Абонентский роутер получал постоянный ip адрес с внешнего dhcp сервера. У абонента сгорел роутер, он его поменял, и с тех пор сессия не поднимается. Для временного решения проблемы поменял ему IP адрес сессия сразу поднялась. Его адрес забрал на тестовый аккаунт, аналогично сессия не поднимается.
Конфигурация порта абонента:
interface Port-channel1.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip dhcp relay information option-insert
 ip dhcp relay information policy-action replace
 ip unnumbered Loopback1
 ip helper-address vrf management 192.168.33.23
 no ip redirects
 ip local-proxy-arp
 ip verify unicast source reachable-via rx
 service-policy type control IsgDhcp
 ip subscriber l2-connected
  initiator dhcp
Выглядит это так - сессия удачно авторизуется, и сразу после ответа DHCP ACK сессия рвется с disc-cause-ext=No Reason. Такое бывает, если IP адрес занят другой сессией, но адрес свободен, в таблице маршрутизации его нет, в ip dhcp binding аналогично пусто. В чем может быть проблема?
Что нашел в отладке
Apr 23 17:14:07.026: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: DHCP Session Start for mac d2b6.7e30.bad7
Apr 23 17:14:07.026: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: State unchanged from Authorized to Authorized on event Get Config Ev
Apr 23 17:14:07.026: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: Function: dhcp_sip_action_address_authorize, session: dedicated
Apr 23 17:14:07.026: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: Ipsub_hdl 0. Sending Bind init
Apr 23 17:14:07.026: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: State changing from Authorized to Address Authorization on event Address Authorize Ev
Apr 23 17:14:07.028: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: Received Message from IPSub = 0
Apr 23 17:14:07.028: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: Authorization of 192.168.202.215 aborted
Apr 23 17:14:07.028: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: dhcp_sip_action_address_author_abort Calling back DHCP with addr author  failed for DHCP ID 0x9F00013C
Apr 23 17:14:07.028: DHCP-SIP: [7EFDEB99ED88][d2b6.7e30.bad7][uid:811] SIP HDL[67135792]: Setting disconnect reason 0x0
, где 192.168.202.215 - назначаемый адрес абоненту.  Проверил show ip dhcp sip session, там нет сессий с таким ip.
11 часов назад, GrandPr1de сказал:
А dhcp lease на сервере то истекла?
Истекла, но это не имеет значения, так как адрес выдается этому абоненту постоянный.
7 часов назад, Butch3r сказал:
А сессию его пробовали чистить?
Как можно почистить, чего нет?
