Добрый день,
Нашел Cisco 2960x с интересной поломкой. В блоке питания в входном фильтре выгорела common mode катушка, прямо таки выгорела, разрыв в нескольких обмотках и рядом следы КЗ.
Подумал что обычная поломка выпрямительных диодов или ключей, но проверка мультиметром показала что диод и ключи не пробитые. Теперь вот сижу ломаю голову над загадкой что могло вызвать выгорание катушки входного фильтра если нету повреждений дальше по цепочке?
Спасибо!
Если после катушки все живое - то скорее всего - проблема в качестве изготовления самой катушки или "рядом следы КЗ" - если на печати - то реально могла пыль накопится+конденсат(влажность) - вот катушка и отработала как предохранитель.
6 hours ago, pvl said:
Силовой MOSFET точно целый?  Что-то замкнуло на выходе катухи и тонкие провода не выдержали.
Проверял мультиметром следующим образом:
1. drain + мультиметра, source - мультиметра = закрыт
2. drain - мультиметра, source + мультиметра = 0.5 вольта
3. source -, + сначала на gate что бы открыть, потом + на drain что бы проверить = MOSFET закрыт, в интернете нашел объяснение что некоторые мосфеты не открываются малым напряжением от мультиметра
Диодный мост тоже проверял в одну сторону закрыт в другую в районе 0.6 вольт.
Дальше по схеме идет выпрямитель, но я не уверен что если бы проблема была в нем то он бы потянул за собой только катушку в фильтре и предохранитель при этом оставив в живых мост и ключи.
Пыли точно не было, блок питания как и сам коммутатор полностью чистые, влаги тоже нет (работа в датацентре всю жизнь). О том что сама по себе катушка сгорела из за плохого качества я думал, но потому и спрашиваю что опыта в электронике и ремонте нету, ковыряюсь больше из любопытства :)
Через недели 2-3 получу  с ebay новые катушки, предохранитель и фильтрующие конденсаторы (они стояли рядом с катушкой и немного обуглились/поплавились) и если к тому времени не найду что еще проверить, просто попробую включить заново. Все равно коммутаторы шли на выброс, терять нечего :)
там может варистор по входу стоять, который при перенапряжении замыкает вход считай что накоротко, при этом должен гореть пред, но блок остаеца цел, если случилось именно это то возможно ктото воткнул пред не по номиналу и вместо него "отработало" следующее слабое звено, которым оказалась катушка. или просто хреновая катушка. включи без катушки и посмотри работает он вообще или нет, мультиметром там хрен выясниш жив он или мертв.
Вместо катушки - запаять перемычки. Соорудить "агрегат" в виде автомата на 3-6А и лампочки 40-60Вт последовательно с подключаемой нагрузкой. Подсоединить исследуемый агрегат, если лампочка будет гореть постоянно - КЗ, если моргнет и потухнет(либо будет моргать в такт попыткам запуска БП) - то можно включать и напрямую. Лампочка очень хорошо спасает при КЗ в первичке, при этом сохраняя в целостности очень много полупроводниковых переходов.
Edited by snapoid
Спасибо все кто ответил. Попробую запустить, но запаяв (когда дойдет с китайского ebay )сгоревшую катушку, slow blow fuse который тоже сгорел и конденсатор в фильтре который стоял рядом и немного пострадал от катушки. С лампочкой звучит как хорошая идея, но лень покупать патрон и лампочку (дома есть только LED), думаю как для одноразовой акции и удовлетворения любопытства это перебор :)
Кстати вместе с 2960х с сгоревшим БП, нашел такую же только с хорошим БП, но с проблемами с мозгами. Так что путем нехитрой комбинации один коммутатор уже восстановил, остался только с проблемными мозгами (во время загрузки  IOS уходит в ребут) на котором и буду проводить эксперименты с ремонтом БП.
