hl3mm
 173      425244     2140973        198  0.00%  0.01%  0.00%   0 HL3U bkgrd proce
 175         727      473499          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL3U PBR bkgrd p
 176          74       17283          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 HL3U PBR n-h res
 182     2769222      413237       6701  0.15%  0.12%  0.15%   0 HQM Stack Proces
 183      705349      826455        853  0.15%  0.03%  0.00%   0 HRPC qos request
 189       11889       22535        527  1.91%  0.54%  0.58%   1 Virtual Exec
 192         837      691222          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Power RPS Proces
 195       36657     2059186         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
 197          49       34559          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 MMN bkgrd proces
 198        7452     2042998          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth Manager
 204       26835      525701         51  0.00%  0.00%  0.00%   0 DTP Protocol
 213       13760    20734560          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UDLD
 214          76       69123          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Port-Security
 217        4017      206612         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 Ethchnl
 218         291        3351         86  0.00%  0.00%  0.00%   0 VMATM Callback
 223        8993    20550844          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS MFIB Proces
 230           0        6913          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Admin SM Proc
 231         718      138167          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS LC Download
 233      131904     3164674         41  0.00%  0.04%  0.01%   0 CEF: IPv4 proces
 235          17       17281          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Snooping
 237       15605        5627       2773  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Adjacency
 238      119122    61171155          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Retry Age
 239    13038701    35247158        369  0.63%  0.75%  0.80%   0 IP Input
 240        4172      414708         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 ICMP event handl
 241        6693     3994460          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Track
 252     5777260    10410997        554  0.31%  0.37%  0.36%   0 Spanning Tree
 253          24       34561          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Spanning Tree St
 256         170       41881          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF background p
 262        6898      246867         27  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ACL XDR LC Ba
 265          42       34559          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 XDR RP backgroun
 271          25        2608          9  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
 273        5315     2123124          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
 274           0        6916          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP CORE
 275          24       25922          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster L2
 276        6252      206611         30  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster RARP
 277         399      259220          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Cluster Base
 287       13733        1744       7874  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN L2MCM
 289      168353      499083        337  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN
 292         425        1820        233  0.00%  0.00%  0.00%   0 MLDSN L2MCM
 306       23469      206611        113  0.00%  0.00%  0.00%   0 QoS stats proces
 309       44372    20646392          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS RP process
 311          60      103647          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HULC ISM FNF
 320         335        1156        289  0.00%  0.00%  0.00%   0 NIST rng proc
 321        6418     3994463          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timer Library
 327       82551    64717695          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 MMON MENG
 336          86      103648          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC key engine
 340       87283     2066103         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKEv2
 342         201        2308         87  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto CA
 350       21812     6068636          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 PM Callback
 352         143      165910          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 dhcp snooping sw
 354          34       34559          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 vlmap logger
 356          99        3185         31  0.00%  0.00%  0.00%   0 ASP Process Crea
 357         106        2343         45  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA SEND STOP EV
 359           8         413         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Syslog
 366          34         343         99  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog
 367          75         241        311  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM Server
 376          35       34560          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Call Home Timer
 378         128       55920          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Timer
 391          51        1153         44  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSH Event handle
 392      109223      413275        264  0.00%  0.00%  0.00%   0 Track
 393         108       34688          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Background
 395      122064     4254099         28  0.15%  0.02%  0.00%   0 DHCPD Receive
 396      831665   243324395          3  0.15%  0.08%  0.05%   0 IP SLAs XOS Even
 397     8147078    29879903        272  0.00%  0.00%  0.11%   0 IP SNMP
 398     1915671    14916955        128  0.00%  0.00%  0.00%   0 PDU DISPATCHER
 399     9317695    15189531        613  0.00%  0.01%  0.13%   0 SNMP ENGINE
 402       16070       14636       1097  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Traps
 403       40544     2099351         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 NTP
 404           0         101          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 hulc cfg mgr mas
 405      271105       12050      22498  0.00%  0.08%  0.48%   0 hulc running con
 406           8       17856          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer
 407           8       34565          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database
#show processes cpu history
Spoiler
333333333333333334444455555555555555533333333333333333333444
      665555577777666667777722222999995555577777666666666677777333
  100
   90
   80
   70
   60                            **********
   40 **********************************************************
      545749533344444434333445448454344444444443444445444344445444
      353369075831570698467111390638701957949119210622646938201851
  100      *
   90      *
   80      *                    *
   70    * *                    *
   60    * *                    *
   50 *****#*     ** * *     * *****   **** *      * ** *  *  **
   40 ######************ *****#*#******##**#*********###***#*###
      998755656645766646575574765755454664854585556363875547475563545468788889
      918771713496225291112619939200046057170483070425525451136529724071547930
  100 *
   90 ***                                     *       *                   **
   80 ****                    *           *   *       *                *****
   70 ****  *     * *    *  * *  *      * *   *       **   * *        ******
   60 ***** * ** ***** * * ** ****     ** **  *  ** * ***  * **** *   ******
   50 ****************************** ******* ****** * ****** **** * * ******
   40 *#******************************************* ************************
   30 ###****************************************************************###
   20 ###***************************************************************####
Изменено пользователем asid2006
Ссылка на сообщение
У вас на некоторых портах 100full выставлен руками - для чего?
Ссылка на сообщение
Где-то для страховки, но началось всё с того, что оптический мультиплексор и эта циска не могли договориться о режиме работы (full или half duplex). В итоге один работал в одном, другой в другом. На циске сыпались ошибки, порт периодически загорался оранжевым. После того, как прописали full duplex руками с обоих сторон, ошибки сыпаться перестали.
Ссылка на сообщение
Имхо дело в пбр (точнее денаи в ацл). Попробуйте убрать его. На интерфейсы ещё надо no ip proxy-arp, no ip redirect, no ip unreach.
Дефолт добавьте и пбр не будет нужен. Сдм темплейт ещё посмотрите чтобы был routing.
3750 отличая железка.
В 5/18/2018 в 22:15, YuryD сказал:
3560 (считай также 3750 без стэка) прекрасно работала на роли пирингового бордера до некоторого времени. Потом стало портов мало. В сторону ядер было два портченела. Один из 4 гигабитов, а второй из 6. Все прекрасно с л3 там.
Ссылка на сообщение
Вы правы, проблема в PBR. Убрал его с коммутатора, неделю полёт нормальный. Пинги в основном, 1 мс, скорости между сетями неслабо выросли.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
