3 минуты назад, Rainmib сказал:
Можно на порту, а можно в queue на абонетна на ип адрес или всю подсеть.
С этим понятно, а как если микрот как оконечное l2 устройство
3 часа назад, fractal сказал:
Добрый день, подскажите как правильно ограничивать скорость на микроте на весь порт или на влан или на бридж? может кто покажет рабочий конф?
если интерфейс (влан, порт, туннель - не важно) добавлен в бридж, то включаете в настройке бриджей use-ip-firewall и все остальные галочки, затем создаете queue в target указываете интерфейс. Имейте ввиду, что для всего трафика будут применяться правила фаервола настроенные на железке, это нужно учесть, ну и про fast path можно забыть...
Тогда надо в настройках бриджа включить галочку Use IP Firewall, тогда трафик появится в симплах и можно ограничивать скорость. Работает только на прошивках 6 и выше.
1 час назад, kaist сказал:
что то не вышло, влан докинут до сервака и сбриджеван, включил в настройках бриджа все галочки, создал очередь на 2mb, таргет указал данный бридж, но скорость скачивания с сервака такая же
создал между микротами туннель l2tp, на микроте №1 в simple установил ограничения в 2 мбит, таргет l2tp, тестирую с микрота №2 через bandwith test на 4 мбита, не ограничивается
Только что, fractal сказал:
хм, глюк какой то чтоли, стал резаться
Если L2TP то в секретах в профиле можно сразу ограничение скорости поставить.
Отдельные (выделенные) интерфейсы PPP используются в случаях, когда надо маршрутами управлять.
В таргет нужно не бридж указывать, а один из интерфейсов этого бриджа, лучше тот, который в сторону сервера смотрит.
